30 09 2014, 13:36
Салют уважаемые соклубники )
собираю комплект для перехода на меху сейчас стоит м54 V2,2 акпп (редуктор 4,44) е46 седан задний привод 2002 год, собрать нужно 5ступ с расчетом на последующий свап на 3.0 Что нужно (по сути все): 1.Коробка 5ступ 2.сцепа+ маховик 3.кардан 4. Педальный узел мкпп 5.кулиса 6. остальная [censored] ))) З.Ы. уже поузнавал у Джема и тимофея приблизительную стоимость... но не все есть И так комрады !!! Требуется Ваша помощь в сборе данного комплекта + советы по (с номерами запчастей) Буду очень признателен за помощь. Ехали ! предложения и в личку тоже приветствуются |
30 09 2014, 17:54
Вот нарыл за пол дня чуть инфы...
Коробка МКПП Опорная балка коробки 22 31 1 094 683 Кардан под МКПП Маховик Кулиса в сборе Педальный узел Рабочий цилиндр 21 52 6 785 966 Главный цилиндр 21 52 6 773 670 Если у вас стоит Круиз, то необходимо брать цилиндром с датчиком выключения сцепления 61 31 9 122 702 и 61 11 6 911 072 Шланги высокого давления 21 52 6 774 267 и 21 52 6 753 332 Трубопровод 21 52 6 751 463 Шланг в бачек тормозной жидкости 21 52 1 163 714 Зажим трубопровода 16 12 1 176 767 Рем.комплект разъемного соединения 2шт. 21 52 1 165 451 Сцепление комплект (корзина, выжимной, диск) 21 21 7 515 141 Болт крепления корзины 07 11 9 906 045 Пружину выжимного подшипника 21 51 7 570 284 Шаровый палец 21 51 1 223 328 Опора МКПП 2шт. 23 71 1 137 817 Подшипник первичного вала 11 21 1 720 310 Муфта кардана 26 11 7 511 454 Прокладка глушителя 2шт. 18 30 1 440 183 Болты крепления маховика 6шт. 11 22 2 243 051 Резиновый наконечник для шланга 21 52 1 156 082 Фиксатор резьбы 1шт. Рукоятка МКПП 25 11 7 503 231 Чехол МКПП 25 11 1 434 426 Рем.комплект кулисы: Детали №2 (25 11 7 507 695) №3 (25 11 1 221 849) №4 (25 11 1 222 015) №7 (25 11 1 220 600) обязательно №10 (25 11 1 220 439) 4шт. обязательно №11 (25 11 7 571 899) 2шт. обязательно №12 (25 11 1 222 688) 1шт. обязательно |
30 09 2014, 17:57
считал сколько по деньгам
30 09 2014, 18:03
арт-джавахет
Здаров бро) пока нет запчасти думаю в 30-35 поместится. Делать походу сам буду. Собственно автомат вчера ушел в аварию после того как заглушил и завел все норм работает во всех режимах все пучком ....но это стало последней каплей .Решил для себя сначала ручку сделать потом 3.0 впиндюрить ... моё мнение бмв 3 серии ДОЛЖНА быть на мкпп. |
30 09 2014, 18:06
30 09 2014, 18:09
арт-джавахет : ::rulezz:: |
30 09 2014, 18:10
открываешь etk.cc в одной вкладке механику, в другой акпп и проходишься по всем разделам) самая жопа это всякие мелочи типа трубок сцепы и мелочей/резиночек которые ждать по месяцу, а на разборках их почти не бывает
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
30 09 2014, 18:19
понял уже лазию) спасибо
30 09 2014, 18:25
а как ты датчик выкл сцепления собрался запитать? У меня например нет никакого пина от косы. Надо паять
30 09 2014, 18:26
это для круиза ? не знаю
30 09 2014, 18:29
green26 : ::44:: это для круиза ? не знаюТам не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь) |
30 09 2014, 18:34
интересен вопрос по круизу. на АКпп он был у меня. как его теперь на мехе сделать ????
30 09 2014, 18:35
G.S.A. решение есть я читал гдето на форуме .. Кстати Ставрополь
30 09 2014, 18:35
Еще забыл вставку поролоновую под чехол. Чтоб не шумело от туда)
30 09 2014, 18:36
Blik : green26 : ::44:: это для круиза ? не знаюТам не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь) подвисание оборотов происходит если педаль газа с Акпп оставить. |
30 09 2014, 18:39
green26 : G.S.A. решение есть я читал гдето на форуме .. Кстати Ставрополь
30 09 2014, 18:39
G.S.A. : Blik : green26 : ::44:: это для круиза ? не знаюТам не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь) подвисание оборотов происходит если педаль газа с Акпп оставить. бред. адаптиции только надо сбросить |
30 09 2014, 18:40
30 09 2014, 18:40
G.S.A. : Blik : green26 : ::44:: это для круиза ? не знаюТам не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь) подвисание оборотов происходит если педаль газа с Акпп оставить. Нет, уже проверяли - разницы никакой. Но я все равно педаль поставлю с мехи. Подвисание изза датчика. Найди в поиске. Когда мозги знают, что сцепы выключена, заслонка прикрывается. |
30 09 2014, 18:41
Blik : G.S.A. : Blik : green26 : ::44:: это для круиза ? не знаюТам не только с круизом завязано, но и с подвисанием оборотов при динамичном переключении. Еще вдогонку на разборках норм маховик хеr найдешь) подвисание оборотов происходит если педаль газа с Акпп оставить. Нет, уже проверяли - разницы никакой. Но я все равно педаль поставлю с мехи. Подвисание изза датчика. Найди в поиске. Когда мозги знают, что сцепы выключена, заслонка прикрывается. опять бред. подвисание только изза адаптаций. датчик сцепы для круиза |
30 09 2014, 18:42
30 09 2014, 18:42
G.S.A.
у тебя чето заело |
30 09 2014, 18:43
green26 : G.S.A. решение есть я читал гдето на форуме .. Кстати Ставрополь Ставрополью привет |
30 09 2014, 18:45
Вооо пошло обсуждение ))
Значит педаль газа родную можно оставить ! добавляется только педаль сцепления в сборе с шлангом G.S.A. На своей конечно)) помоему тема artk его бортовик |
30 09 2014, 18:45
MadToha : G.S.A. у тебя чето заело педаль газа епт )))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
