    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Encore :
звук прикольный Twisted Evil
ну не знаю...по моему ниче прикольного.. :x
    • На форуме с 28 04 2008, 22:41
    • Сообщений 61
    • Авто: 320 D (2004) Touring 6-МКПП
    • Изображения: 38
Памоиму тож ничего веселого в этом звуке нет, может вообще это симптом какой тревожный :x
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Chehoff333 :
единственное что приходит на ум это какой нибудь моторчик из панели...(типа апп) :P
    • На форуме с 17 12 2007, 23:18
    • Сообщений 3
lo:kos: :
Всем доброго дня!
Подмогите мот у кого случалос
ессно гоню на диагностику но всё же интересно и важно
загорелса вот такой вот картинко
недавно делал большое ТО
ААААГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЭТОТ ПОСТ!!!
Буквально 2 часа назад ехал домой и загорелась эта лампочка, я чуть не повесился, т.к. любой загоревшийся датчик как ножом по сердцу...
Весь форум перерыл и нашел!
2 недели назад ездил на диагностику и посоветовали чистку форсунок, т.к. первый цилиндр работает на 0.3 (при остальных на 1.9), и как раз собирался на этих выходных отогнать на чистку и замену свечей.
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
это датчик токсичности отработавших газов! катализатор не вырезал? может лямбда глючит
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
Народ, а как приборка снимается вообще?
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • На форуме с 09 02 2007, 14:03
    • Сообщений 1092
    • Авто: BMW 320i [10/2003]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img]
при движении сегодня загорелась лампочка сзади справа
на картинке номер 12, правая задняя...
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
    • Сообщений 1092
Подскажите, это лампочке какой-то пипец,да? Я вроде глянул, габариты горят...тока вот посередине один не горит. Видимо это он.
    • Сообщений 855
Может контакт просто пропал. Но лампочку проверь.
    • Сообщений 1092
До этого она уже загоралась. А потом пропало. А сегодня загорелась и не пропадает.
    • Сообщений 855
У меня так левая задняя барахлила. Заменил лампочку стало все нормально. Там контакт был слабый и грелась она аж до то того, что плавиться вокруг кожух стал.
    • На форуме с 30 04 2008, 17:00
    • Сообщений 5
    • Авто: 318 Е46 M43B19
sancho[NhT]
Да это лампочка. Компьютер зажигает в аварийном режиме другую лампочку в этом фонаре и выдает ошибку как у тебя.
А вот если передний габарит сгорит, поворотник гореть будет.
    • На форуме с 20 05 2008, 01:56
    • Сообщений 58
    • Авто: 320 1999 мкпп М52
габарит посередине?! :x
проверь так же лампочку подсветки номерного знака.
    • На форуме с 30 11 2007, 21:39
    • Сообщений 38
    • Авто: M3
Народ подскажите пожалуйста! Когда завожу машину загорается желтая лампочка давления масла и через секунд 10 гаснет! После, при движение не чего не загорается. Машина 330CI. Что это значит? И еще Ехал седня на работу загарелась лампа двигателя :x :x :x
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
Duc
рули поиском, а вообще это либо масла мало либо датчик глючит
    • Сообщений 38
    • Авто: M3
Да нет, уровень масла в норме!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Нужна помощь не работает левая пимпочка,которая сбрасывает суточный пробег,из за нее не могу сбросить oil servise,думаю нада снимать приборку,что там нужно посмотреть в первую очередь? И кто снимал расскажите процесс пожалуйста!!
    • На форуме с 29 06 2008, 02:26
    • Сообщений 213
    • Авто: 318I E46 было (( Стало Японамобиль Avensis )))
У меня сегодня проблемка выползла !!!!! :x С утра сел поехал на работу, как всегда , все работает впорядке , все стрелочки бегают!! :wink: После работы сажусь , завожу и не втыкаю в чем дело!!!! Ни одна стрелка не двигается!!!! :x Ни уровень масла , ни обороты , ни скорость , короче все тупа стоят на нуле !!! У кого нибудь такое было ?? Помогите советом !! :x Не оставте товарища в беде :? " Я даже фары протер , не помогает" :lol:
    • Сообщений 213
У меня сегодня проблемка выползла !!!!! С утра сел поехал на работу, как всегда , все работает впорядке , все стрелочки бегают!! После работы сажусь , завожу и не втыкаю в чем дело!!!! Ни одна стрелка не двигается!!!! Ни уровень масла , ни обороты , ни скорость , короче все тупа стоят на нуле !!! У кого нибудь такое было ?? Помогите советом !! Не оставте товарища в беде " Я даже фары протер , не помогает"
Жизнь дается человеку один раз. И прожить её надо так , чтобы там наверху одурели и сказали : ну-ка повтори!!!
    • Сообщений 213
Ни у кого не было такой проблем?? :shock:
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
неа :(
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
Scrime :
С утра сел поехал на работу, как всегда , все работает впорядке , все стрелочки бегают!! После работы сажусь , завожу и не втыкаю в чем дело!!!! Ни одна стрелка не двигается!!!"
Езжай опять на работу :)
Чё-то новенькое... первое на ум... предохранитель? :x
Последний раз редактировалось Seneld 10 07 2008, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Duc :
А скока до замены осталось?
    • Сообщений 213
Seneld :
Поехал :? Но стрелки все стоят !! Думал за ночь , может размутится :x
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Может там отвалился проводок какой :)
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
Яндекс.Метрика cron
