№76
29 11 2009, 13:23
сергей сити авто : aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли! Darth Vader Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец. Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит спасибо большое! |
№77
13 02 2010, 22:34
Похоже, в типичные неисправности Е46 с полной уверенностью можно внести и еще одну причину глухих стуков сзади при включении передач. Как раз темка обновилась:
viewtopic.php?f=66&t=1359 |
№78
08 06 2010, 11:38
У ОД, где делали, сказали, что это у многих.
По теме: Загорелся указатель сгоревей лампы в заднем левом фонаре, поворотник зацокал сразу, поменял лампу - ничего не изменилось, отсоединил штекер проводки, идущий к цоколю фонаря. Йоптить - на штекере гнездо, куда пин поворотника вставляется, превратилось в приличную черную дыру с оплавленными краями, а пин поворотника на цоколе наполовину съеден тоже. Припаяли провод поворотника и массу сразу к цоколю напрямую. Открыл проверить на эту тему правый фонарь - там уже припаяно до меня. |
№79
08 06 2010, 12:00
Bullet 523 ///M : -Постоянно ( кроме 323,325,328,330/X/D ) умирающие наружние гранаты приводов -Постоянно ( кроме 323,325,328,330/X/D ) умирающие редуктора заднего моста - че то я не вкурил...то есть у переднеприводных 316,318, 320 и эМок...? |
№80
08 06 2010, 13:39
Женёк : А у меня такая шняга. При включении задней и передней с паркинга и на оборот происходит биение сзади [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=3570&highlight=[/url] КПП автомат так как лечится? по ссылке ж механика обсуждается
№81
26 08 2010, 21:58
Е46
Проблема: Не отпирается с брелка, ключом отпирается только дверь водителя, запирается в большинстве случаев нормально. Причина: Часто умирает реле отпирания в блоке ZKE (он же GM). Была такая же проблема, ушла сама собой. Не всегда отпиралась водительская дверь. Снятие и частичная разборка механизма замка показала, что не работает один из электроприводов замка на отпирание. Не разборный. Лечение - замена замка полностью. |
№82
11 10 2010, 23:05
Есть такой трабл, желтенькая масленка загарается и тухнет сама по себе(масло по щупу в норме), это тот самый датчик?
И на приборной панеле, там где указатель расхода топлива, стрелка живет своей жизнью.....что это? |
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
№83
09 12 2010, 15:31
Люди такой вопрос ?
Сейчас езжу выбираю себе 320д е46 . пока посмотрел не много авто , но уведел одну странность , из 10 просмотренных авто у 7 была трещина "перемычки" между передним стаканом и крылом . Это очередная фитча бмв , и вообще насколько это критично ? Возможно ли ее просто заварить ? сразу можно и не увидеть , надо присматриваться . ФОТО нет к сожалению . |
№84
09 12 2010, 16:17
лучше не брать, кузов потерял жеткость по этому поводу была тема, поищ поском
№85
09 12 2010, 16:49
Woofer™ : Морячёк : Woofer™ : badcat писал(а): Скрип стекол в передних дверях - забить. Или не скупиться на силиконовую смазку. Кто еще такое лечил? Надо ли полностью снимать весь механизм или можно все зделать не демонтируя механизм. Можно попробовать и не снимая механизма, хотя он крепится пятью гайками, так что проще будет его снять и сделать как следует, конечно надо не забыть открутить стекло. Стекло можно не вытаскивать, я просто фиксировал его в верхнем положении. ... я просто фиксировал его в верхнем положении. ... малярной лентой , банально но не все догадываются
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
№86
09 12 2010, 18:51
romanandreev_78
Спасибо , попробую найти темку |
№87
10 03 2011, 15:25
Когда к перекресту подъезжаешь, на тормоз жмешь, стрелка расхода ползет вверх, потом падает. Незнаю проблема это или нет.
№88
31 03 2011, 23:21
На дизелях на рестайле (М47N) умирают блоки подогрева свечей накаливания (находиться под коллектором), ну и для профилактики клапана рециркуляции картерных газов менять, да и на бензе тоже трубки сильно забиваются со временем.
№89
08 07 2011, 11:08
Расплавление контактов (усиков) в клемме плафона задних огней, плохой контакт в сырую погоду. Сначала проявляется тем, что на приборной панели загорается индикатор сгоревшей лампы на некоторое время и гаснет, причем все задние габариты работают. Потом, когда усик сгорает, пластик плавится, проводки в клемме начинают соприкасаться и коротить.
№90
08 07 2011, 19:40
как лечить?только замена?
№91
08 07 2011, 21:21
konstantine_lk : Когда к перекресту подъезжаешь, на тормоз жмешь, стрелка расхода ползет вверх, потом падает. Незнаю проблема это или нет. такая же [censored]! |
№92
11 07 2011, 00:12
Калян : как лечить?только замена? Ну у буржуев и официалов замена. Но! Небыли бы мы славянами если бы немогли одноразовые приблуды сделать многоразовыми. Я сделалтследующим образом. Из клемы мама (из подплавившихся гнезд) достал проводки, вставил термоизоляцию и плоскогубцами сжал клеммки. На клемме папа зачистил обрубки усиков. И когда соединял общую клемму обрубки усиков оч хорошо, хоть и не без усилия, вошли в сжатые клеммки. Пока работает. Спецы рекомендуют хотя бы раз в год (перед зимой) чистить их, что б контакт был хороший. |
№93
11 07 2011, 00:15
sunxander : konstantine_lk : Когда к перекресту подъезжаешь, на тормоз жмешь, стрелка расхода ползет вверх, потом падает. Незнаю проблема это или нет. такая же [censored]! Идентично, причем на прогретой машине эта отметка 9-10л/100км на холодной 16-17. Но походу это не проблема. |
№94
11 07 2011, 00:32
Muzon : sunxander : konstantine_lk : Когда к перекресту подъезжаешь, на тормоз жмешь, стрелка расхода ползет вверх, потом падает. Незнаю проблема это или нет. такая же [censored]! Идентично, причем на прогретой машине эта отметка 9-10л/100км на холодной 16-17. Но походу это не проблема. Так расходомер включается с 15-20 км/ч |
№95
11 07 2011, 22:14
Так где-то так и получается, при торможении на скорости 15-20 приблизительно стрелка расходомера прыгает вверх и сразу до нуля
№96
02 08 2011, 13:48
Погасла одна из двух ламп в заднем габарите. Замена ничего не дала. Померял напряжение на дорожках. На рабочем фонаре 12v делится приблизительно пополам между двумя лампами, а на нерабочем все 12V приходят на одну лампу. В чем подвох? Клемма целая, не сгоревшая.
№97
02 08 2011, 14:17
лампу возьми другую
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№98
02 08 2011, 14:46
замена лампы ничего не дала
№99
04 09 2011, 21:04
EmPty : И на приборной панеле, там где указатель расхода топлива, стрелка живет своей жизнью.....что это? Аналогичная ситуация, ниже 1/4 ползет очень медленно, и БК показывает остаток топлива на ~100км, а на деле бенз кончался и машина ехала до заправки на тросе. Кто сталкивался? |
№100
07 11 2011, 02:37
На дорестайле, за 2 года, ни с чем из перечисленного в шапке, я не столкнулся (даже подлокотник не скрипел)), но пересев на рестайл, я познакомился с половиной проблем из этого списка.
