№101
10 01 2015, 00:28
Ф. М. Достоевский |
№102
10 01 2015, 00:32
fantom : У 4,8 е53 звук вообще улет! Так что это от модели мотора зависит в мЕньшей степени... У м62б46 звук более грубый металлический чем на н62б48. Они оба хороши ![]() http://m.youtube.com/watch?v=d-qnu4M5JDw BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№103
10 01 2015, 00:33
V12
№104
18 01 2015, 11:10
Дата - 17.01.14г.
Пробег - 126700км. Замена прокладок передних крышек ГРМ: Профильная прокладка 1-4 цил. (11141741127) BMW original. Профильная прокладка 5-8 цил. (11141741127) BMW original. Уплотнительный фланец (2шт). (11141435023) BMW original. Кольцо круглого сечения (2шт). (12141748398) BMW original. Кольца и уплотнители для масляного щупа: Кольцо круглого сечения. (11431707164) BMW original. Прокладки под клапанные крышки: Комплект профильных прокладок 1-4 цил. (11120034104) BMW original. Комплект профильных прокладок 5-8 цил. (11120034104) BMW original. Резиновая прокладка под болты (16шт). (11121437395) BMW original. Долив масла - BMW original 0w40. Долив антифриза - Castrol Radicool nf. Мойка мотора снизу/сверху. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№105
27 01 2015, 00:17
Первые заморочки...
Замерз кркг... При -31 по трассе Петрозаводск - СПб. Приехали в BMW 999 на челиева, приговорили фланец электромагнитного клапана с левой стороны. Заменили. Пока нашли масло на доливку у ОД. Назад поехали была примерно такая же температура. Итог по приезду: Кркг с трубками Почти замерз, после ночной стоянки вообще умер - замена. Выдавило прокладку клапаной крышки слева - замена. Выдавило прокладку крышки ГРМ слева - замена. Очень много стояло на обочине фур, видимо по причине замерзшей солярки, очень много легковых стояло с эвакуаторами. Икс потихоньку доехал. Итог ждем запчастей. п.с. Клапан со всеми трубками ставился 30.11.14, на пробеге 123к, полностью новый, в СПб предыдущим хозяином в сервисе "М50", а когда все разобрали уже у нас, оказалось что трубки поставили, а клапан почищенный но не новый... Как так непонятно. Хотя в чеках указано запчасти/работа - 12к. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№106
27 01 2015, 08:50
М50
№107
27 01 2015, 11:28
Egosha : Первые заморочки...
Замерз кркг... При -31 по трассе Петрозаводск - СПб. Приехали в BMW 999 на челиева, приговорили фланец электромагнитного клапана с левой стороны. Заменили. Пока нашли масло на доливку у ОД. Назад поехали была примерно такая же температура. Итог по приезду: Кркг с трубками Почти замерз, после ночной стоянки вообще умер - замена. Выдавило прокладку клапаной крышки слева - замена. Выдавило прокладку крышки ГРМ слева - замена. Очень много стояло на обочине фур, видимо по причине замерзшей солярки, очень много легковых стояло с эвакуаторами. Икс потихоньку доехал. Итог ждем запчастей. вот еще один + пцв с маслопомойкой- нет проблемы с мембраной. п.с. Клапан со всеми трубками ставился 30.11.14, на пробеге 123к, полностью новый, в СПб предыдущим хозяином в сервисе "М50", а когда все разобрали уже у нас, оказалось что трубки поставили, а клапан почищенный но не новый... Как так непонятно. Хотя в чеках указано запчасти/работа - 12к. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему BMW x5 e53 4.6is
№108
27 01 2015, 17:59
toolshed : М50 ![]() Я не знаю, как по Питерским меркам этот сервис... но итог такой...! BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№109
30 01 2015, 22:54
Собрали икса..., соскучился...
Дата - 30.01.15г. Пробег - 127900км. Разобрали все, опасения подтвердились, трубки стоят новые, а вот сам клапан стоит старый дата на нем 11.10.07г., его промыли и вода в нем замерзла и все застопорила. Вот так получается... сервис СПб..! На новом клапане дата - 22.11.14г. Замена: Прокладка клапаной крышки (1-4 цил.) - BMW Original. Крышка маслозаливная - BMW Original. Колечки уплотнительные (8шт) - BMW Original. Клапан КРКГ - BMW Original. Шланг для стока масла (2шт), разные - BMW Original. Масло на долив (1л) - BMW Original LL01 0w40. Антифриз на долив - Castrol Radicool. Снят и почищен - дроссель, впускной коллектор. Отмыт мотор сверху, снизу, днище. Диагностика компьютерная, стирание ошибок.
№110
30 01 2015, 22:56
Еще...
№111
30 01 2015, 23:04
Egosha : а вот сам клапан стоит старый дата на нем 11.10.07г., его промыли и вода в нем замерзла и все застопорила. вотуроды
Ф. М. Достоевский |
№112
30 01 2015, 23:07
*Mr.Anderson* : Egosha : а вот сам клапан стоит старый дата на нем 11.10.07г., его промыли и вода в нем замерзла и все застопорила. вотуродыПусть будет на совести тех кто "менял" его...! BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№113
01 02 2015, 17:37
Дата - 01.02.15г.
Пробег - 128000км. Съездил в деревню по трассе, проверил как сделали. Вроде все позитивно. Расход упал - раньше был стабильно на 20-ых колесах, режим трасса 140/180км/ч - 16/17л. Сегодня же за весь участок (130км) при разгонах до 200км/ч - цифры больше 14.5л не увидел. Решил заранее приготовиться к летнему сезону, были куплены летние колеса по приятной цене: Передняя ось - Vredestein Ultrac Vorti 275/40ZR20 XL. Задняя ось - Vredstein Ultrac Vorti 315/35ZR20 XL. Рисунок -
№114
01 02 2015, 17:40
Цифры...
№115
01 02 2015, 18:41
Подмерзание клапана на температуре -20\30 - норм явление для м60\62. Особенно, если короткие поездки. В сервисе могли махнуть мембрану с нового клапана в старый корпус(чтоб не париться с откручиванием болтов)
№116
01 02 2015, 18:53
Это нормально только для е53, в е39/38 такого нет.
№117
01 02 2015, 20:01
KVAK : сервисе могли махнуть мембрану с нового клапана в старый корпус(чтоб не париться с откручиванием болтов) и выставить счет как за новый клапан? разве это нормально? Ф. М. Достоевский |
№118
23 02 2015, 15:59
23.02.15г.
Пробег - 129779км Замена масла. Фильтр масляный - Bmw Original. Масло - liqui moly molygen 5w40, 8л. Компьютерная диагностика. Мойка/обезжиривание кузова. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№119
23 02 2015, 17:39
Не продаешь?)))
№120
23 02 2015, 18:29
05 rus : Не продаешь?))) Пока в планах не было. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№121
23 02 2015, 18:32
Egosha : 05 rus : Не продаешь?))) Пока в планах не было.
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№122
23 02 2015, 18:35
№123
23 02 2015, 18:43
05 rus : Не продаешь?))) ты начем ездишь? |
№124
23 02 2015, 18:52
Фотокарточка...
№125
23 02 2015, 18:55
не я один на кроссовер пересел оказуеться )
