24 01 2016, 01:01
[quote="xradox"]Всем привет.
Уже давно заметил, что через квкг масло потихоньку попадает во впуск. Погуглив, узнал, что некоторые ставят старые квкг от моторов без литеры N в названии. Эти клапаны идут в комплекте с фильтром из губки. Поэтому они не кидают масло во впуск. Заказал такой квкг от M57, ОЕМ номер — 11127793163 Привет! а ты не в курсе что если из этого комплекта только фильтр взять 11 12 7 793 164 он встанет в корпус от квкг M47N? |
24 01 2016, 09:48
Чет почитал и тоже дизельный сарай захотел...
24 01 2016, 10:00
krokodill
Привет. Сними свой квкг и посмотри, есть ли на нем паз под крепление войлочного фильтра. На картинке красным обведен на корпусе квкг. |
№29
09 02 2016, 21:51
Всем привет.
Из последнего заменил втулки стаба и косточки. Все как всегда мэйле хд. Приобрел штатный парктроник, скоро буду инсталлить. |
№30
19 02 2016, 06:59
Всем привет.
На днях спаял кабель для аукса под моник 16:9. Использовал вот эту схему В принципе все очень просто. На компоненты ушло около 300 рублей. При этом 200 руб ушло на монтажную плату. Теперь, когда нажимаешь кнопку MODE, в источниках воспроизведения есть аукс. |
23 02 2016, 17:53
Всем привет.
Дооснастил машину оригинальным парктроником. Были куплены на разборке: 1. Эбу PDC 2. Гонг 3. Датчик парковки - 4 шт. 4. Проводка от датчиков парковки к эбу pdc Здесь немного оговорюсь - у туринга проводка своя, она отличается от других моделей, все потому,что блок PDC на туринге стоит посередине багажника, а не над аккумом, как в других моделях. Найти проводку от туринга весьма проблематично, поэтому я взял проводку от седана и просто нарастил ее на метр. Вышло отлично. Со второй частью проводки дела обстояли труднее. Найти целиком выплетенную проводку это вообще из области фантастики. Продают прсото обрезанные штекера с 10 сантиметрами провода. Такой вариант я отмел сразу. Искал машину целиком в разборе,чтоб самому приехать и выплести нужную мне проводку. Искал, но нашел выплетенную проводку от е53. Она сильно отличалась от того,что нужно было мне, но за несколько часов я смог все переделать. Все подключил по схеме из WDS, и все с первого раза заработало. Теперь парковаться одно удовольствие. |
23 02 2016, 17:59
Хорошо когда руки растут от куда надо!
сейчас Е34 думаю о Е46 |
Рекомендуем почитать на тему 2005 BMW 320d Touring
№33
30 03 2016, 20:21
xradox : Всем привет. На днях спаял кабель для аукса под моник 16:9. Использовал вот эту схему В принципе все очень просто. На компоненты ушло около 300 рублей. При этом 200 руб ушло на монтажную плату. Теперь, когда нажимаешь кнопку MODE, в источниках воспроизведения есть аукс. Привет! А можешь по подробней расписать? |
№34
30 03 2016, 23:39
krokodill
Привет. Что именно интересует? |
№35
31 03 2016, 08:29
xradox
Ну максимально подробно для тех кто в танке |
№36
31 03 2016, 08:59
А конденсатор ставил 0.22 Фарад? Я поставил 0,22 микроФарад и низов очень мало
№37
31 03 2016, 23:29
krokodill
За моником есть штекер, замотанный в изоленту. kamatozzi 0.22 микрофарад я поставил. У меня все норм, просто по сравнению с радио, громкость поменьше. |
№38
31 03 2016, 23:56
Извиняюсь, что вклинился в диалог.
Товарищ делал себе аукс и шаманил с конденсаторами, как раз с целью добавки громкости и баса. Вот ссылка на БЖ https://www.drive2.ru/l/9430097/ |
№39
01 04 2016, 15:05
xradox : krokodill За моником есть штекер, замотанный в изоленту. kamatozzi 0.22 микрофарад я поставил. У меня все норм, просто по сравнению с радио, громкость поменьше. хз как на мониках , на штатном мафоне бизнес сд , громкость аукса настраивается в настройках... там где низкие, высокие, и тд |
№40
01 04 2016, 23:46
HapperOk
надо глянуть, чето я не лазал в настройки после подключения аукса. |
№41
02 04 2016, 08:24
xradox
На мониторе цифры выбора канала радио меняют уровень громкости аукса. |
№42
02 04 2016, 08:40
ARturing
спасибо |
№43
04 05 2016, 00:57
Очень красивый сарай! Какой текущий пробег ?
Такая богатая комплектация и отсутсвует (-вал) задний парктроник..
№44
04 05 2016, 04:48
1stMax
Спасибо) сам был удивлен по поводу парктроника. Сейчас пробег 320 тысяч км. |
№45
15 05 2016, 22:24
Всем привет.
Давно не писал, времени нет совсем. За последнее время сделал много по турингу. Во первых сделал ребилд тормозов, все разобрал, почистил, смазал оригинальной пастой бмв, заменил все резинки и направляющие. Долго искал колеса, не хотел тратить на них много денег. В итоге совершенно случайно подвернулся комплект реплики ббс лм. Всетаки люблю я этот стиль, это уже моя третья машина на леманах. Ну и поставил винты ТА-Техникс. |
№46
15 05 2016, 22:41
Сочно!
но для винтов что то высоковато сидит, не? |
№47
15 05 2016, 22:45
moroz1984
мне достаточно. ТАм проблемы с фитментом. спереди ет35 при ширине 8. надо проставки |
№48
01 11 2016, 11:45
Всем привет.
Совсем забросил бортовик. За лето было сделано многое. 1. Замена помпы hepu 2. Замена маховика luk 3. Замена заднего сальника коленвала corteco 4. Замена сальников в коробке elrig и corteco 5. Замена масла в коробке ravenol 6. Замена демпфера крутильных колебаний malo 7. Замена втулки кулисы оригинал 8. Замена всех прокладок на впускном коллекторе 9шт elring 9. Замена обоих роликов ina 10. Замена заднего правого ступичного подшипника ina 11. Замена всех тормозных дисков meyle, колодок trw dte, колодок ручника, тормозной жидкости ate typ 200 12. Замена сайлентблоков редуктора meyle hd А так же вырезал банку и сделал двойной выхлоп, взамен стремной дизельной письки. Отполировал фары. |
№49
01 11 2016, 12:01
xradox
а где ЛМ брал? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№50
01 11 2016, 12:09
FesT
в вк нашел объяву |
