/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
artk
а нет случайно под рукой ссылки на то, как собрать из подручных средств дым машину? Видел где-то, а сейчас найти не могу ::p::
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Thunder :
artk
надеюсь поможет
    • Сообщений 487
artk
Нашел по ключевому слову 2108)) Если вспомнишь, что за компоненты использовались? Что за резиновые трубки? "соединитель 2ух задних колёс газели между собой", остальные? Пыльник шруса от 2108 наружний - кстати, про то, налезет ли на 3 литровую сведений нет? Канистру заменить стеклянной банкой, отверстия только сделать в крышке, правильно?
Хочется сэкономить время, купив все разом в автомагазине, быстрее собрать и не заниматься творческим процессом подгонки ::xa::
greyfgo
поможет, но не в моем случае ::p::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Thunder
пыльник наружний 2108
сосок любой колесный
соединитель от газели. он тоже выглядит, как трубка папа-мама
пыльник не полезет на дмрв3 литра. поэтому достаточно снять певую гофру и надеть пыльник на промежуточное кольцо.
купи болт 6мм резьба в диаметре, шланг топливный от классики. отреж 5см, болт в шланг и это будет заглушка для F-коннектора, который окажется свободным.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 487
artk
Ага, то есть ту часть гофры, куда воткнут F-коннектор снять, коннектор из нее вытащить, натянуть на него шланг с болтом. А на оставшуюся часть гофры натянуть пыльник 2108. Правильно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Экзамен на поступление в милицию: В стене сделаны три отверстия разной
формы: круглое, кавадратное и треугольное. На столе лежат три фигуры:
куб, шар и и пирамида. Задача - вставить фигуру в соответствующее ей
отвертстие. Все поступившие делятся на две группы: умные, сильные.
::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 487
artk
Kirux0
Спасибо, поеду закупаться к выходным ::22::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, это было четровски не просто ::40::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
так можно маф сломать, особенно на морозе. лучше одевать по моей инструкции.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
замутил ограничитель ходя педали.
м10х50 + тефлоновая гайка. необходимо сделать длину упора около 30мм, свободные 20мм вкрутятся в пол.
само собой это тестовая версия для определения длины. финальная будет с резинкой.
ездить стало удобнее имхо, хотя когда останавливаешься непривычно.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
распотрошил косу запасную, посмотреть, есть ли там соединения. ответ: нет. просто декоративный короб.
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
2 года уже такую от UUC катаю :cool:
могу снять и замерить, чтобы не маялся хней))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 21 01 2016, 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
спасибо, но что там замерять? под себя настраиваешь и все. я имел ввиду я сниму, когда подберу резиновый колпачок.
а то при выжиме слышен щелчок об головку болта.
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
artk
хотя херле, вот он в масштабе) закручиваешь до упора и вся любовь
https://www.ecstuning.com/b-uuc-parts/v ... h-stop/cs/
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
у меня одномасс. я сделал поменьше ход педали.
еще на 10мм
=MapaT= :
Артём, рцс свой поломал. Сакс или фте разница есть? Стоял фте
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5
не, я вообще катался с нк от е34. они все одинаковы. ток у е34 чуть трубку подогнуть надо было.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
периодически почему-то не выстреливает бендикс.
то есть я поворачиваю ключ, а стартер крутит вхолостую, не долетев до маховика. иногда чуть чиркая. это было и на старом маховике. я так понимаю проблема в бендиксе? втягивающее не нужно менять? а то 2 раза стартер нет желания снимать. он что-то очень не позитивно снимается:)
в принципе это редко бывает уже года 3 и не парит особо, но все таких хочется быть готовым
=MapaT= :
Чтобы быть на 100% уверенным, заменить и бендикс и втягивающее))) хотя впринципе, если втягивающее живое - смысла менять нет)) там болт ух как прикипает ::butch::
    • Сообщений 5128
artk
та же хня недавно началась с бендиксом.
втягивающее менял год назад, с ним всё ок
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
купи стартер под переборку и всё... переберешь и потом просто снял\поставил и помчал дальше ::fun::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
artk
у тула стоит тру ограничитель :???:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
olelukoel
да, но мне нужно в 2 раза толще. я примерил- мой около 35мм, у тула 15 максимум
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
смысл? мой исправен, но требует возможно обслуживания. а в соседней теме вообще решилось очисткой контактов. может и мне надо проверить окислы просто
=MapaT= :
