25 07 2016, 23:28
Всем привет. Может у кого есть солнечный датчик на e46 и проводка на датчик AUC.
25 07 2016, 23:33
датчик был 2 видов вроде , какой именно нужен то ? а то у меня валяется от е 39 , но от чисто только под ДД , и разъем тоже есть на АУК
ведро сока и все твое |
25 07 2016, 23:45
Привет Ром, от 39 у меня уже есть, ты мне присылал. Там разъем отличается от датчика на 46-ю. Думал может у кого от 46 есть. Просто вот только руки до климата дошли, на днях хочу сделать полноценный климат. AUC с разъемами то же есть, вот только с проводкой не знаю, она в косе обычно идет или отдельно?!
27 07 2016, 11:52
Неужели ни у кого нет этого пресловутого датчика
Очень нужен, вот как он выглядит А вот его фото с его расположением (фото с bimmerfest) ![]() |
27 07 2016, 12:09
Hook : Просто вот только руки до климата дошли, на днях хочу сделать полноценный климат. А расскажи, что делаешь. Из чего климат делаешь? Просто, вот сижу, смотрю схемы и не понимаю чем коса от климата отличается от кондея. Понятно, что у климата есть аук и датчик солнечный, но в дооснащении 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. нет солнечного датчика, есть только аук. Т.е. в комплекте дооснащения привода, две косы, аук и всё. Смотрю на косы - они одинаковые. Смотрю на привода - они одинаковые. Не понимаю зачем привода в комплекте? |
27 07 2016, 12:33
А я думал,чтож за хрень это на торпеде..Попробую снять..
На моем номера 6 901 570 6РТ 008 292 00 HELLA И кста, там вроде 2 провода идет.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
27 07 2016, 12:55
bazinotti : Hook : Просто вот только руки до климата дошли, на днях хочу сделать полноценный климат. А расскажи, что делаешь. Из чего климат делаешь? Просто, вот сижу, смотрю схемы и не понимаю чем коса от климата отличается от кондея. Понятно, что у климата есть аук и датчик солнечный, но в дооснащении 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. нет солнечного датчика, есть только аук. Т.е. в комплекте дооснащения привода, две косы, аук и всё. Смотрю на косы - они одинаковые. Смотрю на привода - они одинаковые. Не понимаю зачем привода в комплекте? Привет, из кондея давно хотел климат сделать, всё в принципе есть, кроме этого пресловутого датчика. Разница в том, что там количество приводов разное. В IHKR (кондей) их три, а в IHKA (климат) их пять, следовательно и проводка немного другая. Странно конечно, что этот солнечный датчик не идет сразу в комплекте дооснащения. |
Рекомендуем почитать на тему Приму в дар/куплю солнечный датчик
27 07 2016, 13:03
Hook : bazinotti : Hook : Просто вот только руки до климата дошли, на днях хочу сделать полноценный климат. А расскажи, что делаешь. Из чего климат делаешь? Просто, вот сижу, смотрю схемы и не понимаю чем коса от климата отличается от кондея. Понятно, что у климата есть аук и датчик солнечный, но в дооснащении 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. нет солнечного датчика, есть только аук. Т.е. в комплекте дооснащения привода, две косы, аук и всё. Смотрю на косы - они одинаковые. Смотрю на привода - они одинаковые. Не понимаю зачем привода в комплекте? Привет, из кондея давно хотел климат сделать, всё в принципе есть, кроме этого пресловутого датчика. Разница в том, что там количество приводов разное. В IHKR (кондей) их три, а в IHKA (климат) их пять, следовательно и проводка немного другая. Странно конечно, что этот солнечный датчик не идет сразу в комплекте дооснащения. На кондее отличия только в разъёме X18341 в кондее там 6 проводов, а в климате 5. А где 3 и где 5 я не понял. Ты это сам видел? Про какой разъём ты говоришь? На кондее просто пустые пины куда надо воткнуть аук и солн. датчик. А пару пинов переставить, судя по схеме и то что я вижу. Вот расклад по крутилкам: A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования Обзор разъемов Номер X-полюсный, цвет Обозначение X608 6-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X610 18-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X613 3-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X18341 6-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования Распределение пинов в разъеме X608 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов 2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28 3 E Сигнал обогреваемого заднего стекла Реле обогеваем. задн. стекла 4 E Сигнал Водяные клапаны Водяные клапаны 5 A Сигнал Дополнительный обогреватель (только DDE) A8680 Блок предохранителей электроники управления двиг. 6 E Сигнал Доп.водяная помпа (только DDE) Доп. водяная помпа Распределение пинов в разъеме X610 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 резервный 2 A Сигнал датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера 3 резервный 4 резервный 5 резервный 6 резервный 7 A Питание датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера 8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов 9 E Контакт 30 Реле компрессора кондиционера 10 A Масса ЭБУ, датчик давления кондиционера Датчик давления кондиционера 11 резервный 12 резервный 13 M Масса Точка соединения с массой 14 M Масса Точка соединения с массой 15 резервный 16 резервный 17 резервный 18 резервный Распределение пинов в разъеме X613 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 A с правым рулем: Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног 2 E скорость 2 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног 3 E/A скорость 3 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног Распределение пинов в разъеме X18341 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Микровыключатель Микровыключатель распределения воздуха 2 A Электропитание Вентилятор Выходной каскад вентилятора 3 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера 4 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера 5 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника 6 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника Вот расклад по кондею: A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования Обзор разъемов Номер X-полюсный, цвет Обозначение X608 6-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X610 18-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X613 3-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X18341 6-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования Распределение пинов в разъеме X608 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов 2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28 3 E Сигнал обогреваемого заднего стекла Реле обогеваем. задн. стекла 4 E Сигнал Водяные клапаны Водяные клапаны 5 A Сигнал Дополнительный обогреватель (только DDE) A8680 Блок предохранителей электроники управления двиг. 6 E Сигнал Доп.водяная помпа (только DDE) Доп. водяная помпа Распределение пинов в разъеме X610 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик 2 A Сигнал датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера 3 резервный 4 резервный 5 резервный 6 резервный 7 A Питание датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера 8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов 9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера 10 A Масса ЭБУ, датчик давления кондиционера Датчик давления кондиционера 11 A Подача массы на отопитель AUC Датчик AUC 12 резервный 13 M Масса Точка соединения с массой 14 M Масса Точка соединения с массой 15 E Сигнал датчика AUC Датчик AUC 16 A Питание датчика AUC Датчик AUC 17 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик 18 A Подача плюса на отопитель AUC Датчик AUC Распределение пинов в разъеме X613 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 A с правым рулем: Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног 2 E скорость 2 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног 3 E/A скорость 3 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног Распределение пинов в разъеме X18341 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 резервный 2 A Электропитание Вентилятор Выходной каскад вентилятора 3 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера 4 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера 5 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника 6 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника |
27 07 2016, 13:45
Есть соляр с e60, х.з. вдруг подойдёт
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
27 07 2016, 13:53
Есть у кого пдф по этому дооснащению?
64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. |
27 07 2016, 14:13
bazinotti : Hook : bazinotti : Hook : Просто вот только руки до климата дошли, на днях хочу сделать полноценный климат. А расскажи, что делаешь. Из чего климат делаешь? Просто, вот сижу, смотрю схемы и не понимаю чем коса от климата отличается от кондея. Понятно, что у климата есть аук и датчик солнечный, но в дооснащении 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. нет солнечного датчика, есть только аук. Т.е. в комплекте дооснащения привода, две косы, аук и всё. Смотрю на косы - они одинаковые. Смотрю на привода - они одинаковые. Не понимаю зачем привода в комплекте? Привет, из кондея давно хотел климат сделать, всё в принципе есть, кроме этого пресловутого датчика. Разница в том, что там количество приводов разное. В IHKR (кондей) их три, а в IHKA (климат) их пять, следовательно и проводка немного другая. Странно конечно, что этот солнечный датчик не идет сразу в комплекте дооснащения. На кондее отличия только в разъёме X18341 в кондее там 6 проводов, а в климате 5. А где 3 и где 5 я не понял. Ты это сам видел? Про какой разъём ты говоришь? На кондее просто пустые пины куда надо воткнуть аук и солн. датчик. А пару пинов переставить, судя по схеме и то что я вижу. Вот отсюда взял инфу по количеству моторчиков http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/STO34%20I ... ontrol.pdf Сейчас пойду в гараж, посмотрю что на практике |
27 07 2016, 14:21
bazinotti : Есть у кого пдф по этому дооснащению? 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. Вот в этой теме посмотри, там есть ссылка на инструкции по оригинальному дооснащению viewtopic.php?f=48&t=44288 |
27 07 2016, 14:24
nicklogist : Есть соляр с e60, х.з. вдруг подойдёт Без переделки не подойдет, там двух зонный климат(. У меня есть от 39, там 2 сенсора в датчике, на каждую из сторон, а на 46 один, общий |
27 07 2016, 18:05
Джексон : А я думал,чтож за хрень это на торпеде..Попробую снять.. Посмотри если не сложно
27 07 2016, 22:48
bazinotti : Есть у кого пдф по этому дооснащению? 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. Только добрался до компьютера, вот прямая ссылка на пдф http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=635338 Снял сегодня торпеду, завтра буду уже разбираться с приводами и проводкой. Солнечный датчик всё ещё ищется |
27 07 2016, 23:04
Hook : bazinotti : Есть у кого пдф по этому дооснащению? 64 50 0 029 507 К-т для переосн. автоматич. сист. кондиц. Только добрался до компьютера, вот прямая ссылка на пдф http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=635338 Снял сегодня торпеду, завтра буду уже разбираться с приводами и проводкой. Солнечный датчик всё ещё ищется Во! Наконец то! Спасиб!!! Лови плюс.
27 07 2016, 23:06
Пробежался по пдфке. С виду все привода и так стоят.
Завтра посмотрю с пристрастием. Про солнечный датчик там не нашел инфы. |
27 07 2016, 23:52
bazinotti : Пробежался по пдфке. С виду все привода и так стоят. Завтра посмотрю с пристрастием. Про солнечный датчик там не нашел инфы. Да, про датчик то же там не нашел ничего. Возможно он идет в качестве отдельной опции. В методичке E46 CLIMATE CONTROL написано, что при не исправном датчике, модуль IHKA игнорирует сигнал с датчика, вот дословно - ...The module processes the input every 10 seconds and checks it for plausibility based on a limit value monitoring function. Values outside the limit indicate a malfunction and the signal from the sensor is ignored by the module.... В модуле хранятся кривые данных, которые основываясь на показаниях с этого датчика регулируют вентилятор, заслонки и тп - ...As solar radiation levels increase, the control curves, stored in the IHKA module, for the blower fan, mixing flaps and ventilation (face vent) flaps are shifted to compensate for the additional heat.... Получается при неисправном или отключенном датчике климат работает по базовым значениям, точно так же как в ночное время, пасмурную погоду и при движении в тоннеле. ...When driving at night, during cloudy periods or through tunnels, the control maps are shifted back to their base settings... |
28 07 2016, 11:47
Разыскивается солнечный датчик
№20
29 07 2016, 10:37
Может у кого завалялся в гараже)..ищу датчик
№21
30 07 2016, 11:38
Ищу датчик...находится прямо в обшивке торпеды
№22
30 07 2016, 20:13
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _635807420
он же: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _663023433 ![]() ![]() Москва, м. Новогиреево 84993977475 В Челябе демпингуют! https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _743572204 |
№23
31 07 2016, 13:30
Как раз таки в Челябе всё ок, это здесь накручивают
В Новосибе вообще 130! http://carbonus.ru/detail/yok-4030782/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
