    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
fantom :
У 4,8 е53 звук вообще улет! Так что это от модели мотора зависит в мЕньшей степени...
У м62б46 звук более грубый металлический чем на н62б48.
Они оба хороши :cool:
http://m.youtube.com/watch?v=d-qnu4M5JDw
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
V12 :bad:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Дата - 17.01.14г.
Пробег - 126700км.
Замена прокладок передних крышек ГРМ:
Профильная прокладка 1-4 цил. (11141741127) BMW original.
Профильная прокладка 5-8 цил. (11141741127) BMW original.
Уплотнительный фланец (2шт). (11141435023) BMW original.
Кольцо круглого сечения (2шт). (12141748398) BMW original.
Кольца и уплотнители для масляного щупа:
Кольцо круглого сечения. (11431707164) BMW original.
Прокладки под клапанные крышки:
Комплект профильных прокладок 1-4 цил. (11120034104) BMW original.
Комплект профильных прокладок 5-8 цил. (11120034104) BMW original.
Резиновая прокладка под болты (16шт). (11121437395) BMW original.
Долив масла - BMW original 0w40.
Долив антифриза - Castrol Radicool nf.
Мойка мотора снизу/сверху.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Первые заморочки...
Замерз кркг... При -31 по трассе Петрозаводск - СПб.
Приехали в BMW 999 на челиева, приговорили фланец электромагнитного клапана с левой стороны. Заменили. Пока нашли масло на доливку у ОД.
Назад поехали была примерно такая же температура.
Итог по приезду:
Кркг с трубками Почти замерз, после ночной стоянки вообще умер - замена.
Выдавило прокладку клапаной крышки слева - замена.
Выдавило прокладку крышки ГРМ слева - замена.
Очень много стояло на обочине фур, видимо по причине замерзшей солярки, очень много легковых стояло с эвакуаторами.
Икс потихоньку доехал.
Итог ждем запчастей.
п.с. Клапан со всеми трубками ставился 30.11.14, на пробеге 123к, полностью новый, в СПб предыдущим хозяином в сервисе "М50", а когда все разобрали уже у нас, оказалось что трубки поставили, а клапан почищенный но не новый... Как так непонятно.
Хотя в чеках указано запчасти/работа - 12к.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
М50 ::p::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Egosha :
Первые заморочки...
Итог по приезду:
вот еще один + пцв с маслопомойкой- нет проблемы с мембраной.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему BMW x5 e53 4.6is
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
М50 ::p::
Я не знаю, как по Питерским меркам этот сервис... но итог такой...!
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Собрали икса..., соскучился... ::wow::
Дата - 30.01.15г.
Пробег - 127900км.
Разобрали все, опасения подтвердились, трубки стоят новые, а вот сам клапан стоит старый дата на нем 11.10.07г., его промыли и вода в нем замерзла и все застопорила.
Вот так получается... сервис СПб..!
На новом клапане дата - 22.11.14г.
Замена:
Прокладка клапаной крышки (1-4 цил.) - BMW Original.
Крышка маслозаливная - BMW Original.
Колечки уплотнительные (8шт) - BMW Original.
Клапан КРКГ - BMW Original.
Шланг для стока масла (2шт), разные - BMW Original.
Масло на долив (1л) - BMW Original LL01 0w40.
Антифриз на долив - Castrol Radicool.
Снят и почищен - дроссель, впускной коллектор.
Отмыт мотор сверху, снизу, днище.
Диагностика компьютерная, стирание ошибок.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Еще...
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Egosha :
::p:: вотуроды
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
*Mr.Anderson* :
Egosha :
::p:: вотуроды
Пусть будет на совести тех кто "менял" его...!
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Дата - 01.02.15г.
Пробег - 128000км.
Съездил в деревню по трассе, проверил как сделали.
Вроде все позитивно.
Расход упал - раньше был стабильно на 20-ых колесах, режим трасса 140/180км/ч - 16/17л.
Сегодня же за весь участок (130км) при разгонах до 200км/ч - цифры больше 14.5л не увидел.
Решил заранее приготовиться к летнему сезону, были куплены летние колеса по приятной цене:
Передняя ось - Vredestein Ultrac Vorti 275/40ZR20 XL.
Задняя ось - Vredstein Ultrac Vorti 315/35ZR20 XL.
Рисунок -
image.jpg image.jpg [ 79.59 KIB | Просмотров: 7754 ]
Последний раз редактировалось Egosha 01 02 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Цифры...
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
Подмерзание клапана на температуре -20\30 - норм явление для м60\62. Особенно, если короткие поездки. В сервисе могли махнуть мембрану с нового клапана в старый корпус(чтоб не париться с откручиванием болтов)
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Это нормально только для е53, в е39/38 такого нет.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
KVAK :
и выставить счет как за новый клапан? разве это нормально?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
23.02.15г.
Пробег - 129779км
Замена масла.
Фильтр масляный - Bmw Original.
Масло - liqui moly molygen 5w40, 8л.
Компьютерная диагностика.
Мойка/обезжиривание кузова.
    • На форуме с 08 09 2009, 13:37
    • Сообщений 1069
    • Авто: LX570 FF3
Не продаешь?)))
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
05 rus :
Не продаешь?)))
Пока в планах не было.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Egosha :
05 rus :
Не продаешь?)))
:sm: :sm: :sm:
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
05 rus :
Не продаешь?)))
ты начем ездишь?
DRIFFFFFT
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Фотокарточка...
    • Сообщений 182
не я один на кроссовер пересел оказуеться )
DRIFFFFFT
