/ Какие умные наши машины или возможности Вашего авто на BMW
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
А вот вопрос про память седух - почему когда двигло выключено, то при нажатии 1,2,3 сиденье/зеркала едут в заданное положение сами, а если двигло заведено. то приходится удерживать кнопкой, пока не встанут по местам?
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 13 12 2006, 04:15
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
тема пошла по кругу ::tyktyk::
    • На форуме с 20 04 2010, 09:23
    • Сообщений 91
Подскажите, все что ли опытно-экспериментальным путем установили умные возможности автомобиля? Мануала на все эти примочки не существует?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а какой русский будет читать какую то инструкцию?
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Slavon46
Думаю, в целях безопасности. Чтобы при езде сиденья не разложились полностью от одного нажатия. :lol:
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Гость :
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
никто не подскажет в чем же все таки ? 8)
[album]47162[/album]
    • Сообщений 168
АААА!! Открыл новую фичу! ::21::
Раньше упоминаний не видел о ней.
Рядом с регулировкой яркости подсветки кнопок/панели находится глазок датчика.
Я всегда думал, что это датчик автовключения фар, а у меня автовключения нет, поэтому датчик и не работает.
А ездил всегда на максимальном уровне подсветки.
Оказалось, если сделать яркость на минимум, то начинает работать авторегулировка яркости. ::23::
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Mike'L :
Ты про это что ли?
viewtopic.php?f=17&t=18369&hilit=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 168
V_l_a_d_i_m_i_r
:arrow:
    • На форуме с 13 07 2010, 15:34
    • Сообщений 31
Можно ли как-то запрограмировать, чтобы при заводке двигателя врубался кондиционер автоматически?
У знакомого видел: он машину завел и хоп, кондишка на авто и 18 градусов дует.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Включи климат в этот режим перед тем как заглушить машину, и если никто
из особо умных до тебя не лазил - то ровно тот же режим и будет после старта.
    • Сообщений 31
dallas :
Так я умею. А он вырубает климат, глушит. После заводит и автоматом включается.
Kupall_e46 :
Нихрена не понял этот набор слов... Кто вырубает климат??? Кто кого глушит??? Кто кого заводит и кто автоматом включается и после чего??? ::39:: :o
dallas :
На моем авто также... весной включил кондей, осенью выключил... 2 раза за год нажал кнопку...
...и совсем даже пальцы не болят как у некоторых ::40::
Последний раз редактировалось Seneld 02 08 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3123
Все понятно, ты похоже читаешь не внимательно :) "Он" - знакомый, выше по тексту :)
    • Сообщений 31
Seneld :
Kupall_e46 :
Друг выключает кондиционер и глушит машину, уходит гулять. Вовзращается, заводит двигатель и кондиционер автоматом включается. Как запрограмировать, чтобы он автоматически включался?
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Kupall_e46
К диогностам езжай, и все тебе включат, если руки не кривые.
    • Сообщений 31
Cyber Flash :
Kupall_e46
А самому никак? Использую какие-нибудь хитрые функции :)
    • На форуме с 08 07 2010, 08:51
    • Сообщений 176
    • Авто: BMW 320
кто знает, может можно в е46 задать пароль на запуск двигателя через магнитолу, например такая функция есть у 7er (E32) 1991 г.
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
не знаю было или нет:
при включеном заднем дворнике, если включить заднюю передачу - дворник начинает работать непрерывно.
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Doberman :
Народ, все таки непонятен вопрос с тестированием.
Вход в режим тестирования - без проблем, 1, 2 тесты - все ок! Но больно уж хочется увидеть усредненный расход топлива на приборке.
Делаю как написано:
Выбираю тест 19, жду секунду, начинает менятся надпись on\off. Зажимаю на "on" (пробовал и на "off") кнопку сброса суточного интервала и жду до появления надписи "test 19", затем выбираю 5-ую функцию, и вроде бы после ожидания 1 сек он должен в нее войти, АН НЕТ! выходит паразит из режима тестирования и тупо показывает пробег. Может че неверно делаю? и вообще кто нить успешно проводил эту процедуру у себя на авто?
И еще вопрос к знатокам: как то видел на 46 ом кузове вместо часов на приборке показывалась температуа наружнего воздуха. У меня только часы и показываются, хотя панель такая же точно. Датчик температуры стоит. До этого была 39 -ая, там и температура и часы были. Ну блин тоже хочу температуру смотреть. Как это сделать? Через этот мистический тест 19 или есть еще способы?
Мне помогло нажимать на "off" почему-то. Кстаи, если гуглить "hidden menu e46" то в англоязычном инете именно так написано...
Так что может стоить добавить в шапку как второй вариант
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 855
Да да я перехожу тоже на off
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
Alchi :
Doberman :
Делаю как написано:
У меня просто нажимаешь кнопку на левом рычажке,и инфа на приборке меняет!У тебя так же должно быть!
    • На форуме с 25 06 2010, 08:52
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW 320 М54 E-46
sleepwalker :
Тоже включаю ТЕСТ через 19 и"oof".
И еще хотелось бы узнать, у меня функция 8.0-8.4 показывает различные буквы и цифры, не может ли это быть кодом ошибок? так как похоже на список кодов неисправностей
    • На форуме с 17 08 2010, 09:16
    • Сообщений 147
    • Авто: ГАЗ 46
Здравствуйте мне приятные!
Я здесь новенькай.
Можно по подробно описать все имеющиеся функции у этой чудо машины BMW?
Если кто знает скажите у каких моделей есть функция "Бабий магнит"?
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
черная молния :
Я здесь новенькай.
:shock: :shock: :shock:
___________________________________________________________________________________________________
