    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
*Mr.Anderson*
я за тобой буду , отойду на 10 мин ))))
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 13 12 2012, 15:47
    • Сообщений 610
    • Авто: Skyline r34 drift/srteet corch & E46 325 Japan m teh1
Reef
что на него глядеть на нем прохватить нужно:)))))) главное собрать его:)
мне с.у.к.а он уже снится начинает, а весна все не как не приходит:(
сейчас начинаю все закупать чтоб потом только кропотливо собирать собирать собирать:)
Ну и вроде как потепление идет, может хоть мотор соберу полностью сейчас...
Если у вас есть сходочки то как нибудь приехал бы с женой она на бешке я на корчелыжке:)
*Mr.Anderson*
да я и не хочу все эти рдс и все подобное... по мне drift for fun :) если готовить машину к соревнованиям это брать ржавое карыто варить в него каркас и убивать!
такую машину жалко я в нее очень много души вложил! хочется что бы машина выглядела хорошо + наваливала нормально+ хоть какой то комфорт:) тк с выворотом+ заварка по дороге не очень комфортно передвигаться:))
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
2roll4life7 :
:twisted:
2roll4life7 :
на НаТаШе собираются периодически.. весной часто :))
2roll4life7 :
все тоже с этого начинают :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 610
Nigritosina
К тебе мне посоветовали обратиться с пружинами и по подвеске:) может подскажешь мне на бмв:) хочу мордашку немного пониже сделать...
вот на этой фотке видно что морда через чур жиповая... сильно занижаться не хочу примерно как и жопка сделал бы, чуть выше резины, какие пружины лучше поставить? я думал -25 будет более чем достаточно чтобы совсем мордой не собирать все:) и может у тебя есть в запасах личных?:)
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
2roll4life7
колеса красивые! С этим цветом вообще загляденье :twisted:
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 610
Убрал инфу о скае:)
Последний раз редактировалось 2roll4life7 11 02 2013, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 610
Сори потер ненужную инфу о скае.
Последний раз редактировалось 2roll4life7 11 02 2013, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Japan Topasblau metallic Е46 325 M Teh1
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
:twisted: еще один монстр в нашем клубе :)))
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 610
Решил что все же не буду путать две машины в одном бортовике, кому будет интересно кину ссылочку на отдельный бортовик для ская:)
И так потеплело и немного решил заняться обследованием бмв:) разобрал всю обшивку багажника, там какая то приблуда что бы читать флешки, она отказывается работать, пока не понимаю по каким причинам:( понял что походу при разборе в Японии собирали машину не кропотливо, собрано хорошо но не для себя:) в общем нужно докупить кучу клипс, и все по человечески доделать, так же полез в салон снял заднее сидение, офигел от того что два лючка... Два бензонасоса чтоли? Или как это объяснить? Еще не пойму на этих лючках нет не одной гайки, те крышка просто лежит и не прикручена, хотя на шпильках резьба есть, это куйня прикручу, так же заметил что все шумоизоляционные пластины потресканы, где то поломаны, в принципе не страшно, если не найду целые то заклею эти, единственное что требует точной замены, это шумка на арках задних, уже ищу варианты замены, клеить ее нет смысла нужно менять. Сейчас составлю список чего нужно по салону, к лету потеплеет все по человечески собиру. Так же разобрался как разобрать очечник и пепельницу, чтоб их востановить, новые искать нет смысла, востановлю как и на скае, пласти дипом, ну и по теплу залезу разбиру салон посмотрю что там, под ковром и по всем молдингам.
Что нужно сделать из известного:
Замена жабо на лобовом стекле- уже заказал новую идет из Германии.
Докупить мешок клипс- прикрепить всю обшивку в багажнике и на задней полке с колонками.
Заменить шумку на арках задних.
Заменить или востановить шумку под задним диваном.
Востановить все стойки перед и зад, подклеить антрацит, от влаги по уголкам отошел, пока не заметно но на будущее, плюс поменять клипсы в стойках на новые.
Востановить очечник и пепельницу, походу в Японии ездила толи курица толи страус с ногтями...
Пока вроде это основное, ну и паралельно пока все разбиру, обработаю все скрытые полости раст стопом, на скае проверено, вроде хорошо защищает от ненужной влаги.
Пл технической части как раз к весне заменю все расходные жижи, крышку расширительного, шланг высокого давления на масленом стакане, потеет немного.
Очень хочется поставить уже летнии тапки:)
Доработать арки если потребуется, и заодно обработать, чтоб зимой не парится:)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
шумка на задних арках, под диваном и еще много где просто сама по себе такая - она ломается при перегибах. так что я бы на твоем месте не парился.
про лючки на баке - там на каждом 2 большие гайки в виде колец, отворачиваются зубилом и молотком. под ними резиновые уплотнения. при откручивании аккуратнее - там много уличного гавна, чтобы не просыпалось внутрь бака. справа насос и датчик уровня, слева - второй датчик. Половины физически обьединены лишь трубкой-струйником. сперва расходутся левая половина досуха при постоянно полной правой. потом уже идет в расход правая. если салон и разбирал кто-то, то не для переправки сюда, скорее бывшие хозяева. у конструкторов салон не разбирают. ну а клипсы, пистоны и прочий крепеж по сути постоянный мелкий расходник у людей, привыкших ковыряться в своих ведрах.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 610
toolshed
Спасибо большое за инфу!
Офигел конечно с баком! реально крутая система, как я понимаю сделано специально для противоотливов чтоб насос не черпанул воздуха в повороте...
Я в принципе представляю что эти вещи трескаются,но мне кажется человеческая рука побывала там, нет кучи клипс не застегнуты крепления многие, обшивка заднего дивана на половину не сидела на своих крючках, да и совершенно верно сказал ты что клипсы это расходник:) в принципе мне все равно кто там лазил по машине:) и зачем:) для собственного удовлетворения и спокойствия внутренего предпочитаю сделать для себя:)
потому что там поскрипывает, там потрескивает:) гдето дребезжит:) хочется это все поправить, не могу ездить в машине в которой ничего незнаю:)
Вот та самая шумка на арках
Вот небольшие отслоения антрацита
Еще заметил что задняя полка с колонками синяя! реально удивился! на красных машинах она темно красная чтоли?
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а что ты хотел? у тебя же конструктор :lol:
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
::39:: :twisted:
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 610
crackhead
Я хотел доделать машину под себя:) чтоб точно быть увереным что гудит с левой стороны не из за того что там нет шумоизоляции:)
это к примеру:) как на скае было:)))))
в подлокотнике иногда что то скрипит, пока не устроню не успокоюсь:)))
ну и спокойней мне ездиется когда своими глазами все увидел, все что не нравится поправил:)
Второй мой конструктор!
Люблю их обоих!:)
Конструктор плох для людей кто не любит машины или использует их только как транспортное средство, купил новую поездил 3 года продал, купил другую,
испробовано я не могу просто возить свою жопу:)
мне нужно взять всю сразу вылизать, привести в идеальное состояние и только потом я смогу нормально спокойно на ней ездить:)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
2roll4life7 :
истеричка :lol: :lol: :lol: :lol:
Ф. М. Достоевский
*Mr.Anderson* :
2roll4life7 :
::40:: ::40::
    • Сообщений 610
Вчера пришло новое жабо на лобовое стекло, удивительно быстро доставили из германии:) а то моя от японского солнца вся высохла и потрескалась:)
В выходные если не будет мороза поменяю:)
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
2roll4life7 :
Тоже менял....оно наверно у всех так
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • На форуме с 14 05 2012, 23:09
    • Сообщений 901
    • Авто: была 320 ci cabrio
2roll4life7 :
подскажи, где можно найти код детальки?
на кабр нужно
"Justitia suum cuique distribuit" = Jedem das Seine =«Справедливость каждому своё распределяет».
Цицерон
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание – запросто.
    • Сообщений 32638
оно называется ЖАБО? :lol: :lol: :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Roman_07 :
2roll4life7 :
на кабр нужно
http://etk.bmwsar.ru
    • Сообщений 610
STR8
Спасибо:)
На удивление очень не дорогое ЖАБО:)
на хендай например в полтора раза дороже стоит:)))
Я через друга все заказываю он запчастях работает у него у самого БМВ:) поэтому очень удобно:)
С германии шла чуть больше 7 дней...
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
2roll4life7 :
::1:: такая же херния, тока мне еще стекло надо запескоструенное поменять заодним
    • Сообщений 610
Сегодня заехал к Антохе Каверту, считали все ошибки, жаловался я на коробку, чот машина валенком была, Тоха сразу сказал смотреть проводку, нашли полуотстегнутую фишку, и сказал заменить в ближайшее время термостат, механически исправлен, а вот электронно тупит, буду менять масло через тысячу, заодно заменю термостат, шланг высокого давления вроде на масленом стакане стоит, крышку расширительного заодно заменю, охлаждение нужно обеспечивать очень своевременно на этой машине:)
Сейчас машина снова поехала как положено, за что Антохе большое спасибо!
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
2roll4life7 :
:twisted: Виталик, ты засранец... :lol: Был в моих краях и не позвонил. ::p::
  • 330 vs 325
    Всем доброго времени суток ! Хочу поднять не дающий мне покоя вопрос: 325 vs 330, ЗА и ПРОТИВ. ...
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
