    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Жду растяжку, потом сход развал, переобувка на лето вот тогда и видно будет
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Ну да,на 17 все станет ясно. Как переобуешься отпишись :twisted:
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Паш у меня такая [censored] случилась хз из за чего, при включении габаритов включаются глазки и дальний в пол накала одновременно загорается, в чём может быть дело?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Во [censored],я программировал дальний в пол накала. Когда переключатель света в положениии 0 то только дальний горел в пол накала. Я просто на габаритах не ездил.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Andrey-90
Может где коротит и машина думает что где то перегорела лампочка? На приборке ничего нет?
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
На приборке ни чего нет
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Тогда хз бро,создай тему,может кто подскажет
Рекомендуем почитать на тему Bmw E46 320 M54
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Заказал стойки стабилизатора (правая развалилась)
Поставил распорку вишлер
Поменял масло с фильтрами Mobil1 0w40
Свечи njk platinum
И переобулся на 17 радиус, амморты всеже мягковаты но за то ямки на ура проглатывают...
Да и в повороты по уверенней входит на скорости не смотря на магкие амморты, распорка и низкий профиль делают свою работу наверно)
Последний раз редактировалось Andrey-90 12 04 2012, 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Расход по городу 14 литров, мо моему многоват, кто знает на м54 моторе на хх какой расход воздуха должен быть?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Andrey-90
14 многовато,расход воздух можно найти с ТИСе, на сколько помню 13-14 кг вроде.
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
у меня 11-12 кг и ошибка по дмрв
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Andrey-90
Хмм,попробуй снять его с заведомо рабочей машины и проверишь.
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
А ты сам его не менял ни разу? думаю просто не заморачиваться и новый купить, да и про квкг хотел спросить не лазил туда стоит поменять?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Andrey-90
Не менял,т.к. ошибок не было,расход был в норме. КРКГ не трогал,поиском пробегись,описывались способы как его проверять.
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Какой был расход?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Andrey-90
Смешаный 9.5
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
В М центре сделал сход развал, надеюсь нормально выставили...
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
В ожидании равнодлинного коллектора ::41::
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Прикупил ручку мкпп 25 11 7 896 031 ещё куда более приятно стало переключаться, осталось перебрать кулису...
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Заклинил термостат по пути на дачу, закипел пипец, за одно и датчик ож с антифризом поменяю
Купил вахлер те тот что и стоял с завода только со спиленной эмблемоой бмв, После замены машина стала быстрей прогреваться, со старым зимой минут 30 до 90 грелась...
Последний раз редактировалось Andrey-90 01 10 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Пришло время к очередному крупному ТО, а именно..
1)Замена рычагов передних TRW+ сайлентблоки лемфёрдр...
2)Замена рулевых наконечников лемф...
3)Замена муфта карданна лемф..
4)Замена всех резинок по жопе а также аммортов ( стоят ещё с завода)
5)Всё ещё едет коллектор копия суперспринт (вот вот будет)
6)Замена топливного фильтра (А также салонного, воздушного)
7)Замена масла mobil1 0w40 + фильтр
Получу зп сразу же с ней расстанусь)))
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Andrey-90 :
Сколько стоит там ?
Пишите в Лс
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
автор) по чем взял аппарат?)) :D
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
на тот момент около 2300ре это при том что я под акцию попал, и+ слесарка 600р за то чтобы горелкой рулевые тяги грели, закисли...
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Andrey-90 :
по своему опыту сайленты лемфёрдер больше брать не буду, в этот раз 10 тысяч всего на них откатал, сейчас мейле заказал
и ещё, коллектор сколько обошёлся?
