    • На форуме с 29 12 2011, 18:44
    • Сообщений 133
    • Авто: 318 i тур n42 2002
привет подскажите пожалуйста,у меня песда ключу (ромбик),машину заводит но кнопки не работают,(на него наехал) предложили купить комплект ключей ,замок зажигания ,личинку замка и еще какой то блок,скажите что нужно для замены?318 туринг рест,вся требуха тоже с рестайла
    • Сообщений 133
странно даже vorobov молчит)))))
    • Сообщений 48429
генадич :
я просто кушал. :)
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 48429
генадич :
сколько за комплект узнал?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 133
уффф а то я уже неладное начал думать))))
    • Сообщений 133
4 к
    • Сообщений 48429
генадич :
где то тут были специ по ключам.
BMW X7 40i I G07
Рекомендуем почитать на тему замена ключей и замков
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • Сообщений 48429
генадич :
4 к
дешевле ключа и прочего.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 133
а прописать у курске хде ?
    • Сообщений 48429
генадич :
не слыхал о таких,но можно узнать.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 133
ой привязать к тачке ,ошибся
    • Сообщений 48429
генадич :
тебе же барбос говорил как привязывать.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 133
да не этож с другой тачки
    • Сообщений 48429
генадич :
::36:: надо у спецов спрашивать.
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
я спец по клюючам, чем могу помоч???
    • Сообщений 133
Осетинчик все в начале темы ,привязывать ,прописывать после замены замков личинок тачку надо?
    • Сообщений 2558
да надо к официалам езжай!!!!
    • На форуме с 23 01 2012, 15:22
    • Сообщений 274
    • Авто: BMW 320d, e92
генадич
Немного теории:
В ключе есть чип иммобилайзера и есть микросхема, которая посылает сигнал на открытие центрального замка (ЦЗ). В случае с ромбиком, эти элементы совмещены на одной плате внутри ключа.
В автомобиле имеются 2 блока EWS и ZKE.
Первый - блок иммобилайзера. Он отвечает за проверку сигнала от чипа в ключе. Если сигнал верный - машина питание на стартёр подаётся. Если нет - машину не заведёшь.
Второй - блок замков и ЭСП. Соответственно он принимает радиосигнал, когда ты нажимаешь кнопку открытия или закрытия.
Если у тебя машина заводится, значит чип иммо в порядке. Раз не можешь с кнопок открыть, значит не подаётся сигнал на ZKE. Если на ключ наехали, скорее всего сломались кнопки, либо аккум, может ещё что-то.
К блоку ZKE можно привязать любой ключ самостоятельно. Процедура занимает 30 секунд.
К блоку EWS ключ привязывать сложнее. Технологии привязки нового чипа к старому EWS, к сожалению, не знаю.
1)Самый простой для тебя вариант, конечно, поехать к официалам, купить у них новый комплект ключей, личинок и блок EWS. (ZKE менять не надо). Заплатить им за установку всех замков и за привязку блока EWS к блоку управления двигателем DME, а потом и за привязку кнопок новых ключей к блоку ZKE.
"+": новые блестящие ключи, новые личинки
"-": капец как дорого
2)Второй вариант: заказать у того же Филлини на форуме либо полностью новый ключ со внутренней микросхемой (если корпус твоего ключа сломан). Далее на этом ключе нарезать канавку, самостоятельно привязать кнопки к ZKE и у официалов привязать чип нового ключа к EWS.
Либо у того же Филлини заказать просто внутренности ключа, разобрать свой ключ, вставить туда новые внутренности, так же в нормальном сервисе привязать чип ключа к EWS и своими руками привязать кнопки к ZKE.
"+": дешевле, не надо заморачиваться с перепривязкой мозгов
"-": нужно немного поработать головой и почитать форум про привязку кнопок ключа.
Amat Victoria Curam
