/ Датчик температуры окружающей среды на BMW
    • На форуме с 10 11 2015, 14:42
    • Сообщений 4
Товарища такая ситуация, пару месяцев назад стал глючить датчик , температура начала прыгать от +20 до -40 , потом окончательно стал показывать -40. Решил заменить его , но ничего не изменилось, температура как была -40 так и осталась ! Все бы ничего но из за этого не работает обогрев зеркал, в предверии зимы не очень приятно, вопрос в том может быть нужно скидывать эту ошибку через компьютер или смотреть проводку, если проводку то буду рад схеме на этот датчик.
P.s авто е81 118 2008 года ::37::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
посмотри контакты, прозвони провода это единственное решение проблемы
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
WDS в помощь, ссылка в меню сайта.
Проводка на концевике штепцеля проверяется замыканием/размыканием, если конечно в жгуте она целая...
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
где то обрыв)
Багз Банни дебил
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры окружающей среды
