№2551
22 09 2015, 10:55
пофоткал машину
было: ![]() стало: ![]() ![]() ![]() ![]() фактическое снижение высоты спереди 20мм, сзади 10мм рассчетный клиренс был 110мм, стал 90мм проблемы с лежаками, бордюрами нет. задом спокойно паркуюсь к бордюру, глушитель залазит. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2552
22 09 2015, 10:59
вчера перешел снова на 95 бензин.
смело могу сказать, что в режиме без лз мотор ощутимо тупеет внизу на 92. то есть все такие рассчетное топливо в наших единицах измерения 95. мотор может подстроиться под 92. но при наличии всех датчиков. на 95 бензине в режиме евро0 от машины ощутимо прет несгоревшим топливом. то есть все таки смесь у меня переобогащенная и лз правильно ее режут. интересно почему. ведь количество топлива задается по мафу. маф исправен. я сейчас катаюсь на чужом мафе. форсунки тоже исправны. но надо их, пожалуй, заново проверить на герметичность. давление топлива строго 3.5 ваносы, диса и прочее влияли бы на потребление воздуха, а значит на показания дмрв =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2553
22 09 2015, 11:07
Визуально перед выше зада.. Я верю что по порогу машина ровно стоит, но визуально перед просится еще на пару сантиметров вниз как минимум.
№2554
22 09 2015, 11:08
artk
Как ты так номер грамотно угандошил? Молотком бил? ![]() Штрафы приходят на такой номер? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2555
22 09 2015, 11:15
Kirux0 : Визуально перед выше зада.. Я верю что по порогу машина ровно стоит, но визуально перед просится еще на пару сантиметров вниз как минимум. ::21:: перед и должен быть выше зада по арке. переднее колесо должно не чиркать, когда вывернуто. и еще на купе заднее колесо должно быть чуть в арке, в отличии от седана. номер у меня потерся от бордюр вместе со всей мордой. морду давно покрасил. недавно остановили менты и задавали точно такие же вопросы:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2556
22 09 2015, 11:31
Каким образом у тебя морда терлась об бордюр?
№2557
22 09 2015, 11:56
Kirux0 : Каким образом у тебя морда терлась об бордюр? ::wow:: выезжая на садовое с отключенной стабой раздал угла. а задние колеса попали на воду с песком, тк только что проехала поливалка. тачка встала боком и так и ехала, пока морда не нашла на бордюр и отбойник. об бордюр поцарапал многострадальную защиту двигателя, бампер снизу и сломал брызговик. об отбойник задел номер, рамку, подиум, бампер, ноздрю. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№2558
22 09 2015, 11:58
Удачно ты его закоцал. Менты против ничо не имеют? Штрафы я так понимаю не приходят?
№2559
22 09 2015, 12:08
штрафы приходят, но может быть не все.
может быть в сумерки не читается номер. менты один раз докопались в рамках рейда. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2560
22 09 2015, 12:12
Ясна
№2561
05 10 2015, 19:22
надо у буквы О протереть справа а не слева, тогда будет С
№2562
12 10 2015, 11:05
MadToha : надо у буквы О протереть справа а не слева, тогда будет С ::xa:: а не Э без палочки у них довольно таки мощная сверка идет. даже по половине номера машина пробивается. сверяется с моделью и цветом =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2563
12 10 2015, 16:18
artk
вручную разве что? |
№2564
12 10 2015, 17:37
artk : MadToha : надо у буквы О протереть справа а не слева, тогда будет С у них довольно таки мощная сверка идет. даже по половине номера машина пробивается. сверяется с моделью и цветом значит ннада цвет поменять) пленкой к примеру обтянуть) а замену цвета в СТС не вносить |
№2565
12 10 2015, 18:34
рельеф нужно убирать на буквах номера. ИК пофиг на цвет, он палит рельеф
№2566
12 10 2015, 18:43
MadToha : рельеф нужно убирать на буквах номера. ИК пофиг на цвет, он палит рельеф вот что за хня тох? ну ты же инженер. ик- это просто безбликовая подсветка. смой с номер чернух краску и в ик он будет просто белый =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2567
12 10 2015, 19:04
artk
никогда чтоли не ездил на номерах равномерно испачканных грязью? |
№2568
12 10 2015, 19:29
Глазом читается, а камерами нет
№2569
13 10 2015, 02:14
гдет видел пруфы что и камеры палят рельеф
они какбе не хуже глаза работают по моему печальному опыту |
№2570
13 10 2015, 02:17
вот еще познавательное чтиво http://habrahabr.ru/company/avi/blog/195580/
№2571
13 10 2015, 09:57
MadToha
ну и? какая разница? я тебе еще раз говорю, что ик там используют по 2ум причинам: 1. нет бликов 2. не слепит человека. с близкого расстояния и глазами можно будет номер прочитать по выпуклостям. с большого так же видно не будет надо найти телефон пожалуй и доработать матрицу под ик. это отличнейшая вещь искать утечки тепла и дырки в выпуске. струйки тепла и нагретые области рядом будет видно. равно как и скажем перегревающиеся элементы на плате или сбойные катушки. у меня, кстати и камера даже есть запасная на мобилу. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2572
13 10 2015, 10:34
artk
наткнусь на пруф - кину |
№2573
13 10 2015, 10:36
artk
Артем, как там колодки? ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2574
13 10 2015, 13:35
FesT : artk Артем, как там колодки? ::xa:: одни отдал, вторые не отправили пока. если горит, могут отправить, если нет, можем подождать, пока первые поставят:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2575
13 10 2015, 13:39
artk : FesT : artk Артем, как там колодки? одни отдал, вторые не отправили пока. если горит, могут отправить, если нет, можем подождать, пока первые поставят:) Машина уже на зимовке, поэтому не к спеху, простои интересно как движется процесс
ничего личного |
