№2601
20 01 2016, 16:54
artk
а нет случайно под рукой ссылки на то, как собрать из подручных средств дым машину? Видел где-то, а сейчас найти не могу
№2602
20 01 2016, 17:03
Thunder : artk а нет случайно под рукой ссылки на то, как собрать из подручных средств дым машину? Видел где-то, а сейчас найти не могу ![]() надеюсь поможет |
№2603
20 01 2016, 17:22
artk
по ключевому слову 2108)) Если вспомнишь, что за компоненты использовались? Что за резиновые трубки? "соединитель 2ух задних колёс газели между собой", остальные? Пыльник шруса от 2108 наружний - кстати, про то, налезет ли на 3 литровую сведений нет? Канистру заменить стеклянной банкой, отверстия только сделать в крышке, правильно? Хочется сэкономить время, купив все разом в автомагазине, быстрее собрать и не заниматься творческим процессом подгонки greyfgo поможет, но не в моем случае
№2604
20 01 2016, 17:41
Thunder
пыльник наружний 2108 сосок любой колесный соединитель от газели. он тоже выглядит, как трубка папа-мама пыльник не полезет на дмрв3 литра. поэтому достаточно снять певую гофру и надеть пыльник на промежуточное кольцо. купи болт 6мм резьба в диаметре, шланг топливный от классики. отреж 5см, болт в шланг и это будет заглушка для F-коннектора, который окажется свободным. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2605
20 01 2016, 18:02
artk
Ага, то есть ту часть гофры, куда воткнут F-коннектор снять, коннектор из нее вытащить, натянуть на него шланг с болтом. А на оставшуюся часть гофры натянуть пыльник 2108. Правильно? ![]()
№2606
20 01 2016, 20:59
artk : пыльник не полезет на дмрв3 литра В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2607
21 01 2016, 09:24
Kirux0 : : Экзамен на поступление в милицию: В стене сделаны три отверстия разной формы: круглое, кавадратное и треугольное. На столе лежат три фигуры: куб, шар и и пирамида. Задача - вставить фигуру в соответствующее ей отвертстие. Все поступившие делятся на две группы: умные, сильные. |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№2608
21 01 2016, 10:25
artk
Kirux0 Спасибо, поеду закупаться к выходным ![]()
№2609
21 01 2016, 11:49
Да, это было четровски не просто
№2610
21 01 2016, 15:35
Kirux0
так можно маф сломать, особенно на морозе. лучше одевать по моей инструкции. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2611
21 01 2016, 15:37
![]() замутил ограничитель ходя педали. м10х50 + тефлоновая гайка. необходимо сделать длину упора около 30мм, свободные 20мм вкрутятся в пол. само собой это тестовая версия для определения длины. финальная будет с резинкой. ездить стало удобнее имхо, хотя когда останавливаешься непривычно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2612
21 01 2016, 15:48
распотрошил косу запасную, посмотреть, есть ли там соединения. ответ: нет. просто декоративный короб.
![]() =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2613
21 01 2016, 15:52
artk : замутил ограничитель ходя педали. м10х50 + тефлоновая гайка. необходимо сделать длину упора около 30мм, свободные 20мм вкрутятся в пол. само собой это тестовая версия для определения длины. финальная будет с резинкой. ездить стало удобнее имхо, хотя когда останавливаешься непривычно. 2 года уже такую от UUC катаю могу снять и замерить, чтобы не маялся хней)) Ремонт любых редукторов - лс |
№2614
21 01 2016, 15:56
toolshed
спасибо, но что там замерять? под себя настраиваешь и все. я имел ввиду я сниму, когда подберу резиновый колпачок. а то при выжиме слышен щелчок об головку болта. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2615
21 01 2016, 15:56
artk
хотя херле, вот он в масштабе) закручиваешь до упора и вся любовь https://www.ecstuning.com/b-uuc-parts/v ... h-stop/cs/ ![]() Ремонт любых редукторов - лс |
№2616
21 01 2016, 16:02
toolshed
у меня одномасс. я сделал поменьше ход педали. еще на 10мм =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2617
21 01 2016, 17:23
Артём, рцс свой поломал. Сакс или фте разница есть? Стоял фте
№2618
21 01 2016, 18:15
deadmaus5
не, я вообще катался с нк от е34. они все одинаковы. ток у е34 чуть трубку подогнуть надо было. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2619
21 01 2016, 18:40
периодически почему-то не выстреливает бендикс.
то есть я поворачиваю ключ, а стартер крутит вхолостую, не долетев до маховика. иногда чуть чиркая. это было и на старом маховике. я так понимаю проблема в бендиксе? втягивающее не нужно менять? а то 2 раза стартер нет желания снимать. он что-то очень не позитивно снимается:) в принципе это редко бывает уже года 3 и не парит особо, но все таких хочется быть готовым =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2620
21 01 2016, 18:45
Чтобы быть на 100% уверенным, заменить и бендикс и втягивающее))) хотя впринципе, если втягивающее живое - смысла менять нет)) там болт ух как прикипает
№2621
21 01 2016, 18:47
artk
та же хня недавно началась с бендиксом. втягивающее менял год назад, с ним всё ок |
№2622
21 01 2016, 19:03
artk : периодически почему-то не выстреливает бендикс. то есть я поворачиваю ключ, а стартер крутит вхолостую, не долетев до маховика. иногда чуть чиркая. это было и на старом маховике. я так понимаю проблема в бендиксе? втягивающее не нужно менять? а то 2 раза стартер нет желания снимать. он что-то очень не позитивно снимается:) в принципе это редко бывает уже года 3 и не парит особо, но все таких хочется быть готовым купи стартер под переборку и всё... переберешь и потом просто снял\поставил и помчал дальше
№2623
21 01 2016, 19:50
artk
у тула стоит тру ограничитель |
№2624
22 01 2016, 09:15
olelukoel
да, но мне нужно в 2 раза толще. я примерил- мой около 35мм, у тула 15 максимум =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2625
22 01 2016, 09:23
fantom : artk : периодически почему-то не выстреливает бендикс. то есть я поворачиваю ключ, а стартер крутит вхолостую, не долетев до маховика. иногда чуть чиркая. это было и на старом маховике. я так понимаю проблема в бендиксе? втягивающее не нужно менять? а то 2 раза стартер нет желания снимать. он что-то очень не позитивно снимается:) в принципе это редко бывает уже года 3 и не парит особо, но все таких хочется быть готовым купи стартер под переборку и всё... переберешь и потом просто снял\поставил и помчал дальше ::fun:: смысл? мой исправен, но требует возможно обслуживания. а в соседней теме вообще решилось очисткой контактов. может и мне надо проверить окислы просто =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
