№176
07 09 2009, 12:15
А вот такой вот сигнальный значок. Находиться над чек энжином, справо от сигнала противотуманок. На форуме посмотрел, не нашел. В книжке сервисной и по ремонту его нет. У официалов всё время забываю спросить. Ни разу не загорался. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15559[/img]
№177
07 09 2009, 14:42
VZ : А вот такой вот сигнальный значок. Находиться над чек энжином, справо от сигнала противотуманок. На форуме посмотрел, не нашел. В книжке сервисной и по ремонту его нет. У официалов всё время забываю спросить. Ни разу не загорался. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15559[/img]
Да действительно интересно что за значок? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№178
07 09 2009, 15:43
Только про кастрюли и сковородки писать не надо!!!
Может чего про каты? |
№179
30 09 2009, 14:22
Nikolos_ : 9-ка толко на М-ках вроде. У Макса такая панель.
у меня на автомате 2л, не Мка точно))) 9ая позиция есть |
№180
20 10 2009, 21:46
промониторил тему, так и не понял про какие позиции реч идет. Обновите 1 сообщение кто нибудь...
№181
23 10 2009, 11:07
при запуске загоралась на 10 сек желтая масленка, попросил в сервисе почистить датчик уровня масла. Подняли на подъемник - оказалось просто не подключен разъем, подключили - загораться перестало.
иногда загорается индикатор давления шин, скажите как работает данная система? Датчики стоят в самих колесах или система меряет отклонение по датчикам абс? загорелся индикатор износа колодок. Поменял тормозные диски и колодки на обеих осях. Индикатор горит. Включил зажигание с нажатой педалью тормоза на 30 сек - индикатор горит ((( Как лечить? Ближайшие официалы в Н.Челнах ((( |
№182
23 10 2009, 11:29
Newser Датчик менял на колодках?
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
№183
23 10 2009, 11:30
Newser
а датчики износа колодок менял?если нет ,то тогда индикатор сам, не потухнет... |
№184
27 10 2009, 18:20
т.е. при замене колодок нужно менять и датчики износа, правильно понял? Датчики не менял, буду заказывать...
№185
27 10 2009, 18:28
Newser
всё правильно,раз до них стёрлись колодки,тогда менять их нужно по любому....я менял одни колодки, без датчиков,только у меня на приборке не загорался значок,как у тебя... |
№186
19 11 2009, 22:17
у ковонить есть фотка панели в тест режиме с описанием всех горелок?
№187
06 12 2009, 16:06
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста как настроить текущее время.. поиск результат не дал. тыкание в правую кнопку тоже. быть может кто популярно объяснить? заранее благодарю! |
№188
06 12 2009, 16:27
крутишь вправо или влево и держищь, вначале идут минуты, потом прибавляется сильно скорость промотки времени и выставляешь время. Усе
№189
06 12 2009, 18:03
WN1_M3 : крутишь вправо или влево и держищь, вначале идут минуты, потом прибавляется сильно скорость промотки времени и выставляешь время. Усе спасибо большое! на самом деле оказывается просто |
№190
18 04 2010, 13:44
небольшой казус произошел. во время езды один раз неожиданно потухла приборка( не до конца, но намного темнее стало) и через несколько секунд все вернулось в обычный светлый режим. вся приборка так потухла, потом где магнитола потухло тоже и через несколько секунд все вернулось. Что это такое? произошло все одновременно... Заранее всем спасибо.
№191
20 05 2010, 23:24
скажите пожалуйста, что означает изображение машинки (№ 12), она почки всегда горит, но иногда исчезает, полоски открытых дверей и багажника работают исправно
заранее спасибо!!! |
№192
21 05 2010, 08:14
[quote="toybos"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=кажите пожалуйста, что означает изображение машинки (№ 12), она почки всегда горит, но иногда исчезает, полоски открытых дверей и багажника работают исправно заранее спасибо!!![/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23836[/img] |
№193
22 05 2010, 11:09
я имел ввиду не символы вокруг машинки, а саму машинку, бывает так что в 12ом окошке панели вообще ничего не горит при включенном двигателе
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23864[/img] |
№194
22 05 2010, 12:13
torb1k : неожиданно потухла приборка А уверен что это приборка, может в глазах потемнело? ну типа эффект какой-нить когда долго и внимательно смотришь на дорогу в яркий солнечный день |
№195
22 05 2010, 14:18
torb1k : небольшой казус произошел. во время езды один раз неожиданно потухла приборка( не до конца, но намного темнее стало) и через несколько секунд все вернулось в обычный светлый режим. вся приборка так потухла, потом где магнитола потухло тоже и через несколько секунд все вернулось. Что это такое? произошло все одновременно... Заранее всем спасибо. Читаем внимательно и впредь не волнуемся по этому поводу viewtopic.php?f=17&t=18369&hilit=+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F toybos : я имел ввиду не символы вокруг машинки, а саму машинку, бывает так что в 12ом окошке панели вообще ничего не горит при включенном двигателе Если сама машина горит, то я точно не знаю в чём проблема. Данный индикатор не должен загораться при заводе машины, при всех закрытых дверях и багажнике. Возможно у тебя что-то в приборке накрывается. Проверь все свои световые индикаторы на приборке через тест-приборки. |
№196
21 06 2010, 10:01
Блин, загорелась лампочка, не пойму какая.
№197
21 06 2010, 10:34
Sokol_corrado : Блин, загорелась лампочка, не пойму какая. Это колодки, и раз загорелась лампочки, датчик тоже под замену. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№198
21 06 2010, 22:13
Думаю передние износились наверно всё таки. Купил колодки перед и зад, и датчик передний. Сколько можно ездить так? А то сегодня не успели мне поменять.
№199
07 07 2010, 15:36
А картинок нет
№200
07 07 2010, 15:40
booolka : А картинок нет Будут, только о каких картинках идёт речь? |
