    • На форуме с 20 05 2011, 18:20
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Всем привет. Может у кого есть солнечный датчик на e46 и проводка на датчик AUC. ::butch::
    • Сообщений 28149
датчик был 2 видов вроде , какой именно нужен то ? а то у меня валяется от е 39 , но от чисто только под ДД , и разъем тоже есть на АУК
ведро сока и все твое ::xa::
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Привет Ром, от 39 у меня уже есть, ты мне присылал. Там разъем отличается от датчика на 46-ю. Думал может у кого от 46 есть. Просто вот только руки до климата дошли, на днях хочу сделать полноценный климат. AUC с разъемами то же есть, вот только с проводкой не знаю, она в косе обычно идет или отдельно?!
Impossible is nothing
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Неужели ни у кого нет этого пресловутого датчика ::36::
Очень нужен, вот как он выглядит
А вот его фото с его расположением (фото с bimmerfest)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Hook :
А расскажи, что делаешь. Из чего климат делаешь?
Просто, вот сижу, смотрю схемы и не понимаю чем коса от климата отличается от кондея.
Понятно, что у климата есть аук и датчик солнечный, но в дооснащении
64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц.
нет солнечного датчика, есть только аук.
Т.е. в комплекте дооснащения привода, две косы, аук и всё.
Смотрю на косы - они одинаковые. Смотрю на привода - они одинаковые.
Не понимаю зачем привода в комплекте?
    • Сообщений 22007
А я думал,чтож за хрень это на торпеде..Попробую снять..
На моем номера
6 901 570
6РТ 008 292 00
HELLA
И кста, там вроде 2 провода идет..
Последний раз редактировалось Джексон 01 08 2016, 20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
bazinotti :
Hook :
Привет, из кондея давно хотел климат сделать, всё в принципе есть, кроме этого пресловутого датчика.
Разница в том, что там количество приводов разное. В IHKR (кондей) их три, а в IHKA (климат) их пять, следовательно и проводка немного другая.
Странно конечно, что этот солнечный датчик не идет сразу в комплекте дооснащения.
Рекомендуем почитать на тему Приму в дар/куплю солнечный датчик
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Hook :
bazinotti :
Hook :
На кондее отличия только в разъёме X18341 в кондее там 6 проводов, а в климате 5.
А где 3 и где 5 я не понял.
Ты это сам видел? Про какой разъём ты говоришь?
На кондее просто пустые пины куда надо воткнуть аук и солн. датчик.
А пару пинов переставить, судя по схеме и то что я вижу.
Вот расклад по крутилкам:
A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X608 6-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X610 18-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X613 3-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X18341 6-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Распределение пинов в разъеме X608
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 E Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов
2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28
3 E Сигнал обогреваемого заднего стекла Реле обогеваем. задн. стекла
4 E Сигнал Водяные клапаны Водяные клапаны
5 A Сигнал Дополнительный обогреватель (только DDE) A8680 Блок предохранителей электроники управления двиг.
6 E Сигнал Доп.водяная помпа (только DDE) Доп. водяная помпа
Распределение пинов в разъеме X610
1 резервный
2 A Сигнал датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера
3 резервный
4 резервный
5 резервный
6 резервный
7 A Питание датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера
8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов
9 E Контакт 30 Реле компрессора кондиционера
10 A Масса ЭБУ, датчик давления кондиционера Датчик давления кондиционера
11 резервный
12 резервный
13 M Масса Точка соединения с массой
14 M Масса Точка соединения с массой
15 резервный
16 резервный
17 резервный
18 резервный
Распределение пинов в разъеме X613
1 A с правым рулем: Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
2 E скорость 2 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
3 E/A скорость 3 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
Распределение пинов в разъеме X18341
1 E Сигнал Микровыключатель Микровыключатель распределения воздуха
2 A Электропитание Вентилятор Выходной каскад вентилятора
3 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера
4 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера
5 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника
6 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника
Вот расклад по кондею:
Обзор разъемов
X613 3-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
3 резервный
4 резервный
5 резервный
6 резервный
9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера
11 A Подача массы на отопитель AUC Датчик AUC
12 резервный
15 E Сигнал датчика AUC Датчик AUC
16 A Питание датчика AUC Датчик AUC
17 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
18 A Подача плюса на отопитель AUC Датчик AUC
1 резервный
3 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера
4 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера
5 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника
6 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника
    • Сообщений 4642
Есть соляр с e60, х.з. вдруг подойдёт :mad: они 20 лет как одинаковые у всех.
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Есть у кого пдф по этому дооснащению?
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
bazinotti :
Hook :
bazinotti :
Hook :
Вот отсюда взял инфу по количеству моторчиков http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/STO34%20I ... ontrol.pdf
Сейчас пойду в гараж, посмотрю что на практике
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
bazinotti :
Вот в этой теме посмотри, там есть ссылка на инструкции по оригинальному дооснащению
viewtopic.php?f=48&t=44288
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
nicklogist :
Без переделки не подойдет, там двух зонный климат(. У меня есть от 39, там 2 сенсора в датчике, на каждую из сторон, а на 46 один, общий
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Посмотри если не сложно ::butch::
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
bazinotti :
Только добрался до компьютера, вот прямая ссылка на пдф
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=635338
Снял сегодня торпеду, завтра буду уже разбираться с приводами и проводкой.
Солнечный датчик всё ещё ищется :(
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Hook :
bazinotti :
Во! Наконец то! ::23::
Спасиб!!! ::good::
Лови плюс. :cool:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Пробежался по пдфке. С виду все привода и так стоят.
Завтра посмотрю с пристрастием. ::xa::
Про солнечный датчик там не нашел инфы.
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
bazinotti :
Да, про датчик то же там не нашел ничего.
Возможно он идет в качестве отдельной опции.
В методичке E46 CLIMATE CONTROL написано, что при не исправном датчике, модуль IHKA игнорирует сигнал с датчика, вот дословно - ...The module processes the input every 10 seconds and checks it for plausibility based on a limit value monitoring function.
Values outside the limit indicate a malfunction and the signal from the sensor is ignored by the module.
В модуле хранятся кривые данных, которые основываясь на показаниях с этого датчика регулируют вентилятор, заслонки и тп - ...As solar radiation levels increase, the control curves, stored in the IHKA module, for the blower fan, mixing flaps and ventilation (face vent) flaps are shifted to compensate for the additional heat....
Получается при неисправном или отключенном датчике климат работает по базовым значениям, точно так же как в ночное время, пасмурную погоду и при движении в тоннеле. ...When driving at night, during cloudy periods or through tunnels, the control maps are shifted back to their base settings...
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Разыскивается солнечный датчик ::hp::
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Может у кого завалялся в гараже)..ищу датчик ::butch::
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Ищу датчик...находится прямо в обшивке торпеды
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _635807420
он же:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _663023433
Москва, м. Новогиреево
84993977475
В Челябе демпингуют! :cool:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _743572204
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Как раз таки в Челябе всё ок, это здесь накручивают ::angry::
В Новосибе вообще 130!
http://carbonus.ru/detail/yok-4030782/
