/ [Дневник] Голубая купешка!!! на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Машина выбиралась долго! Искали именно дорест. купе последних годов в хорошей комплектации, естественно живую, и собственно нашли))
2003 год. смг, м-тех2 и.т.д)
Пару косяков по подвеске, по кузову вся ровная, крашеное крыло и правая дверь.
На момент покупки пробег 123 000км.
В машину вложено очень много!!! и сделано очень много!!!
Но совершенству нет предела)))
Что было куплено/сделано:
18.05.10 тормозные диски передние Brembo 8700р
18.05.10 тормозные колодки передние Ferodo 4 000р
18.05.10 датчики для колодок 700р
18.05.10 тормозные колодки задние 2 500р
19.05.10 нижние молдинги "shadow line" 8 000р
21.05.10 комплект велюровых ковров 3 000р
22.05.10 лампы ксенона 2 000р
04.06.10 моторное масло Motul 2 500р (замена масла пробег 124 000 км)
08.06.10 масляный фильтр 200р
04.06.10 антифриз Motul 1 300р
04.06.10 тормозная жидкость Motul 1 200р
05.06.10 косточки передние 2 200р
05.06.10 втулки стабилизатора передние 800р
08.06.10 плавающие сайленблоки задние 1000р
08.06.10 воздушный фильтр 700р
08.06.10 свечи 2000р
08.06.10 салонный фильтр 1000р
08.06.10 радиатор 7000р
08.06.10 проставки под стакан 800р
08.06.10 передние амортизаторы "Koni" 10000р
12.06.10 растяжка чашек 6000р
12.06.10 опорные подшипники 3000р
12.06.10 плав. сайлентблоки передние 3000р
12.06.10 задняя резина (б/у) 8000р
12.06.10 отбойники, пыльники 1 600,00
12.06.10 косточки задние 2 500р
12.06.10 прокатка диска заднего 1 500р
26.06.10 кольца в приборную панель 1000р
26.06.10 "ангельские глазки" 2000р
02.07.10 колпак зеркала 1000р
02.07.10 лобовое стекло с резинкой 7 500р
02.07.10 значки 2000р
06.07.10 накладки на передний бампер (карбрн) 8000р
06.07.10 дворники 1 800р
08.07.10 покраска 120 000р
12.11.10 лючок защиты 350р
12.11.10 моторчик омывателя лобового стекла 350р
14.11.10 тормозные диски задние Brembo 7000р
17.11.10 резина зимняя 18 000р
17.11.10 моторное масло Motul 3 000р (замена моторного масла пробег 134 000 км)
17.11.10 масляный фильтр 300р
03.12.10 катушки 5000р
03.12.10 бочок ГУР 1 300р
03.12.10 прокладка масляного стакана 170р
03.12.10 клапан картерных газов 2000р
03.12.10 шланги клапана картерных газов 2 650,00
03.12.10 ремни и ролики 2 300р
13.01.11 светодиодная задняя оптика 20000р
15.01.11 перекодировка блока света 1 500р
09.02.11 реле дворников 1 200р
09.02.11 плафон света в салоне 1000р
09.02.11 контактное кольцо 3 200р
10.03.11 диски r18 "BBS" + резина лето 40 000,00
15.03.11 моторное масло Motul 2 500р (замена моторного масла пробег 140 000км)
15.03.11 масляный фильтр 200р
20.04.11 МКПП б/у 9000р (Замена СМГ на МКПП)
20.04.11 маховик б/у 1500р
20.04.11 сцепление 6000р
20.04.11 перекодировка блока EWS 1 500р
20.04.11 датчик сцепления 460р
20.04.11 ремкомплект кулисы 1 200р
20.04.11 кулиса б/у 1500р
20.04.11 педальный узел б/у 2000р
20.04.11 кардан б/у 3000р
20.04.11 резиновая муфта карданного вала 1 200р
20.04.11 гидроусилитель 7 500р
20.04.11 прочие з/ч 4 300р
22.04.11 болты 1 600р
22.04.11 секретки 1 500р
22.04.11 форсунка омывателя 1 200р
10.06.11 кронштейн 200р
10.06.11 сальник КПП 250р
10.06.11 прокладка выпускного коллектора (2 шт.) 1 100р
14.06.11 метка black bug 2 600р
14.06.11 программирование black bug 500р
22.06.11 М-руль 14000р
06.07.11 контактная база 2000р
12.07.11 блок "ангельских глазок" 800р
05.09.11 моторное масло Motul 2 500р (замена моторного масла пробег 147 000км)
05.09.11 масляный фильтр 200р
05.09.11 тормозные колодки Ferodo 2200р
04.09.11 дворники 1 300р
15.09.11 ремонт рулевой рейки 12 000р
15.09.11 поводок дворника (2 шт.) 2500р
15.09.11 воздушный фильтр 450р
15.09.11 салонный фильтр 600р
15.09.11 рулевая тяга (2 шт.) 4 800р
15.09.11 амортизаторы передние (M-тех) 17 000р
15.09.11 амортизаторы задние (М-тех) 11 500р
15.09.11 опора заднего амортизатора (2 шт.) 1 000р
15.09.11 отбойнки 400р
15.09.11 эластичная муфта 1 350р
15.09.11 сальник редуктора (2 шт.) 720р
15.09.11 обратный трубопровд радиатора 900р
15.09.11 маслоизмерительный щуп 600р
15.09.11 изолирующая прокладка пружины ниж. (2 шт.) 260р
15.09.11 изолирующая прокладка пружины верх. (2 шт.) 240р
15.09.11 защитная трубка (2 шт.) 290р
15.09.11 подшипник задний (2 шт.) 2400р
23.02.12 передние рычаги 11 000р
23.02.12 масло Motul 2500р (замена моторного масла пробег 154 000км)
Наконец я собрался выложить фотки процесса перекраски нашей купешки!
Собственно такая она была:
Разборка:
Покраска:
Сборка:
И вот что получилось: ::41:: ::41::
На фотках цвет не такой яркий как в живую!!!
Девушка до сих пор не нарадуется!!!
Как вам?
Последний раз редактировалось sanesh330 04 08 2014, 01:48, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
помоему её ктото обсуждал есть фото на драйве.
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
помоему их уже штуки 3 катается по москве такого цвета ::42::
    • Сообщений 3200
Game_Over :
Да, есть.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а зачем ноздри то в голубой покрасил?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
я бы ноздри не закрашивал а то ощущения как будто забыли снять ::hm::
а так неплохо :twisted:
[album]47162[/album]
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Если чесно, то предидущий цвет мне больше нра.
а здесь зря покрасили хром у ноздрей и воздуховод у лобовухи на капоте.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Голубая купешка!!!
    • Сообщений 3200
sah :
Я видел еще одну, но цвет не совсем такой же....
    • Сообщений 3200
bigboris :
Воздуховод на седане отдельно!!! здесь в капоте прорези!
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
короче лучшебы оставили что было ИМХО
Тыбы ТАЗ в такой цвет закрасил бы :lol:
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
sanesh330
тебе лучше знать наверное
я не колорист...
но то что видел -стопудова ::byy::
одна еще на автосру висела давольно долго и без мтеха2
ну а потеме- ноздри и вправду [censored] покрасил в этот цвет нада было вв чОрнИй ::31:: :mrgreen: :))
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
кстати а чо не в розовый?
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
а мне нравится! :twisted: во что обошлось если не секрет?
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
bigboris :
судя по первым фото, машина была не очень качественно окрашена и походила на шахматную доску. так что вполне может быть, что данный перекрас ее улучшил :twisted:
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Отлично получилось :twisted: Только может ноздри надо было в черный.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 26 02 2010, 16:58
    • Сообщений 1105
    • Авто: в поисках дизеляки
наркоманы)))))
_____________________________________________________________________
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club)
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
В принципе можно было бы и оставить, но если хочется заморачиваться, тогда респект :D
    • Сообщений 3200
sah :
sanesh330
я не колорист...
Это не она висела на авто-ру, там 330ая висела. и ее купил парень из клуба....
Ноздри норм смотрится, на вкус и цвет как говорится..)))
    • Сообщений 3539
sanesh330 :
bigboris :
не знал. ::18::
    • Сообщений 6232
bigboris :
не знал.
И на М капоте вставка еще.
    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
видел тебя на тверской-ленинградке пару недель назад, я на ТТК ушел а ты в область по ленинградке ... так приклеился к заду что я долго понять не мог что за машина, из-за яростного ксенона)) когда увидел оценил, круто смотрится, необычно, чего как я понимаю и добивались
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
sanesh330
ая тебе и не говорю что она висела :???: :???: :???:
покажи мне пальцем где я сказал что именно твой купе висел на автору :???: :???: ::32::
    • Сообщений 3200
Inomura :
bigboris :
Да правая сторона была не очень в цвет..
    • Сообщений 3200
Milosh :
Может быть и я был, может и девушка.
Добивались именно этого!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
sanesh330 :
на 6ти горшковых седанах эта решетка в цвет кузова :)
по теме :twisted: но ноздри в черный лучше бы :lol:
  • Моя эстонская купешка:)
    Всем привет! тоже решил создать подобную тему, так как после краха сервака половина моих постов и фо...
  • [Дневник] Bartman's купешка 323
    Приобрел я эту милую купешку в конце октября 2010 года. Пробег 238тыс.км Дневник решил завести, чтоб...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
