/ Вопрос про жор масла. на BMW
George_e30 :
Что это знание даст?
Речь изначально шла о расходе масла, и том, что некоторые его по щупу определять пытаются. Мной было предложено измерять расход по количеству слитого масла из картера. На что тут опять набежали спецы с воплями, что это не точное измерение. Видимо по щупу у них точнее получается.
    • Сообщений 1941
Да вот вопрос. Зачем ТАКАЯ точность. В смысле зачем знать 500 или 600мл ушло? такую точность можно и по щупу посмотреть.. когда от смены до смены доливать не приходится, пусть и от верхней до нижней риски ушло, по и пофигу (не берем случаи неисправного квкг, течи сальников и патрубков, рассуждения насчет живости ЦПГ).
То есть точностью до +\-100-150 мл в данном случае можно пренебечь, а такую точность по щупу определить можно.
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
у меня тоже фигня со сливом масла, кушает много, на 1ткм больше 500мл, тут масло поменял и за 1.8 съело 500, потом проехал еще 200, съело еще литр (по щупу)
До замены масла замечал, что иногда 1/3 между рисками, иногда 2/3 (например утром одного и утром следующего такая разница, при пробеге 20км максимум), а потом опять 1/3
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
Smiggoro :
1.8 чего? километров или ткм? 200 чего? километров? Если расход литр на 200км, то пушной зверек уже пришел. Вопрос к кому)))
    • Сообщений 15171
10 лет на этом форуме, и одни и те же темы, жрет масло.... а че вы удивляетесь? машине минимум 15 лет, в среднем пробег пол миллиона! туда уже минимум нужно было два раза регламент замены колец сделать и ревизию гбц
    • Сообщений 1941
Колян61 :
::1:: ::1:: ::1:: Или, как в случае с ТС, надо в спецсервис))
    • Сообщений 283
George_e30 :
Smiggoro :
1.8ткм, 200км
Колян61 :
Удивляет, что в течении суток разница в показания масла через щуп огромная, остальное не удивляет)
Моя ласточка
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про жор масла.
    • Сообщений 15171
Smiggoro :
а меня не удивлеяет
Black VV :
Ребята, всем привет.
Купил м54б30 е46 - залил 0-40 масло 77Holand, проехал 3т км - не скушала ни грамма. Почитав форум решил залить Мотуль 8100 х-сесс. Проехал на Мотюле 2.5 т. Км машина скушала 2 литра масла :(
По идее вязкость одна и также, но сразу после замены пошёл жор.
В чем может быть причина? Диагностика ничего не показала, кроме скачков напряжения в цепи. КВКГ вроде работает нормально. Единственное - после замены на мотюль начал потеть шланг маслоподачи на Vanos, но может ли через него 2,5 лита улетучиться за 2,5 т км?)))
П с
На холодную немного троит ю, но после нормальной топки троит так, что аж ксенон в фарах мерцает, может это как-то взаимосвязано?
тебе писали - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ.
::daa::
вывод - МАТЮЛЬ ГАВНО!!!
    • Сообщений 15171
я это еще понял в 2012 году когда на форуме его здесь рекламировали.
::stol:: ::stol:: Ну не знаю, использую Мотюль (не палёный) уже последние лет шесть, нареканий нет. Но это уже совсем другая тема про масла. ::daa:: ::pom::
    • Сообщений 2549
Зачем парится сливая заливая масло для измерения ? Достаточно того, что разные фильтры масляные могут в себе задерживать разное кол-во масла. Слишком много нюансов.
Достаточно установить одно место для измерений масла по щупу. Ато используют разные рельефы + пружины могли просесть.
Я всегда для полноты кадра уровень меряю только на подъемнике. Он выставлен по уровню 100%
Про подъемник это точно. Слил на подъемнике масло, вроде больше не капает. Покачал машину за заднюю подвеску, опять полелось из поддона, ещё грам сто можно насобирать. Плюс сколько в головке остается и маслосистеме, не всегда одинаковое количество. Чем жиже масло и горячее, тем больше сольется.
    • Сообщений 1941
Top Gun :cool:
Именно так! ::1::
dazarny :
::p:: ::p:: ::p:: ::p::
Ну и сколько это "разное количество" 50 грамм???
    • Сообщений 1941
Fedya316 :
dazarny :
Ну а в чем разница, если между метками щупа литр, и я "на глаз" пойму, что у меня от 500 до 650 мл схавал м42 в режиме 4.5+ ( у него момент на 4.5 начинается, он oяипy валит 160-180, 160 это как раз 4.5к на редукторе 3.45)
И зачем мне эти 200-300 грамм разницы на 7ккм?
Если, как у Smiggoro, литр на 200км, (ведь "наваливал" ::xa:: ::xa:: ::xa:: , согласись, " oхнихуяшечки", когда такой расход получил ?? ::kor:: ) то пушной зверек пришел давно.
А почему? Потому что:
Колян61 :
Fedya316 :
dazarny :
George_e30 :
Тебе может и не зачем, а тут у людей при замерах по щупу результат постоянно изменяется. А вообще если что-то можно измерить, то это надо делать как можно точнее, тогда уже можно судить и рассуждать. А все эти замеры на глаз - пустые разглагольствования.
    • Сообщений 283
George_e30 :
Колян61 :
А если читать между строк, то все 5литров на 100км ::p::
говорю, потому опять нормально уровень показывает.
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
Smiggoro :
::hm:: ::36:: Ниxрена не понял. Уровень поднялся обратно чтоли? Значит ты нарушил регламент проверки масла щупом ::xa::
    • Сообщений 283
ага, про то и речь, утром одного дня показания 2/3 щупа, на следующий 1/3, на следующий опять 2/3, улица одна, даже место парковки почти тоже было)
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
Температура? Меряешь через сколько времени после остановки двига?
    • Сообщений 283
с утра, примерно с одной температурой (были жаркие дни)
на горячую через минут 5 тоже бывает не сливается.
Моя ласточка
    • На форуме с 01 08 2019, 21:28
    • Сообщений 18
dazarny :
Что за масло такое 77холанд? Есть 77 Lubricants
Как писали выше, не бывает чуда. Или есть расход или не есть))). А какие факторы и режимы езды на это влияют, это другой вопрос.
Именно это масло, лил полусинтетический на промыв.
Парни, как сделаю полную диагностику - отпишусь по причинам
В Москве проверенные Сервисы есть? А то заехал в один, продигностировали так, что им пришлось извиняться за ошибку
Не, в Москве ты чё... откуда они там
Вот в Среднеколымске да! На одну БМВ 8 диагностов
