20 03 2007, 11:01
Ярослав : ARturing : Может подогрев зеркал??? Обогрев стекла надо самому включать обогрев зеркал работает всегда! Обогрев зеркал подключен всегда, а начинает работать при понижении температуры (не помню скоко градусов) - так устроен сам зеркальный элемент. Есть еще фишка, но точно не знаю: на купе(может ток рестайлинг |
20 03 2007, 15:31
Che : Ярослав : ARturing : Может подогрев зеркал??? Обогрев стекла надо самому включать обогрев зеркал работает всегда! Обогрев зеркал подключен всегда, а начинает работать при понижении температуры (не помню скоко градусов) - так устроен сам зеркальный элемент. Есть еще фишка, но точно не знаю: на купе(может ток рестайлинг про подогрев личинок такую тему слышалю., если они примерзли, ручку закрытого авто тянешь на себя и включается подогрев личинок замков. |
20 03 2007, 15:34
NooKer : про зеркала, они включаются после +3 градусов, как раз после того как комп подает сигнал о наступлении данной темпеературы и возможности обледенения на дороге.
Встотридцатьпятыйразповторяю: обогрев зеркал включен постоянно! Подогрев личинок есть на БМВ 5-й и 7-й серии (начиная с Е39 и выше) |
№29
17 04 2007, 23:06
Еще: при достижении максимально допустимых оборотов двигателя срабатывает ограничитель не позволяющий раскрутить мотор на опасные обороты
№30
18 04 2007, 11:23
А еще некоторые автомобили оснащены радио датчиками давления воздуха в шинах!
При проколе колеса или снижении давления по другим причинам, на панели приборов загорается специальная лампочка |
23 04 2007, 01:44
Гость : Еще: при достижении максимально допустимых оборотов двигателя срабатывает ограничитель не позволяющий раскрутить мотор на опасные обороты
Такая же фигня с максимальнй скоростью на 330 |
23 04 2007, 21:19
а оказывается если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажгется свет
Видно эта функция нужна чтоб найти свою машину в темноте. А может быть это чисто шпионская функция чтоб увидеть сидит ли кто-нибудь в салоне или нет |
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
№33
05 06 2007, 09:34
carl : BECHA : Может быть кто-нибудь знает как отключать свет над зеркалом на козырьке не закрывая его? свет отключится автоматически при дальнейшем повороте козырька (к лобовому стеклу) и при поднятом козырьке он тоже не горит (даже если шторка отодвинута) |
№34
06 06 2007, 17:54
При закрытой машине:
нажимаем на брелоке "открыть" и держим: открываются все окна и ЛЮК! (если отпустить - в этот момент перестают закрываться) Тоже самое надо сделать, чтобы их закрыть (кнопка "закрыть" соответственно) |
№35
07 06 2007, 07:25
аккумулятор нужно срочно подзаряжать, когда при заводке авто(вращении стартера) включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж. просто сработает защита и стартер даже не будет крутить.
№36
07 06 2007, 09:17
Ключ зажигания заряджается от машины во вреня поездки...
№37
07 08 2007, 01:57
При парковке (удобная штука) 4тоб не задеть любимыми дисками бардюр , зеркало показывает вид ниже , када на4инаешь задом парковаЦа,как тока врубаешь вперед , зеркала становяца в обы4ное положение - удобно...
№38
07 08 2007, 14:24
Вот недавно обнаружил: если отключить включение света в салоне при открытии двери (нажать на кнопку и подержать секунд 5), то при включении зажигания двери блокируются...
№39
02 09 2007, 08:06
jun : ЗЫ.Наверное фен,от розетки, также ,как с др. интересными высказываниями А что такой сарказм? Подогревом личинок все автомобили БМВ снабжаются уже более 30 лет Мало того, на Е46 купе, еще и резинка стекла подогревается |
№40
10 10 2007, 08:54
Dimas (Sapfir) : Когда писаешь с включением щеток ты ручку на себя и на секунду удерживаешь, а тут не надо удерживать, просто коснулся и отпустил. Сам вначале офигел. А потом проверил - работает Вообще-то такое кратковременное нажатие используется зимой, в условиях дорогой незамерзайки, чтоб при включенных фарах не срабатывали омыватели фар, а омывало только лобовое стекло |
№41
14 10 2007, 23:28
Кстати, подогрев уплотнителей стекол дверей есть и на седане. Это я узнал, когда полез в двери для установки акустики. В торец уплотнителя заходят проводки. Зимой посмотрим как оно греет. А вот обогрева зеркал у меня нет. Специально полез посмотеть, что у меня с зеркалом, нечаяно расколол зеркальный элемент, а он оказался с подогревом, просто провода не подведены. Новый стоит 75 евро...
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№42
28 10 2007, 14:30
Точно не знаю но помоему у меня так ) когда включен обогрев сидений.. если встаешь они автоматом выключаються)
№43
30 10 2007, 00:32
Гость : EL : Точно не знаю но помоему у меня так ) когда включен обогрев сидений.. если встаешь они автоматом выключаються) ооочень странно и если это действительно так то как по мне так это жутко не удобно... кстати а подогрев зеркал у всех постоянно работает? |
№44
14 11 2007, 22:11
а ещё прикольно на автомате.....если селектор не в паркинге....замок ключ не отдаст))))
№45
15 11 2007, 23:07
если температура меньше +3 при включении печки, автоматом включаеться обогрев заднего стекла.. у всех так? )
№46
17 11 2007, 00:57
Seneld : Все наверно видели что в потолке возле зеркала два красных диода горят... слышал что якобы защита от встречных фар, а я думаю это типа романтической подсветки салона
Тут уже писали - это подсветка рычага КП и ящичка что около него ... |
№47
12 12 2007, 08:20
julich : А как сделать, чтобы двери автоматом закрывались как только трогаешься? Стыдно сказать на Мерсе такое было, очень удобно...
где-то пробегала инфа, что можно у дилера перепрограмить на такое поведение замка.. |
№48
12 12 2007, 17:10
Rebel : а чтоб машинка сама стекла закрывала когда на сигнализацию закрываешь тоже у дилера делать надо?
а ты попробуй кнопку закрытия дверей на ключе нажать и не отпускать, должны закрыца |
№49
19 12 2007, 14:40
Тока щас узнал что руль регулируется не только
вверх и вниз, но он ещё и ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД |
№50
26 12 2007, 16:48
budupivo : dimi_p : 1. вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим 2. видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычжок сброса суточного пробега 3. на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной житкости блин че то у меня не получается 1.p.s. скажите а оилсервис с 25000 на 10000 можно перевести?? 2.p.s. обогрев работает всегда, утро: завожу машину включаю подогрев и пока счищаю снег сидло уже горячее вот теперь получилось! надо не эту кнопку нажимать, а ту что справа |
