/ Перетянули болты суки! Хелп на BMW
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Сейчас на даче, задумал поменять колодки, а передние колеса не снять, задние вчера кое как сорвал, а перед и бил по болтам,и вд балон вылил+ ночь стояла,ща попробовал, хоть бы [censored], ни один болт не сорвать, что делать?
Одно знаю точно, в город вернусь, шинщика отпизжю. ::wow::
Royksopp – Circuit Breaker
Последний раз редактировалось Pavlidis 14 06 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
А пневмо ключ открутит? Или без нагрева никак?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
каши поеш ::xa::
а так если сильно перетянули то могут лопнуть болты, тогда уже сварщика будеш искать *)
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Да каша уже во мне, овсяночка, че делать то, забить до приезда в город?
    • На форуме с 13 09 2014, 23:51
    • Сообщений 257
    • Авто: Toyota Altezza
Pavlidis
было такое не так давно. Менял резину, и буквально через пару дней одно колесо стало спускать. Проблема была в старом соске на диске. Приехал на ту же шинку проверить так они тоже не могли сорвать болты, хотя сами же их и закручивали. В конечном итоге спустя 2 часа 3 болта было откручено, 2 сорвано, лопнуло 6 головок, 2 ключа было к ним приварено и они тоже лопнули. В конце концов кое как открутили после 5го приваренного предмета. Извинились сказали больше так не будут, и поменяли сосок на диске. ::p::
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Так че делать то специ, поклацайте по клаве не в падлу.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Pavlidis :
Трубу подлиннее на ключ...
Рекомендуем почитать на тему Перетянули болты суки! Хелп
  • Е53 на болты.
    Раскидываю е53 м62б44 американец.хорошая комплектация.мотор был заменен прежними владельцами на конт...
  • Хелп срочно
    Народ была тема от Кащея какой градус выставлять на сход развале чтобы колею не ловила тачка. Не мог...
    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
длинным рычагом пробуй
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Постучи по болтам
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
SouRxD
А я то переобувался месяца 2 назад и чек благополучно выкинул. Задние кстати открутил довольно быстро, срывал, но не намертво они были, почему так передок прикипел хз.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Рычаг побольше и рыками пробуй сорвать. Метровая труба должна выручить)
Мысли приходят с деньгами
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Стучал, заливал,одевал, с бубном плясал ::xa::
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
barboss :
Pavlidis :
:cool: А гайковёрт если перетянули болты,может пару тройку оторвать.Трубу и в перёд!
    • Сообщений 257
Pavlidis
ну в общем если сорвешь то тебе сварщик в помощь) мне аккуратно сделали. хоть и варили дохрена, но диск совсем не испортили.
Pavlidis
зашёл посмотреть что такое юолты
накинь трубу на ключ, всё открутится
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
что за чушь, головку подходящую только не раздроченную, хороший вороток, и трубу на метра полтора. все нахрен отвернется
    • Сообщений 683
SouRxD :
Pavlidis
Диск не испортили, а подшипникам пинда может быть :cool:
  • Е53 на болты.
  • Хелп срочно
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Была такая ерунда,нужен хороший рычаг (накидывал трубу с метр) плюс еще один человек,один держит баллоник чтоб его не сорвало,второй прыгает пытаясь сорвать [emoji23] на 2 передних колеса ушло минут 40 таким макаром:)
После этого слежу чтоб на шиномонтаже делали без пневмохерни [emoji35]
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Padluka :
хорошо если еще кто нибудь зажжал тормоза
    • Сообщений 2634
ТАРАБАР :
Padluka :
Зачем? колесо то не прокручивалось) просто если в двоем навалится,баллоник срывало,что не есть хорошо для граней болтов,так и сорвать их можно нафиг)))
    • На форуме с 20 03 2015, 17:37
    • Сообщений 506
    • Авто: e60 530i Была: E46 330Ci
Не надо трубу, мне тоже перетягивали. В итоге из 10 болтов удалось выкрутить только 2. А трубой либо сломаешь головку, либо сломаешь болт. Лучше потерпи до сервиса.
Что для нижних потолок - для верхних сугубо пол (с)
    • Сообщений 2634
r0n1n :
Значит болты у тебя гомно:)
Еще не разу такого не было;)
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Padluka :
r0n1n :
    • Сообщений 2634
Ломаются как правило болты аля тюнинг,или купленные хз какие на рынке,такое было,проходили.
Да и логически подумать,если они настолько перетянуты,что есть шанс обломить болт,то какая х разница чем его откручивать ? Пневмо или баллоником ?
И ещё,уже как года 2 юзаю медную смазку (спрей) для колесных болтов,все збс,откручивается легко,без проблем,даже если пневмной затягивать ::daa::
    • Сообщений 683
Padluka :
на край - графиткой можно мазануть
