ABS или PLA
ABS 41%  41%  [ 51 ]
PLA 20%  20%  [ 24 ]
у меня седан) 39%  39%  [ 48 ]
Всего голосов : 123
    • На форуме с 16 07 2015, 15:04
    • Сообщений 20
После 2 недель вот такой результат:
Или этот тип пластика не подходит для таких нагрузок или проблема конкретно в моей машине.
Это было снято с водительской двери. Пасажирская, тьфу тьфу тьфу, держится.
Update: Проездил больше месяца, после снятия этих фишек и заменой на заводские (те что остались от пассажирской двери) и стекло опять разболталось.
Так что забираю свои слова обратно, стекло пассажирской двери не люфтить вообще, дверь закрывается как с завода.
Скорее всего дело в моем стеклоподъемнике или с чем то еще, раз уже заводские фишки не выдерживают.
Если поставите все грамотно и будете бережно закрывать, такого как у меня не будет.
    • На форуме с 09 06 2013, 21:04
    • Сообщений 49
    • Авто: E46 1998г. Седан E30 ПП Седан 1984г.
Здравствуйте! Хочу включится в заказ, нужно 8 шт. территориально нахожусь в Архангельской обл. г. Северодвинск. Как мне попасть в списки?
С уважением Мазур А
    • На форуме с 24 06 2014, 20:46
    • Сообщений 446
Ребята кому еще нужны кронштейны??? Давайте новый список желающих напишем и закажем!!!! ::fun::
    • На форуме с 31 10 2016, 15:40
    • Сообщений 34
    • Авто: е39---}е53---} ???
Всем привет, хотел бы поделится своим опытом установки данных ползунков. Ставится все по инструкции, ничего сложно нет, разве что трос, долго не мог допереть, что его надо просто потянуть на себя и он вылезет из посадочного места ::p::
А так же хотел бы сказать про настройку стекла, как это было у меня. Изначально у меня край у стойки не плотно прилегал и на скорости задувало так, что уши закладывало. Если у вас изначально
стекло нормально прилегает но просто болтается и гремит при закрытие, то регулировать не надо будет, а вот если уже не плотно прилегает то надо будет подкрутить. Если смотреть тис, то там нужен спец инструмент, но он там нужен, что бы дверь не разбирать. Так как эти болты которые надо курить через молдинг, они то и держат стекло и их можно крутить с салона без всяких спец инструментов.
1. ставим стекло и делаем продольную регулировку, тут ничего сложного нет, прикрываем дверь, и смотрим как стекло стоит относительно задней форточки и кузовка. Какие зазоры должны быть указаны в тис. Потом аккуратно открываем дверь и прикручиваем стекло.
2. дальше я сделал регулировку наклона стекла, так как у меня не прилегал край который у стойки и стекло слишком низко опускалось и когда закрывал дверь не заходил под молдинг. Открываем нижнею заглушку снизу двери, которая ближе к багажнику, опускаем стекло в самый низ и через эту заглушку видно торкс на 20, по часовой стекло поднимается вверх, против в низ, я крутил по часовой, делал по пол оборота и каждый раз поднимал стекло для проверки.
3. Глубина опускания, в тисе написано криво или я просто не смог понять, но заглушка снизу двери, которая ближе к капоту, тоже регулирует стекло вверх и вниз, как и через другую дырку. Там я немного опустил стекло, так как когда регулировал другой край, он слишком сильно задрался и немного упирался в молдинг.
Когда ставим стекло, регулируем его перед тем как прикрутить, и если в процессе регулировке наклонов и прижимов сбилась продольная регулировка, просто открутить стекло и поправить его.
Итог: Проводить все регулировки с разобранной дверью, продольная регулировка делается через само крепление стекла, нижние торксы регулируют стекло вверх и вниз.
После всех манипуляций, стекло держится как камень и прилегает ровно, звуков никаких нет и теперь тишина в салоне. 3 дня как все поставил, полет нормальный.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Я тоже хочу пластмасски эти в 3й раз уже)
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 12 09 2014, 14:00
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW E46 323CI coupe
Тоже болтаются стекла, куплю 8 штук)
Подскажите сколько ждать и как забрать в Москве.
    • Сообщений 446
Saimon124
zagorelyi
Давайте список напишем заново кому нужны! У меня товарищ тоже хочет купить
нас получается уже 4 человека по 8 если возьмем может сделают для нас ?
Рекомендуем почитать на тему Купе/кабрио/м3[чтоб не болтались стекла]-РАЗДАЧА!
      • На форуме с 26 07 2015, 23:10
      • Сообщений 462
      • Авто: е36 / e46
    Ребята! Чтобы не плодить темы, поинтересуюсь тут, ведь где если не здесь это будут знать.
    Вопрос такой:
    Подойдут ли дверные стекла и двери от купэ е46 на кабриолет е46?
      • Сообщений 462
      • Авто: е36 / e46
    numbaone :
    Вопрос такой:
    Неужели никто не сталкивался?
      • На форуме с 23 03 2011, 02:09
      • Сообщений 870
      • Авто: 330 ci
      • Изображения: 13
    bradolf :
    поддерживаю!!! Лажа это!!! нужно нормально делать а не из кукурузы))) не прошло и 2 недель как все разлетелось
    не берите у него
    ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
    портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
    !!!! 8-495-740-37-11
    http://fotograf-pro.ru/
    http://dominicanago.com/
    https://instagram.com/fotograf_konstantin/
      • На форуме с 22 03 2013, 17:52
      • Сообщений 1227
      • Авто: BMW E92 335XI
    kostik
    До конца процитированный пост дочитал?
    Сделай лучше, в чем проблема!?
    ***деть все могут...
    ПС: фишек нет.
      • Сообщений 870
      • Авто: 330 ci
      • Изображения: 13
    nocoments :
    kostik
    ПС: фишек нет.
    Если хорошо сделать не можешь, то лучше не делай....
    ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
      • Сообщений 22032
    nocoments
    ::xa:: :cool: сказочке конец..
      • Сообщений 1227
    kostik :
    Критикуешь чужое, предлагай своё. Предлагая — делай.
    С.П. Королёв
      • Сообщений 3634
    nocoments
    понять бы почему разваливаются. я из 1 партии допиливал, как ты говорил - все равно развалились. возможно, слишком плотно садятся
      • Сообщений 1227
    sstspb :
    nocoments
    К сожалению с размерами сложно угадать, когда нет оригинальной новой фишки.
    И качество пластика нечего сравнивать с оригиналом. Процесс изготовления оригинальных совсем другой...
    До сих пор не понимаю, почему купеводов обделили и в ремкомплект стеклоподъемника не положили эти хреновины ::p::
      • На форуме с 18 12 2016, 11:41
      • Сообщений 12
    Всё еще актуально? Заказать можно?
        • На форуме с 22 01 2017, 21:44
        • Сообщений 1
      nocoments :
      13.02.2016 3 часа ада на почте России..., зато всем отправил!
      06.02.2016 [color=#004080]Часть фишек на руках, приезжайте забирайте в Мск м. Алтуфьево. Заранее позвонить на номер: 8-926-2ЗЧ-28-8Ч, Сергей
      04.02.2016 Завтра отгрузят часть партии. С субботы если со временем повезет смогу отправкой заняться и раздачей в Мск.
      П.С.: Фишки на этот раз будут все с АБС пластика (сменился материал для изготовки на более качественный). Держал в руках, очень хорошие получились! :cool:
      29.01.2016 Заказал! Губы расширили, допиливать не придется! Ждем прихода
      24.01.2016 Оплатившие посмотрите первый пост, все ли там правильно написано по количеству! И всех ли внес в список!
      Также давайте начнем скидывать мне в ЛС инфу по отправке для регионов, а именно: Ф.И.О. получателя, адрес, индекс. Для Москвы контактного телефона достаточно!
      П.С. : кто уже оставлял контакты, продублируйте!
      10.01.2016 До конца месяца планирую заказать, кто не оплатил извиняйте
      04.12.2015 Учитывая то, что год назад на первый заказ собирали целый месяц, предлагаю начать перевод монет на карту сбера, приведенную ниже. Из расчета 1 фишка = 100 р., если нужно отправлять, то +200 р. на расходы на почте.
      карта Сбера:
      4276 3800 5566 7237
      Сергей Владимирович П.
      ВАЖНО:
      Убедительная просьба писать № банковской ОПЕРАЦИИ в ЛС, тем кто оплатил, но в списке оплативших себя ненашел.
      Кто будет переводить через приложение для телефона или СберБанк онлайн убедительная просьба в "сообщение получателю" писать свой ник.
      Если через терминал в отделении, то потом в ММС/WhatsUp/личка скан/фото квитанции также с ником.
      Эта тема для тех, у кого люфтят(болтаются) передние стекла дверей.
      При закрытии двери издается такой неприятный лязг, как-будто закрываешь девятку, а не баварца ::p::
      Полазил по форуму, нашел несколько тем:
      В одной теме, советуют поменять резиновое кольцо или установить его, если его вообще там нет ::42::
      Когда я разобрал обе двери, этого кольца небыло нигде. Купил в "железяке" обычные резиновые кольца уплотнители, натянул их, а толку ноль ::hm:: . Но лишними они небудут, прижим двух пластин осуществляют и то плюс :cool:
      В другой теме, помимо этого кольца советуют поменять пластмассовые ползунки, которые ходят по направляющей.
      О них и пойдет дальше речь!
      Так вот эти ползунки, со временем изнашиваются(стираются), причем, в каждом разный износ и в разных местах. У меня один вобще стерся пополам, и лежал внизу двери ::37::
      Почему, только для купе, кабра и м3:
      Да потому, что конструкция стеклоподеъмников такая. Если на седан и туринг есть ремкоплекты (где совсем другие ползунки), а на наши тачки в ремкомплектах этих штук нет ::p:: Почему их не продают -большой вопрос :mad: Где только не искал, у кого только не спрашивал...
      Все отправляли на разборку, а там можно купить стеклоподъмник только целиком от 2500 р. на одну сторону. А зачем переплачивать за весь механизм если свой работает без нареканий и нужны только эти пластмасски. Причем, неизвестно в каком они будут состоянии с разборки. ::36::
      Так вот, есть возможность их изготовить. Всего их по 4 штуки на сторону, итого 8.
      Мне уже замутили прототип, но я его допиливал, чтоб встал ровно. Уже где-то месяца 3 езжу с ними, все отлично, и люфта нет, и двери закрываюся без посторонних звуков.
      В дальнейшем ползунки будут идин в один с оригиналом + может чуть более усилены.
      По поводу цены за 1шт. - 100 р.
      В идеале конечно менять все 8, но у меня из них 4 штучки с минимальным износом, поэтому у меня сейчас стоят 4 старых и 4 допиленных и все отлично работает, но хочу все махнуть на новые. :cool:
      Характеристики пластиков:
      ________________________________________PLA_________________________ABS
      Плотность_____________________________1,2-1,25 кг/м3________________1,01 кг/м3
      Температура плавления_________________190-220 °С___________________220-260 °С
      Относительное удлинение при разрыве____4,43 %_______________________20,86 %
      Предел прочности при изгибе____________65,02 MPa____________________45,44 MPa
      Ударная прочность_____________________4,28 KJ/m2___________________22,11 KJ/m2
      Можно сделать из ABS или HIPS, они прочнее, но их не советуют, типо при изгибе сломаются, потому-что деталь тонкая получается. Если есть какие-то к этому коментарии, давайте обсудим и выберем из чего будем лепить весь заказ. Повторюсь: у меня сейчас стоят ползунки из PLA, +я их еще надфелем и наждачкой допиливал (причем не шибко они и стачивались сильно).
      В Москве раздам сам. Для других городов стоимость отправки с Вас.
      Поэтому пример расчет такой:
      Москва 8 шт. = 800 р.
      Другой город 8 шт = 800р. + стоимость доставки.
      Фишки с первого заказа все розданы.
      Второй заказ сделан и весь разошелся!
      Третий заказ в работе
      Видео до и после: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3943645#p3943645[/url]
      Фотоотчет по установке! [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=130328&p=3983298#p3983298[/url]
      Мой телефон: 8-926-2ЗЧ-28-8Ч, Сергей.
      Список заказавших:
      1. nocoments - 8шт. (Мск)
      82. MuTbKa - - 8шт. (Ростов) оплачено отправил
      83. BMWE46-2018 8ШТ БЕЛАРУСЬ МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛУССКИЙ РАЙОН Г.П. ГЛУСК УЛ. ГАГАРИНА 16/13 ИНДЕКС 213879 КИРДУН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
        • Banned
        • Сообщений 7270
        • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
      есть у кого комплект на 1 дверь, пла??
      а ТЫ счастлив?
      x5owner :
        • Banned
        • Сообщений 7270
      апну
      а ТЫ счастлив?
      x5owner :
        • На форуме с 29 09 2014, 23:12
        • Сообщений 479
        • Авто: e46 compact, e92 m3
      А кто может нормально стекла отрегулировать?
        • Сообщений 1227
      Короче надоело всем отказывать, да и участились последнее время звонки...
      И самому тоже нужны, поэтому быть новому заказу!
      Долго собирать заказ не планирую, так что вписывайтесь кому еще нужно по аналогии ниже и сразу оплачивайте! (вся информация будет вверху первого поста)
      Список :
      1. nocoments - 40 шт (Мск)
        • Сообщений 1227
      Вполне возможно, что новая партия будет изготовлена из нового пластика SBS:
      1. Прочность, пластичность и термостойкость делают из него материал, которому часто отдается предпочтение в инженерных и механических приложениях. Модуль упругости гораздо меньше, чем у ABS. То есть, напечатанные детали получаются более гибкими. Удлинение при разрыве >250%. Нить, в отличие от ABS, не ломается, не говоря о PLA, который наиболее хрупкий из рассматриваемых материалов. SBS имеет гибкую структуру.
      2. Не боится открытого воздуха и сквозняков. Великолепная межслойная адгезия (слипание между слоями) добавляет распечатанным изделиям плюсы к прочности. Пластик допущен для изготовления медицинских изделий и детских игрушек.
      3. Не впитывает воду! Из него также можно печатать посуду, допускается контакт с холодными пищевыми продуктами.
      Новый и очень перспективный материал. Своими свойствами он превосходит традиционные ABS или PLA. Если давать общую оценку для рассмотренных материалов, то SBS встанет на первое место как универсальный, не капризный, удобный и красивый материал.
        • Сообщений 12353
        • Авто: BMW 330Ci
      у меня серые. это вторая партия? стоит ее ставить или ждать третью?
      fuck oil economy. BMW
      =MapaT= :
      Мой бортовик M54B30 swapped
      Холодный термостат на М54
      продам на e46 coupe M54\M52
        • Сообщений 1227
      Наверняка у тебя последняя партия и она вполне достойная... А вообще, думаю для тебя не доставит много хлопот поставить их :cool:
