№301
03 06 2014, 20:10
evgen_ego : Фотик конечно сел в ответственный момент ,но всетаки Цифры в кружочках с лева на право 98 12 16, номер на блоке 1436921, номер таблички 31961966 28 6s2 это вообще от какой машины? 286s2 - это м52ТУб28 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№302
03 06 2014, 20:31
Угу, отлично, спасибо! Машина по вину 98-99 год?
№303
03 06 2014, 20:33
сarlsson
Ну хоть последние 5 постов осиль, в них есть ответ
№304
03 06 2014, 23:33
Kirux0 : Угу, отлично, спасибо! Машина по вину 98-99 год? Да по вину машина конец 99года, |
№305
03 06 2014, 23:35
Епт, ну значит все верно, поздравляйте меня, у меня вероятно самый старый М54 клуба
№306
03 06 2014, 23:50
Kirux0 : Епт, ну значит все верно, поздравляйте меня, у меня вероятно самый старый М54 клуба ![]() жизнь удалась! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№307
03 06 2014, 23:52
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№308
06 06 2014, 14:08
пришло письмо. как номер распознали- [censored] его знает:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№309
06 06 2014, 14:12
artk : дибилизм, номер то чистый...по ходу это муляж, который смог
Prof. Plinio Correa |
№310
06 06 2014, 14:31
Да у них принтер кривой просто,в их базе всё норм видно,мне присылали ,там вообще чёрный квадрат был на фотке где номер
№311
06 06 2014, 14:35
№312
06 06 2014, 14:39
artk : слева че скорлупа от орехов чтоль? у меня тачка походу прозрела и перестала масло жрать месяц назад долил, вчера проверил и там по верхней отметке! правда черное)) вот сижу думаю как так
9261556342 |
№313
06 06 2014, 17:02
ks_a_nder
ага, весь мотор был завален был скорлупой от косточек. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№314
06 06 2014, 19:28
№315
06 06 2014, 19:46
Ermak
Его-его) Только вот фото без видео не считается, договорились же |
№316
06 06 2014, 19:49
artk : Тож такая есть.Дорогая блин фотосессия у государства
№317
06 06 2014, 19:54
посоны, ну это не серьезно)) нарушать, так на 2500
№318
06 06 2014, 20:10
MadToha : посоны, ну это не серьезно)) нарушать, так на 2500 Там ваши Воронежские мне дело шьют кстати.. В том году с моря возвращался и попался на обе ваши стрелки подряд. С одной 500 рублей, с другой 1000. Месяц назад пришло некое письмо на электронку что мол мое дело передано в службу судебных приставов. Озверели они там у вас.
№319
06 06 2014, 21:15
Kirux0
Есть такое дело)) Кстати, на электронку это как так?! Госуслуги? |
№320
06 06 2014, 21:18
MadToha : Kirux0 Есть такое дело)) Кстати, на электронку это как так?! Госуслуги? Ага, они. Причем там же проверяю открытые в отношении меня исполнительные производства - ничего не находит. Нипанятнааа.. Штрафы как и раньше через год сгорают, или уже продлили? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№321
06 06 2014, 22:44
Kirux0 : MadToha : Kirux0 Есть такое дело)) Кстати, на электронку это как так?! Госуслуги? Ага, они. Причем там же проверяю открытые в отношении меня исполнительные производства - ничего не находит. Нипанятнааа.. Штрафы как и раньше через год сгорают, или уже продлили? уже года два, как через два года сгорают. но у меня висят на госуслугах еще с 10 года, но оплатить их уже нельзя Филевский : А на 335 по твоему что?
№322
07 06 2014, 08:21
MadToha : Ermak Его-его) Только вот фото без видео не считается, договорились же Точняк))) |
№323
09 06 2014, 10:40
и так в субботу начал я свап.
все происходит без ямы ![]() отсоединил кардан и выхлоп, предварительно сняв усилители, защиты и тд. тут ничего сложного. затем разбираем впуск, охлаждение, снимаем генератор, отвинчиваем стартер, компрессор кондея ![]() отключаем трубки разные, снимаем пластик фильтра. я отсоедини пороводку от мозгов, мне так проще да и заодно косу проинспектировал далее ставим домкрат под перед мотора, он завалится назад. ну и головками под звездочку и 2 удлинителями отворачиваем кпп. потом этим же удлинителем сдергиваем кпп на руки друга:) и остается ее только вытащить из под тачки. на все про все ушло полдня ![]() вот мотор и вышел. выходи он весьма тяжело, за все цеплетеся, основной момент- не запороть радиатор кондея, а так же следить за выпуском. далее до 22 я перекидывал всякое барахло на новый двиг, заменил на нем прокладку впуска, кркг, прочую требуху. на следующий день переставил лапы, выпуск, лз, маховик и прочее. повесил проводку и опустил мотор в машину. на подушки он попал в принципе легко. насадил гайки и оттолкал тачку в гараж напротив, чтобы накинуть кпп. но там яма слишком глубокая, так что не вышло. кое как попал валом в подшипник, затянул пару болтов и выкатился. далее с 19 до 23 я протрахался, чтобы прикрутить кпп до конца, тк там ничего не лезет мешает пластина, убегает стартер. ну и накинул кардан, выпуск, термоэкран, рабочий цилиндр сцепления (который походу придется прокачать) короче снизу осталось немного, сверху собрать еще надо остальное. дело это выматывает дико конечно. причем спотыкаешься на всякой мелочи, типа обломаной шпильки в старом моторе и тд. без человеческой ямы и опоры для кпп делать не советую. оставил пока старый маховик и комплект сцепления. изношен он наполовину. думаю докатаю спокойно, посмотрю, держит ли. если да, то куплю новый комплект, если нет, то буду думать в целом все проходит гладко, но лучше закладывать 3-4 дня. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№324
09 06 2014, 10:48
artk
Завидую твоим ощущениям после свапа Первые дни реально с улыбкой на лице катаешься
№325
09 06 2014, 10:48
ты мега крут
,но всетаки
