/ Дневник 330cd на BMW
    • На форуме с 05 05 2015, 01:23
    • Сообщений 99
    • Авто: 330cd -> 330xd
Два месяца назад стал обладателем 330cd 2004г. на палке цвет темно-синий перламутр без пробега по РФ. vin говорит о том что авто выпущено для внутреннего рынка германии. пока гнал по трассе заправлялся только на газпроме расход 4.5 - 5 литров динамика радовала. по приезду сразу же сменил, масло, саленты, стойки стабилизатора, плавающие, сцепление, циклонник поменял на валик вырезал заглушил егр, снял коллектор заслонок уже не было. ошибок не показал, считал прошивку оказалась уже на чипе. Распорки вичерс вперед и назад поставил сразу по приезду они уже ждали. Заказал Separ 2000 с подогревом, но не дождался заправил 10 литров на башнефти попробовать (провинция лукойла нет). Температуры по утрам были ниже 0 - забил форсунки начали лить беспощадно расход вырос в 3 раза пропала тяга соляру начало сливать в картер и давить из под клапанной крышки. сейчас стоит в гараже снял первую форсунку разобрал в стерильных условиях дома: мультипликатор как новый есть лекий парафиновый налет, распылители с нагаром, но факел отличный если зажать иглу держит не сифонит, но на игле присутствует парафиновый налет из за которого движение иглы затруднено. после того как забил форсунки стала подвывать турбина, но дует как надо. Цена 6 комплектов запчастей на форсы включая все прокладки, шайбы и 50 шариков (меньше их не продают) 44 т.р при условии что собирать буду сам (у знакомого в сервисе есть стенд для регулировки и тестирования форсунок comon rail). цена оригинального катриджа турбины 15т.р оригинал, новая стоит 1000Euro. варианты замены крыльчаток и оцентровку даже не рассматриваю. демпфер живой без трещин цепь не гремит тнвд давит как надо на маховике есть небольшая выработка, но хватит ещё на долго. компрессию не могу проверить пока не поставлю на место первую форсунку. я аккуратный водитель мне доверяют дорогие авто поэтому перед тем как её купить я поездил на большом количестве авто от тазиков до s500, cayenne. Новые кузова F не понравились очень уж стали похоже на японцев нету той изюминки за которую уважают BMW. машинку купил только за её кузов (проверял на стапеле) езжу аккуратно на 17 колесах нет у нас хороших дорог что бы поставить колеса по больше. Пробег на щитке 170т.км судя по износу некоторых узлов (подушки двигателя в отличном состоянии, маховик с небольшой выработкой, факел на распылителя отменный) пробег реальный, но что то внутри мне не даёт покоя ибо если пробег скручен грамотно определить это не возможно!
В итоге решено: элементы форсунки отмыть до блеска заменить прокладки и шарики клапана обратки отрегулировать форсунки на стенде, установка separ 2000 и ездить пока демпфер не потребует замены. Как только он устанет привезу контрактный двигатель с навесным с финансовой точки зрения это эффективнее чем чинить каждый узел, а пока займусь внешним видом.
В планах: подвеска в круг не могу выбрать между Koni Sport + Eibach Pro Kit и D2 racing с пружинами D2.
Тормоза Brembo Max 2 x Bremsscheiben 325mm суппорта тоже brembo. Были советы поставить керамическое сцепление для передачи большого крутящего момента, но я не любитель агрессивной езды поэтому предпочел родное мягкое сцепление.
Цвет: в раздумьях оставить родной или затянуть качественной белой пленкой + Prior Design M3 style.
Жду Ваших советов, уважаемые знатоки
Бояться надо не смерти, а пустой жизни...
    • На форуме с 26 01 2012, 17:28
    • Сообщений 35
    • Авто: 320d
Для дневника фото бы не помешали. ::19::
    • Сообщений 99
Benjami :
чуть позже обязательно будут, фотографировать стоящую на привязи в гараже как то не истетично
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Не ставь приор дизайн... Неудачный он для е46. На стоковой машине очень низко а на заниженной положишь бампер на асфальт.
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 99
uDream :
ac schnitzer или оставить родной M пакет?
    • Сообщений 7150
smartdrvХоть родной м пак и попса, выглядит очень гармонично. Другого и не надо имхо... Сам хотел приор раньше, пока вживую не увидел это уепище
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 99
еще понравился этот http://s42.radikal.ru/i097/1505/92/9dc9ff309564.jpg
Рекомендуем почитать на тему Дневник 330cd
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
smartdrv
::19::
ты бы профиль заполнил (кто, откуда, какой авто....).
ну и фотки надо ::fot:: За 2 месяца владения мог бы уже и сделать, без них не по фэншую получается. ::xa::
п.с. поздравляю с приобретением ::butch::
    • Сообщений 99
Тоха :
smartdrv
::19::
спасибо) фотоотчет будет обязательно
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
smartdrv :
Тоха :
smartdrv
::19::
ждём. Надеюсь глаза порадовать ::xa::
ты просто немного поторопился с заведением дневника ::xa::
я вот авто в октябре взял, а дневничок только в марте завёл ))) (viewtopic.php?f=39&t=132126)
    • Сообщений 99
Тоха :
smartdrv :
Тоха :
smartdrv
::19::
Это моё первое авто, мне нужен совет людей с опытом какую лучше выбрать подвеску, в нашем колхозе все ездят на лимфеде о конях слышали единицы, про D2 вообще не знают
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
приор дизайн - в топку!
цвет оставь родной (хоть и непонятно какой именно у тебя синий) - синие оттенки е46 идут
обтягивать пленкой - в топку!
по подвеске - если в вашей провинции дорог нет, то и винты тебе нахрен не нужны, и еще не понятно зачем тебе такие тормоза
ставь кони спорт+айбах про кит - если хочешь чтоб и не очень низко при этом что бне как джип
и по характеристикам сами аморты очень и очень достойные
ну и диски хоть и 17е но с вылетом правильным подбери, хотя бы с ет34, как у 3-ки в кузове е90
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
Насчет контрактника...-уверен,что потом опять не будешь менять то,что уже на своем поменял????Дизеляки уже 9 лет,ка не выпускают.На дизеле все зажигают.а вот чинить не чинят..Где гарантия???
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
-Evgen- :
+100500
    • Сообщений 9801
Лучше свой мотор довести до ума, а начать все же с форсунок
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
что-то я уже соскучился за полгода по е46 ::hm::
скучно ездить на Форде
:xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 9801
-Evgen- :
100 % ты выпил, бро [emoji1] [emoji1] [emoji1]
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
db710 :
-Evgen- :
не, я сегодня трезв, реально
завтра напьюсь ))))
-Evgen- :
[code][/code]
Появились свободные деньги? ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 99
-Evgen- :
у этих тормозов цвет сочетается под цвет кузова
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
smartdrv :
-Evgen- :
ввалить кучу денег только из-за цвета суппортов? ::p::
покрась свои в синий
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 99
по износу некоторых узлов пробег вроде как реальный, но я сильно сомневаюсь в этом. первое что смущает - щиток разбирали неизвестно зачем. вставки перетянуты черной пленкой под цвет салона собрано хорошо ничего не скрипит не гуляет. родные вставки серебристые (салон черная кожа). конечно нужно было думать об этом когда покупал, но эта решетка и этот взгляд в них есть что то такое что заставляет мозг отключатся. фирма поставляющая контрактные моторы в челябинске гарантирует пробег и все документы, или это всё пыль в глаза? до того как форсунки контузило валила она очень круто, егр был отключен еще до меня, но не снят. я его убрал поставил диффузор заглушенный. заслонок не было, но в коллекторе присутствовал легкий налет сажи. не смотря на забитые форсунки заводится с пол оборота
    • Сообщений 99
-Evgen- :
smartdrv :
-Evgen- :
из за цвета дисков. диски стоит по 7к за штуку новые. суппорта только черные и на ебее только бу. новые стоят через чур дорого
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
ТС, молодец, что создал дневник!
-Evgen- :
+1 ко всему.
vk
Последний раз редактировалось Freddd 13 04 2016, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
