    • Сообщений 8756
NorenRed :
просервис- уг редкостное. не советую связываться.
лучше попробовать в АТТ поговорить
атт лесом тем более... мне там сифон устроили и пастой помазали, сказали пройдёт ::xa::
трубы гнут с сужением , работаю грубо ::kor::
атт атт рознь. я делал в измайлово- все, как ты говоришь. а потом подваривал на ленинском, так мужик мне подварил- вообще не отличить от заводского шва бмвешного. очень аккуратно
тут вопрос не о подварить же, а о полноценной кастом трассе... и трубы они гнут убого, и аргоном не варят
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Пока красим. Как покрашу, хотелось бы салон поменять, т.к. его убили в сервисах....
Потом регистрация изменений, потом настройка на новых форсах, установка нового шкива гура, ремня, вентилятора радиатора.
Так и лето пройдет ::xa::
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
Serega 323
ты не один меня потъепываешь ::xa::
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
diabolus :
Serega 323
не смог я устоять ::stol::
    • Сообщений 8836
Serega 323 :
diabolus :
Serega 323
что с твоим ведерком? бегает? планы какие?)
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
diabolus :
Serega 323 :
diabolus :
Serega 323
Стоит, не знаю что дальше делать,продать щас это не реально,за копейки нету смысла,хотел менять мотор,вроде уже и гонять не охото камеры везде,видимо я старый [censored] ::stol::
П.с подскажи что делать ::22::
Псс за зиму фары покрасил ::23::
    • На форуме с 01 03 2017, 10:43
    • Сообщений 99
    • Авто: кубометр
пацаны, не помните никнейм чела, который выпускные системы изучал и изучает?) у него интересная темка про то как и что)
Рекомендуем почитать на тему моя 330ci supercharged
    • Сообщений 8836
Serega 323
а с мотором что?
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
тюль :
Про резонатор Гельмгольца чтоль, не?
Это (тыц)?
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
diabolus :
Serega 323
а с мотором что?
Дай совет, если взять мотор с Яппы 3.0 и сверху накинуть компрессор будет хорошо????Сколько компрессор по цене, сколько сил,где прогу брать и т.д? П.с Не вижу смысла S54 так как не найти в хорошем состоянии со всеми вытекающими.
    • Сообщений 99
    • Авто: кубометр
Elorn :
тюль :
Это (тыц)?
не не, помимо всего он синтезировал на компьютере звуки)
    • Сообщений 8836
Serega 323 :
diabolus :
Serega 323
а с мотором что?
надо идти по другому:
1. Цель?
2. Бюджет ?
а далее уже можно что то советовать.
м54 с компрессором быстрее и интереснее с54, но с54 с компрессором быстрее и интереснее м54)
Как вариант, можно взять мотор м50б28 и полностью на нем построить новый. ковку воткнуть, бошку расточить и т.д.
Выйдет такой мотор где то в 120к ну может в 150к (на вскидку).
усиленное сцепу 50к + маховик 30-50к
редуктор с приводами можно от м5 поставить, жопу заодно переварить и усилить. (100-150к)
воткнуть турбу (100к)
на новом выхлопе ( 100 к)
Все это настроить (30-50к)
550-600 к руб примерно (это очень грубо).
и получить на выходе 600 с колес. Будет весело ездить)
    • Сообщений 5034
diabolus М50 на мс43 как запустить и настроить? Расскажешь?
    • Сообщений 8836
6at9-6ez-6aZara
    • Сообщений 5034
diabolus Это суб или замена основного мозга?
Ты сам то согласен ездить без кондея и дсц с такой мощностью и тд?
    • Сообщений 8836
6at9-6ez-6aZara :
не уверен, что при использовании внешнего мозга водило лишается кондея и т.д. = эт первое.
Второе - наверняка есть решения на штатных мозгах. Я не углублялся.
    • Сообщений 5034
diabolus Ну поизучай) потом поделишься ::good::
Турбо так то тема
    • Сообщений 8836
6at9-6ez-6aZara
http://performance.k64.pl/full-turbo-spec-p-326.html
FULL CUSTOM k64 SPEC
TURBO KIT- BMW set- stage 300-600HP for
6 cyl. BMW engine cars:
M50
M50b25 or strockers 2,8 2,9 3.0 etc
M52 (single vanos) or M54 (e46 2 x vanos) ... e36 e30 e46 .
We have all for BMW TURBO ! We make many turbo project in Poland (k64 garage)
We can Build your engine with this set ;)
More info - e-mail.
100% Brand New CUSTOM set
Professional Installation is Highly Recommended
Installation Instruction is NOT Included
Full custom , NEW TURBO KIT ! :
1.steel decompresion plate
2.Sports candles NGK
3. 2x head gasked OEM
4.ARP steel Block Head Stud Kit
5. turbocharger / K64 SPEC OPTION:
k64 spec gt28 -for 2.0 engine (m50b20 , m52b20 etc)
k64 spec t04e – for 2.5 engine (max) - for 400HP (street set)
k64 spec GT35.30 hybryd .63 AR , / full boost 3600rpm – 3800rpm with 2,5L engine
k64 spec GT35 antisurge - aka: gt3582r r (up 550HP) - full boost 3800rpm - 4000rpm with 2,5L engine
6.wastegate 60mm external with vband cpl.
7.egt + boost gauge with sensors: AUTOGAUGE set 52mm
8. blow off hks 4
9. ebc - MAC - elektronic boost controller
10. fuel press regulator
11. flange turbo steel
12. gasket turbo exhaust steel
13. Turbo Oil Line Kit for vanos / or non vanos.
14. turbo manifold OPTION:
IRON T3 / down Mount / e36 / e46 OR
Stainless Steel T3 Top Mount / Twinscrool
15. Siemens Deka injector 60lb/h 630 cc High Impedance Long Style
16. piggy back Ecumaster Digital Ecu Tuner 3 with software and instrukcion
17. Intercooler 600x300x76mm
18. Compact In-Tank Fuel Pump (Flow rate of 300LPH max (40psi, 13.5v) - max 500HP
19. blanket turbo -
20. high-end heat wrap 20 meters
21. exhaust gasket head
22. return OIL line set
23. Flange Return Oil / Alu / for turbocharger with bolts and gasket.
24. Exhaust connector 3" for downpipe.
25. All siliokne tube for: Intercooler, Turbo, Blow off and Throttles (red, black , or blue color)
26. Downpipe with FLANGE stainless steel with vband 3"
27. stainless steel muffler / exhaust system 3 "
28. Two-disc clutch (dual) for 1000nm !
29. vband stainless steel 3" 2 x
как вариант.
3,5 к баксов
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
А зачем две прокладки ГБЦ? типа степень сжатия уменьшают?
    • Сообщений 5034
Прокладки тут в комплекте на фото под м50
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
revaniche :
Там в комплекте идет стальная пластина для уменьшения сж и она зажимается между двух прокладок.Получается ГБЦ-прокладка-стальной лист-прокладка-блок.Надежность такой конструкции 0%
на фото нет коллектора :bad:
    • Сообщений 5034
    • Сообщений 667
diabolus :
Serega 323 :
diabolus :
Serega 323
а с мотором что?
1. Цель?
2. Бюджет ?
Бюджет расписан на турбо гараже,можно на него ориентироваться для м50 мотора.Это реальные цифры,сэкономить может и получиться но не сильно.Все эти комплекты за 1000-5000$ кусок говна.
    • Сообщений 5034
Dosi Дай помечтать ::14::
  • 330Ci МКПП vs Cayman Tiptronic
    По цифрам всё примерно одинаково: 330ci: двигло 2979 cm 170KW / 231PS bei 5900 U/min 300 N...
  • мой-моя М3:)
    Стоковые фоты вешать не хотел, но походу докидаю изменений, для сравнения ...
