№1301
10 05 2016, 22:10
Не забрал с последнего заказа: 23. moroz1984 - 10 шт (Мск) Первый заказ: 7. =MapaT= - 8шт. (Мск) 33. KiReall - 8шт. (Коломна) 36. Артемий - 8шт. (Мск) 44. nikitahasler - 8шт. (Мск) 73. Timurk0 - 8шт. (Мск) |
№1302
10 05 2016, 22:56
и я хочу! можно оплачивать? 8шт
№1303
20 05 2016, 11:23
№1304
14 06 2016, 23:30
Я короче хз.
Уже второй комплект деталей купил. Первый оказывается надо было подпиливать, ну он и месяца не прожил. Второй не надо подпиливать- два месяца прожил, теперь болтаются опять стекла. Чё за хрень-то? У остальных нормально? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1305
14 06 2016, 23:52
Saimon124 : Я короче хз. Уже второй комплект деталей купил. Первый оказывается надо было подпиливать, ну он и месяца не прожил. Второй не надо подпиливать- два месяца прожил, теперь болтаются опять стекла. Чё за хрень-то? У остальных нормально? Может ты как в тракторе двери закрываешь?)) А по факту, у меня первые на водительской двери полтора года прожили, так и продал машину... Если при установке, с применением силы, они дадут трещину, то конечно развалятся быстро. Также важно, чтобы стекла были отрегулированы, и при закрывании не задевали ничего. |
№1306
15 06 2016, 00:21
nocoments : Saimon124 : Я короче хз. Уже второй комплект деталей купил. Первый оказывается надо было подпиливать, ну он и месяца не прожил. Второй не надо подпиливать- два месяца прожил, теперь болтаются опять стекла. Чё за хрень-то? У остальных нормально? Может ты как в тракторе двери закрываешь?)) А по факту, у меня первые на водительской двери полтора года прожили, так и продал машину... Если при установке, с применением силы, они дадут трещину, то конечно развалятся быстро. Также важно, чтобы стекла были отрегулированы, и при закрывании не задевали ничего. Да нет, закрываю аккуратно, особенно зная весь геморрой со сбором, разбором и настройкой. А если силу не прикладывать, то как их запихать туда?) HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1307
15 06 2016, 06:50
А ты с тросиков снимаешь держаки стекла, которые по направляющим ходят?
Рекомендуем почитать на тему Купе/кабрио/м3[чтоб не болтались стекла]-РАЗДАЧА! |
№1308
29 06 2016, 15:05
nocoments : sstspb : Sergio_Pachini : В Питере 8 штук найдётся? Готов забрать сразу. Не прожили и года предыдущие ты их напильником дорабатывал? сам с таким же столкнулся, нужно расширить немного там, как уже потом узнал. если не расширить, то трескаются и разваливаются Все верно! Со старыми фишками надо было так делать. С новой версией эта проблема решена! ![]() Новая версия когда пошла? (давно не заходил в тему) Год назад поменял на своей машине. Сейчас начали стекла болтаться + появился скрип внутри дверей при езде по неровностям. © О.Уайлд. |
№1309
08 07 2016, 13:47
Кто мне установит эти штуки за денежку?:) Есть желающие?
№1310
27 07 2016, 10:50
№1311
14 08 2016, 13:15
о, кажись мне сюда. стекла болтаются как уши у спаниеля
взял бы 8 штучек. как сейчас заказ проходит? надо ли ждать пока сколько-то человек наберется? |
№1312
22 08 2016, 00:00
Добрый день. Можно ли заказать 8 штук в Беларусь? Очень нужны, а то стекла болтаются очень сильно!!)
№1313
26 08 2016, 00:37
После 2 недель вот такой результат:
Или этот тип пластика не подходит для таких нагрузок или проблема конкретно в моей машине. Это было снято с водительской двери. Пасажирская, тьфу тьфу тьфу, держится. Update: Проездил больше месяца, после снятия этих фишек и заменой на заводские (те что остались от пассажирской двери) и стекло опять разболталось. Так что забираю свои слова обратно, стекло пассажирской двери не люфтить вообще, дверь закрывается как с завода. Скорее всего дело в моем стеклоподъемнике или с чем то еще, раз уже заводские фишки не выдерживают. Если поставите все грамотно и будете бережно закрывать, такого как у меня не будет. |
№1314
19 09 2016, 19:11
Здравствуйте! Хочу включится в заказ, нужно 8 шт. территориально нахожусь в Архангельской обл. г. Северодвинск. Как мне попасть в списки?
С уважением Мазур А |
№1315
18 11 2016, 15:13
Ребята кому еще нужны кронштейны??? Давайте новый список желающих напишем и закажем!!!!
№1316
21 11 2016, 12:32
Всем привет, хотел бы поделится своим опытом установки данных ползунков. Ставится все по инструкции, ничего сложно нет, разве что трос, долго не мог допереть, что его надо просто потянуть на себя и он вылезет из посадочного места
А так же хотел бы сказать про настройку стекла, как это было у меня. Изначально у меня край у стойки не плотно прилегал и на скорости задувало так, что уши закладывало. Если у вас изначально стекло нормально прилегает но просто болтается и гремит при закрытие, то регулировать не надо будет, а вот если уже не плотно прилегает то надо будет подкрутить. Если смотреть тис, то там нужен спец инструмент, но он там нужен, что бы дверь не разбирать. Так как эти болты которые надо курить через молдинг, они то и держат стекло и их можно крутить с салона без всяких спец инструментов. 1. ставим стекло и делаем продольную регулировку, тут ничего сложного нет, прикрываем дверь, и смотрим как стекло стоит относительно задней форточки и кузовка. Какие зазоры должны быть указаны в тис. Потом аккуратно открываем дверь и прикручиваем стекло. 2. дальше я сделал регулировку наклона стекла, так как у меня не прилегал край который у стойки и стекло слишком низко опускалось и когда закрывал дверь не заходил под молдинг. Открываем нижнею заглушку снизу двери, которая ближе к багажнику, опускаем стекло в самый низ и через эту заглушку видно торкс на 20, по часовой стекло поднимается вверх, против в низ, я крутил по часовой, делал по пол оборота и каждый раз поднимал стекло для проверки. 3. Глубина опускания, в тисе написано криво или я просто не смог понять, но заглушка снизу двери, которая ближе к капоту, тоже регулирует стекло вверх и вниз, как и через другую дырку. Там я немного опустил стекло, так как когда регулировал другой край, он слишком сильно задрался и немного упирался в молдинг. Когда ставим стекло, регулируем его перед тем как прикрутить, и если в процессе регулировке наклонов и прижимов сбилась продольная регулировка, просто открутить стекло и поправить его. Итог: Проводить все регулировки с разобранной дверью, продольная регулировка делается через само крепление стекла, нижние торксы регулируют стекло вверх и вниз. После всех манипуляций, стекло держится как камень и прилегает ровно, звуков никаких нет и теперь тишина в салоне. 3 дня как все поставил, полет нормальный. |
№1317
05 12 2016, 21:08
Я тоже хочу пластмасски эти в 3й раз уже)
№1318
13 12 2016, 00:45
Тоже болтаются стекла, куплю 8 штук)
Подскажите сколько ждать и как забрать в Москве. |
№1319
13 12 2016, 12:00
Saimon124
zagorelyi Давайте список напишем заново кому нужны! У меня товарищ тоже хочет купить нас получается уже 4 человека по 8 если возьмем может сделают для нас ? |
№1320
09 01 2017, 20:50
Ребята! Чтобы не плодить темы, поинтересуюсь тут, ведь где если не здесь это будут знать.
Вопрос такой: Подойдут ли дверные стекла и двери от купэ е46 на кабриолет е46? |
№1321
10 01 2017, 15:52
numbaone : Ребята! Чтобы не плодить темы, поинтересуюсь тут, ведь где если не здесь это будут знать. Вопрос такой: Подойдут ли дверные стекла и двери от купэ е46 на кабриолет е46? Неужели никто не сталкивался? |
№1322
10 01 2017, 15:57
bradolf : После 2 недель вот такой результат: ![]() Или этот тип пластика не подходит для таких нагрузок или проблема конкретно в моей машине. Это было снято с водительской двери. Пасажирская, тьфу тьфу тьфу, держится. Update: Проездил больше месяца, после снятия этих фишек и заменой на заводские (те что остались от пассажирской двери) и стекло опять разболталось. Так что забираю свои слова обратно, стекло пассажирской двери не люфтить вообще, дверь закрывается как с завода. Скорее всего дело в моем стеклоподъемнике или с чем то еще, раз уже заводские фишки не выдерживают. Если поставите все грамотно и будете бережно закрывать, такого как у меня не будет. поддерживаю!!! Лажа это!!! нужно нормально делать а не из кукурузы))) не прошло и 2 недель как все разлетелось не берите у него портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
№1323
11 01 2017, 21:35
kostik
До конца процитированный пост дочитал? Сделай лучше, в чем проблема!? ***деть все могут... ПС: фишек нет. |
№1324
11 01 2017, 22:34
nocoments : kostik До конца процитированный пост дочитал? Сделай лучше, в чем проблема!? ***деть все могут... ПС: фишек нет. Если хорошо сделать не можешь, то лучше не делай.... портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
№1325
12 01 2017, 01:15
nocoments
сказочке конец..
