№1301
26 08 2016, 00:37
После 2 недель вот такой результат:
Или этот тип пластика не подходит для таких нагрузок или проблема конкретно в моей машине. Это было снято с водительской двери. Пасажирская, тьфу тьфу тьфу, держится. Update: Проездил больше месяца, после снятия этих фишек и заменой на заводские (те что остались от пассажирской двери) и стекло опять разболталось. Так что забираю свои слова обратно, стекло пассажирской двери не люфтить вообще, дверь закрывается как с завода. Скорее всего дело в моем стеклоподъемнике или с чем то еще, раз уже заводские фишки не выдерживают. Если поставите все грамотно и будете бережно закрывать, такого как у меня не будет. |
№1302
19 09 2016, 19:11
Здравствуйте! Хочу включится в заказ, нужно 8 шт. территориально нахожусь в Архангельской обл. г. Северодвинск. Как мне попасть в списки?
С уважением Мазур А |
№1303
18 11 2016, 15:13
Ребята кому еще нужны кронштейны??? Давайте новый список желающих напишем и закажем!!!!
№1304
21 11 2016, 12:32
Всем привет, хотел бы поделится своим опытом установки данных ползунков. Ставится все по инструкции, ничего сложно нет, разве что трос, долго не мог допереть, что его надо просто потянуть на себя и он вылезет из посадочного места
А так же хотел бы сказать про настройку стекла, как это было у меня. Изначально у меня край у стойки не плотно прилегал и на скорости задувало так, что уши закладывало. Если у вас изначально стекло нормально прилегает но просто болтается и гремит при закрытие, то регулировать не надо будет, а вот если уже не плотно прилегает то надо будет подкрутить. Если смотреть тис, то там нужен спец инструмент, но он там нужен, что бы дверь не разбирать. Так как эти болты которые надо курить через молдинг, они то и держат стекло и их можно крутить с салона без всяких спец инструментов. 1. ставим стекло и делаем продольную регулировку, тут ничего сложного нет, прикрываем дверь, и смотрим как стекло стоит относительно задней форточки и кузовка. Какие зазоры должны быть указаны в тис. Потом аккуратно открываем дверь и прикручиваем стекло. 2. дальше я сделал регулировку наклона стекла, так как у меня не прилегал край который у стойки и стекло слишком низко опускалось и когда закрывал дверь не заходил под молдинг. Открываем нижнею заглушку снизу двери, которая ближе к багажнику, опускаем стекло в самый низ и через эту заглушку видно торкс на 20, по часовой стекло поднимается вверх, против в низ, я крутил по часовой, делал по пол оборота и каждый раз поднимал стекло для проверки. 3. Глубина опускания, в тисе написано криво или я просто не смог понять, но заглушка снизу двери, которая ближе к капоту, тоже регулирует стекло вверх и вниз, как и через другую дырку. Там я немного опустил стекло, так как когда регулировал другой край, он слишком сильно задрался и немного упирался в молдинг. Когда ставим стекло, регулируем его перед тем как прикрутить, и если в процессе регулировке наклонов и прижимов сбилась продольная регулировка, просто открутить стекло и поправить его. Итог: Проводить все регулировки с разобранной дверью, продольная регулировка делается через само крепление стекла, нижние торксы регулируют стекло вверх и вниз. После всех манипуляций, стекло держится как камень и прилегает ровно, звуков никаких нет и теперь тишина в салоне. 3 дня как все поставил, полет нормальный. |
№1305
05 12 2016, 21:08
Я тоже хочу пластмасски эти в 3й раз уже)
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1306
13 12 2016, 00:45
Тоже болтаются стекла, куплю 8 штук)
Подскажите сколько ждать и как забрать в Москве. |
№1307
13 12 2016, 12:00
Saimon124
zagorelyi Давайте список напишем заново кому нужны! У меня товарищ тоже хочет купить нас получается уже 4 человека по 8 если возьмем может сделают для нас ? |
Рекомендуем почитать на тему Купе/кабрио/м3[чтоб не болтались стекла]-РАЗДАЧА! |
№1308
09 01 2017, 20:50
Ребята! Чтобы не плодить темы, поинтересуюсь тут, ведь где если не здесь это будут знать.
Вопрос такой: Подойдут ли дверные стекла и двери от купэ е46 на кабриолет е46? |
№1309
10 01 2017, 15:52
numbaone : Ребята! Чтобы не плодить темы, поинтересуюсь тут, ведь где если не здесь это будут знать. Вопрос такой: Подойдут ли дверные стекла и двери от купэ е46 на кабриолет е46? Неужели никто не сталкивался? |
№1310
10 01 2017, 15:57
bradolf : После 2 недель вот такой результат: ![]() Или этот тип пластика не подходит для таких нагрузок или проблема конкретно в моей машине. Это было снято с водительской двери. Пасажирская, тьфу тьфу тьфу, держится. Update: Проездил больше месяца, после снятия этих фишек и заменой на заводские (те что остались от пассажирской двери) и стекло опять разболталось. Так что забираю свои слова обратно, стекло пассажирской двери не люфтить вообще, дверь закрывается как с завода. Скорее всего дело в моем стеклоподъемнике или с чем то еще, раз уже заводские фишки не выдерживают. Если поставите все грамотно и будете бережно закрывать, такого как у меня не будет. поддерживаю!!! Лажа это!!! нужно нормально делать а не из кукурузы))) не прошло и 2 недель как все разлетелось не берите у него портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
№1311
11 01 2017, 21:35
kostik
До конца процитированный пост дочитал? Сделай лучше, в чем проблема!? ***деть все могут... ПС: фишек нет. |
№1312
11 01 2017, 22:34
nocoments : kostik До конца процитированный пост дочитал? Сделай лучше, в чем проблема!? ***деть все могут... ПС: фишек нет. Если хорошо сделать не можешь, то лучше не делай.... портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
№1313
12 01 2017, 01:15
nocoments
сказочке конец..
№1314
12 01 2017, 11:55
kostik : Если хорошо сделать не можешь, то лучше не делай.... Критикуешь чужое, предлагай своё. Предлагая — делай. С.П. Королёв |
№1315
12 01 2017, 12:13
nocoments
понять бы почему разваливаются. я из 1 партии допиливал, как ты говорил - все равно развалились. возможно, слишком плотно садятся |
№1316
12 01 2017, 14:49
sstspb : nocoments понять бы почему разваливаются. я из 1 партии допиливал, как ты говорил - все равно развалились. возможно, слишком плотно садятся К сожалению с размерами сложно угадать, когда нет оригинальной новой фишки. И качество пластика нечего сравнивать с оригиналом. Процесс изготовления оригинальных совсем другой... До сих пор не понимаю, почему купеводов обделили и в ремкомплект стеклоподъемника не положили эти хреновины
№1317
15 01 2017, 16:06
Всё еще актуально? Заказать можно?
№1318
22 01 2017, 21:57
nocoments : 13.02.2016 3 часа ада на почте России..., зато всем отправил! 06.02.2016 [color=#004080]Часть фишек на руках, приезжайте забирайте в Мск м. Алтуфьево. Заранее позвонить на номер: 8-926-2ЗЧ-28-8Ч, Сергей 04.02.2016 Завтра отгрузят часть партии. С субботы если со временем повезет смогу отправкой заняться и раздачей в Мск. П.С.: Фишки на этот раз будут все с АБС пластика (сменился материал для изготовки на более качественный). Держал в руках, очень хорошие получились! 29.01.2016 Заказал! Губы расширили, допиливать не придется! Ждем прихода 24.01.2016 Оплатившие посмотрите первый пост, все ли там правильно написано по количеству! И всех ли внес в список! Также давайте начнем скидывать мне в ЛС инфу по отправке для регионов, а именно: Ф.И.О. получателя, адрес, индекс. Для Москвы контактного телефона достаточно! П.С. : кто уже оставлял контакты, продублируйте! 10.01.2016 До конца месяца планирую заказать, кто не оплатил извиняйте 04.12.2015 Учитывая то, что год назад на первый заказ собирали целый месяц, предлагаю начать перевод монет на карту сбера, приведенную ниже. Из расчета 1 фишка = 100 р., если нужно отправлять, то +200 р. на расходы на почте. карта Сбера: 4276 3800 5566 7237 Сергей Владимирович П. ВАЖНО: Убедительная просьба писать № банковской ОПЕРАЦИИ в ЛС, тем кто оплатил, но в списке оплативших себя ненашел. Кто будет переводить через приложение для телефона или СберБанк онлайн убедительная просьба в "сообщение получателю" писать свой ник. Если через терминал в отделении, то потом в ММС/WhatsUp/личка скан/фото квитанции также с ником. ======================================================= ======================================================= Эта тема для тех, у кого люфтят(болтаются) передние стекла дверей. При закрытии двери издается такой неприятный лязг, как-будто закрываешь девятку, а не баварца ![]() Полазил по форуму, нашел несколько тем: В одной теме, советуют поменять резиновое кольцо или установить его, если его вообще там нет Когда я разобрал обе двери, этого кольца небыло нигде. Купил в "железяке" обычные резиновые кольца уплотнители, натянул их, а толку ноль . Но лишними они небудут, прижим двух пластин осуществляют и то плюс В другой теме, помимо этого кольца советуют поменять пластмассовые ползунки, которые ходят по направляющей. О них и пойдет дальше речь! Так вот эти ползунки, со временем изнашиваются(стираются), причем, в каждом разный износ и в разных местах. У меня один вобще стерся пополам, и лежал внизу двери Почему, только для купе, кабра и м3: Да потому, что конструкция стеклоподеъмников такая. Если на седан и туринг есть ремкоплекты (где совсем другие ползунки), а на наши тачки в ремкомплектах этих штук нет Почему их не продают -большой вопрос Все отправляли на разборку, а там можно купить стеклоподъмник только целиком от 2500 р. на одну сторону. А зачем переплачивать за весь механизм если свой работает без нареканий и нужны только эти пластмасски. Причем, неизвестно в каком они будут состоянии с разборки. Так вот, есть возможность их изготовить. Всего их по 4 штуки на сторону, итого 8. Мне уже замутили прототип, но я его допиливал, чтоб встал ровно. Уже где-то месяца 3 езжу с ними, все отлично, и люфта нет, и двери закрываюся без посторонних звуков. В дальнейшем ползунки будут идин в один с оригиналом + может чуть более усилены. По поводу цены за 1шт. - 100 р. В идеале конечно менять все 8, но у меня из них 4 штучки с минимальным износом, поэтому у меня сейчас стоят 4 старых и 4 допиленных и все отлично работает, но хочу все махнуть на новые. Характеристики пластиков: ________________________________________PLA_________________________ABS Плотность_____________________________1,2-1,25 кг/м3________________1,01 кг/м3 Температура плавления_________________190-220 °С___________________220-260 °С Относительное удлинение при разрыве____4,43 %_______________________20,86 % Предел прочности при изгибе____________65,02 MPa____________________45,44 MPa Ударная прочность_____________________4,28 KJ/m2___________________22,11 KJ/m2 Можно сделать из ABS или HIPS, они прочнее, но их не советуют, типо при изгибе сломаются, потому-что деталь тонкая получается. Если есть какие-то к этому коментарии, давайте обсудим и выберем из чего будем лепить весь заказ. Повторюсь: у меня сейчас стоят ползунки из PLA, +я их еще надфелем и наждачкой допиливал (причем не шибко они и стачивались сильно). В Москве раздам сам. Для других городов стоимость отправки с Вас. Поэтому пример расчет такой: Москва 8 шт. = 800 р. Другой город 8 шт = 800р. + стоимость доставки. Фишки с первого заказа все розданы. Второй заказ сделан и весь разошелся! Третий заказ в работе Видео до и после: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3943645#p3943645[/url] Фотоотчет по установке! [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=130328&p=3983298#p3983298[/url] Мой телефон: 8-926-2ЗЧ-28-8Ч, Сергей. Список заказавших: 1. nocoments - 8шт. (Мск) ......................................... 82. MuTbKa - - 8шт. (Ростов) оплачено отправил 83. BMWE46-2018 8ШТ БЕЛАРУСЬ МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛУССКИЙ РАЙОН Г.П. ГЛУСК УЛ. ГАГАРИНА 16/13 ИНДЕКС 213879 КИРДУН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ |
№1319
02 02 2017, 09:08
есть у кого комплект на 1 дверь, пла??
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1320
16 02 2017, 18:52
апну
№1321
16 02 2017, 22:40
А кто может нормально стекла отрегулировать?
№1322
19 02 2017, 12:28
Короче надоело всем отказывать, да и участились последнее время звонки...
И самому тоже нужны, поэтому быть новому заказу! Долго собирать заказ не планирую, так что вписывайтесь кому еще нужно по аналогии ниже и сразу оплачивайте! (вся информация будет вверху первого поста) Список : 1. nocoments - 40 шт (Мск) ... |
№1323
21 02 2017, 10:36
Вполне возможно, что новая партия будет изготовлена из нового пластика SBS:
1. Прочность, пластичность и термостойкость делают из него материал, которому часто отдается предпочтение в инженерных и механических приложениях. Модуль упругости гораздо меньше, чем у ABS. То есть, напечатанные детали получаются более гибкими. Удлинение при разрыве >250%. Нить, в отличие от ABS, не ломается, не говоря о PLA, который наиболее хрупкий из рассматриваемых материалов. SBS имеет гибкую структуру. 2. Не боится открытого воздуха и сквозняков. Великолепная межслойная адгезия (слипание между слоями) добавляет распечатанным изделиям плюсы к прочности. Пластик допущен для изготовления медицинских изделий и детских игрушек. 3. Не впитывает воду! Из него также можно печатать посуду, допускается контакт с холодными пищевыми продуктами. Новый и очень перспективный материал. Своими свойствами он превосходит традиционные ABS или PLA. Если давать общую оценку для рассмотренных материалов, то SBS встанет на первое место как универсальный, не капризный, удобный и красивый материал. |
№1324
21 02 2017, 11:30
у меня серые. это вторая партия? стоит ее ставить или ждать третью?
№1325
21 02 2017, 11:40
artk : у меня серые. это вторая партия? стоит ее ставить или ждать третью? Наверняка у тебя последняя партия и она вполне достойная... А вообще, думаю для тебя не доставит много хлопот поставить их
сказочке конец..
