№201
14 04 2010, 21:54
А вот вопрос про память седух - почему когда двигло выключено, то при нажатии 1,2,3 сиденье/зеркала едут в заданное положение сами, а если двигло заведено. то приходится удерживать кнопкой, пока не встанут по местам?
Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
№202
27 04 2010, 10:33
тема пошла по кругу
№203
27 04 2010, 10:36
Подскажите, все что ли опытно-экспериментальным путем установили умные возможности автомобиля? Мануала на все эти примочки не существует?
№204
27 04 2010, 10:45
а какой русский будет читать какую то инструкцию?
№205
27 04 2010, 13:08
Slavon46
Думаю, в целях безопасности. Чтобы при езде сиденья не разложились полностью от одного нажатия. |
№206
20 05 2010, 12:17
Гость : Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В никто не подскажет в чем же все таки ? [album]47162[/album] |
№207
10 06 2010, 20:07
АААА!! Открыл новую фичу!
Раньше упоминаний не видел о ней. Рядом с регулировкой яркости подсветки кнопок/панели находится глазок датчика. Я всегда думал, что это датчик автовключения фар, а у меня автовключения нет, поэтому датчик и не работает. А ездил всегда на максимальном уровне подсветки. Оказалось, если сделать яркость на минимум, то начинает работать авторегулировка яркости. |
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
№208
10 06 2010, 20:36
Mike'L : АААА!! Открыл новую фичу! Ты про это что ли? viewtopic.php?f=17&t=18369&hilit=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5 |
№209
11 06 2010, 02:05
V_l_a_d_i_m_i_r
№210
02 08 2010, 15:04
Можно ли как-то запрограмировать, чтобы при заводке двигателя врубался кондиционер автоматически?
У знакомого видел: он машину завел и хоп, кондишка на авто и 18 градусов дует. |
№211
02 08 2010, 15:06
Включи климат в этот режим перед тем как заглушить машину, и если никто
из особо умных до тебя не лазил - то ровно тот же режим и будет после старта. |
№212
02 08 2010, 15:21
dallas : Включи климат в этот режим перед тем как заглушить машину, и если никто из особо умных до тебя не лазил - то ровно тот же режим и будет после старта. Так я умею. А он вырубает климат, глушит. После заводит и автоматом включается. |
№213
02 08 2010, 19:54
Kupall_e46 : А он вырубает климат, глушит. После заводит и автоматом включается. Нихрена не понял этот набор слов... Кто вырубает климат??? Кто кого глушит??? Кто кого заводит и кто автоматом включается и после чего??? dallas : тот же режим и будет На моем авто также... весной включил кондей, осенью выключил... 2 раза за год нажал кнопку... ...и совсем даже пальцы не болят как у некоторых
№214
02 08 2010, 19:56
Все понятно, ты похоже читаешь не внимательно
№215
02 08 2010, 20:35
Seneld : Kupall_e46 : А он вырубает климат, глушит. После заводит и автоматом включается. Нихрена не понял этот набор слов... Кто вырубает климат??? Кто кого глушит??? Кто кого заводит и кто автоматом включается и после чего??? Друг выключает кондиционер и глушит машину, уходит гулять. Вовзращается, заводит двигатель и кондиционер автоматом включается. Как запрограмировать, чтобы он автоматически включался? |
№216
03 08 2010, 00:34
Kupall_e46
К диогностам езжай, и все тебе включат, если руки не кривые. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№217
03 08 2010, 12:22
Cyber Flash : Kupall_e46 К диогностам езжай, и все тебе включат, если руки не кривые. А самому никак? Использую какие-нибудь хитрые функции |
№218
06 08 2010, 10:14
кто знает, может можно в е46 задать пароль на запуск двигателя через магнитолу, например такая функция есть у 7er (E32) 1991 г.
№219
06 08 2010, 10:52
не знаю было или нет:
при включеном заднем дворнике, если включить заднюю передачу - дворник начинает работать непрерывно. |
№220
11 08 2010, 19:57
Doberman : Народ, все таки непонятен вопрос с тестированием. Вход в режим тестирования - без проблем, 1, 2 тесты - все ок! Но больно уж хочется увидеть усредненный расход топлива на приборке. Делаю как написано: Выбираю тест 19, жду секунду, начинает менятся надпись on\off. Зажимаю на "on" (пробовал и на "off") кнопку сброса суточного интервала и жду до появления надписи "test 19", затем выбираю 5-ую функцию, и вроде бы после ожидания 1 сек он должен в нее войти, АН НЕТ! выходит паразит из режима тестирования и тупо показывает пробег. Может че неверно делаю? и вообще кто нить успешно проводил эту процедуру у себя на авто? И еще вопрос к знатокам: как то видел на 46 ом кузове вместо часов на приборке показывалась температуа наружнего воздуха. У меня только часы и показываются, хотя панель такая же точно. Датчик температуры стоит. До этого была 39 -ая, там и температура и часы были. Ну блин тоже хочу температуру смотреть. Как это сделать? Через этот мистический тест 19 или есть еще способы? Мне помогло нажимать на "off" почему-то. Кстаи, если гуглить "hidden menu e46" то в англоязычном инете именно так написано... Так что может стоить добавить в шапку как второй вариант |
№221
12 08 2010, 09:25
Да да я перехожу тоже на off
№222
12 08 2010, 10:23
Alchi : Doberman : Народ, все таки непонятен вопрос с тестированием. Вход в режим тестирования - без проблем, 1, 2 тесты - все ок! Но больно уж хочется увидеть усредненный расход топлива на приборке. Делаю как написано: Выбираю тест 19, жду секунду, начинает менятся надпись on\off. Зажимаю на "on" (пробовал и на "off") кнопку сброса суточного интервала и жду до появления надписи "test 19", затем выбираю 5-ую функцию, и вроде бы после ожидания 1 сек он должен в нее войти, АН НЕТ! выходит паразит из режима тестирования и тупо показывает пробег. Может че неверно делаю? и вообще кто нить успешно проводил эту процедуру у себя на авто? И еще вопрос к знатокам: как то видел на 46 ом кузове вместо часов на приборке показывалась температуа наружнего воздуха. У меня только часы и показываются, хотя панель такая же точно. Датчик температуры стоит. До этого была 39 -ая, там и температура и часы были. Ну блин тоже хочу температуру смотреть. Как это сделать? Через этот мистический тест 19 или есть еще способы? Мне помогло нажимать на "off" почему-то. Кстаи, если гуглить "hidden menu e46" то в англоязычном инете именно так написано... Так что может стоить добавить в шапку как второй вариант У меня просто нажимаешь кнопку на левом рычажке,и инфа на приборке меняет!У тебя так же должно быть! |
№223
12 08 2010, 10:36
sleepwalker : Да да я перехожу тоже на off Тоже включаю ТЕСТ через 19 и"oof". И еще хотелось бы узнать, у меня функция 8.0-8.4 показывает различные буквы и цифры, не может ли это быть кодом ошибок? так как похоже на список кодов неисправностей ![]() |
№224
18 08 2010, 13:41
Здравствуйте мне приятные!
Я здесь новенькай. Можно по подробно описать все имеющиеся функции у этой чудо машины BMW? Если кто знает скажите у каких моделей есть функция "Бабий магнит"? |
№225
18 08 2010, 13:58
черная молния : Здравствуйте мне приятные! Я здесь новенькай. Можно по подробно описать все имеющиеся функции у этой чудо машины BMW? Если кто знает скажите у каких моделей есть функция "Бабий магнит"? |
