/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
пофоткал машину
было:
стало:
фактическое снижение высоты спереди 20мм, сзади 10мм
рассчетный клиренс был 110мм, стал 90мм
проблемы с лежаками, бордюрами нет. задом спокойно паркуюсь к бордюру, глушитель залазит.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вчера перешел снова на 95 бензин.
смело могу сказать, что в режиме без лз мотор ощутимо тупеет внизу на 92.
то есть все такие рассчетное топливо в наших единицах измерения 95. мотор может подстроиться под 92. но при наличии всех датчиков.
на 95 бензине в режиме евро0 от машины ощутимо прет несгоревшим топливом. то есть все таки смесь у меня переобогащенная и лз правильно ее режут.
интересно почему.
ведь количество топлива задается по мафу.
маф исправен. я сейчас катаюсь на чужом мафе.
форсунки тоже исправны. но надо их, пожалуй, заново проверить на герметичность.
давление топлива строго 3.5
ваносы, диса и прочее влияли бы на потребление воздуха, а значит на показания дмрв
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Визуально перед выше зада.. Я верю что по порогу машина ровно стоит, но визуально перед просится еще на пару сантиметров вниз как минимум. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Как ты так номер грамотно угандошил? Молотком бил? ::40::
Штрафы приходят на такой номер?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
перед и должен быть выше зада по арке. переднее колесо должно не чиркать, когда вывернуто.
и еще на купе заднее колесо должно быть чуть в арке, в отличии от седана.
номер у меня потерся от бордюр вместе со всей мордой. морду давно покрасил.
недавно остановили менты и задавали точно такие же вопросы:):):)
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Каким образом у тебя морда терлась об бордюр? ::wow::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
выезжая на садовое с отключенной стабой раздал угла. а задние колеса попали на воду с песком, тк только что проехала поливалка. тачка встала боком и так и ехала, пока морда не нашла на бордюр и отбойник. об бордюр поцарапал многострадальную защиту двигателя, бампер снизу и сломал брызговик.
об отбойник задел номер, рамку, подиум, бампер, ноздрю.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Удачно ты его закоцал. Менты против ничо не имеют? Штрафы я так понимаю не приходят? ::23::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
штрафы приходят, но может быть не все.
может быть в сумерки не читается номер.
менты один раз докопались в рамках рейда.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ясна ::34::
    • Сообщений 5128
надо у буквы О протереть справа а не слева, тогда будет С ::xa:: а не Э без палочки
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
у них довольно таки мощная сверка идет. даже по половине номера машина пробивается. сверяется с моделью и цветом
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
вручную разве что?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
MadToha :
значит ннада цвет поменять) пленкой к примеру обтянуть) а замену цвета в СТС не вносить
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5128
рельеф нужно убирать на буквах номера. ИК пофиг на цвет, он палит рельеф
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
вот что за хня тох? ну ты же инженер.
ик- это просто безбликовая подсветка.
смой с номер чернух краску и в ик он будет просто белый
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
никогда чтоли не ездил на номерах равномерно испачканных грязью? ::xa:: рельеф отлично читается
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Глазом читается, а камерами нет
    • Сообщений 5128
гдет видел пруфы что и камеры палят рельеф ::18:: они какбе не хуже глаза работают по моему печальному опыту ::xa::
    • Сообщений 5128
вот еще познавательное чтиво http://habrahabr.ru/company/avi/blog/195580/
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
ну и? какая разница? я тебе еще раз говорю, что ик там используют по 2ум причинам:
1. нет бликов
2. не слепит человека.
с близкого расстояния и глазами можно будет номер прочитать по выпуклостям.
с большого так же видно не будет
надо найти телефон пожалуй и доработать матрицу под ик. это отличнейшая вещь искать утечки тепла и дырки в выпуске. струйки тепла и нагретые области рядом будет видно. равно как и скажем перегревающиеся элементы на плате или сбойные катушки.
у меня, кстати и камера даже есть запасная на мобилу.
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
наткнусь на пруф - кину
artk
Артем, как там колодки? ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FesT :
artk
одни отдал, вторые не отправили пока. если горит, могут отправить, если нет, можем подождать, пока первые поставят:)
=MapaT= :
FesT :
artk
Машина уже на зимовке, поэтому не к спеху, простои интересно как движется процесс :cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
