    • На форуме с 06 09 2010, 22:34
    • Сообщений 160
Народ подскажите кто где заваривал и остался доволен качеством выполненных работ в ЗАО. П.c заранее благодарю. ::34::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Вот и моя баклка оторвалась(
328 2000г
Думаю где варить... Существует какое-нибудь усиление?
    • На форуме с 01 07 2009, 11:39
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
на первой машине трещины обнаружены на пробеге 360. но в хлам были сайленты редуктора и балки - имхо суммарный люфт и вызывал ударную нагрузку на крепление балки.
на второй машине за ними следили, сайленты редуктора регулярно менялись - и следов трещин не было.
328i '98 ручк - 3 года, 100тыс пробега, продано
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано
Infiniti G35x '07
    • На форуме с 09 09 2012, 12:53
    • Сообщений 11
вот и я наконец нашёл причину ударов при начале движения обошлось всего 26000 вместе со опорами и снятием топливного бака в кейсиле. Очень долго искали причину в других сервисах и КПП менял и редуктор и маховик поставил от м50 уже руки опускались последняя инстанция нашли очень быстро в кейсиле.
Последний раз редактировалось Uragan 320 10 03 2013, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
Uragan 320
Помню я после кейсила переделывал 8)
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 11
AlexRS писал(а):
Uragan 320
нет слов
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
У моей машины вновь отвалилась балка! Люблю ее
Рекомендуем почитать на тему ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки......
  • Двери е46
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Я так почитал почитал, голова кругом от 17 страниц....
Пластины не выгледят надежными.. маленькие. Вот что думаю, усилить да так чтоб если и вырывало то вместе с багажником и половиной кузова. ))
Подумаю на досуге, как это сделать) патом мб в отчете расскажу ^_^
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Ребят, собираюсь выкатывать задний мост в сборе и варить крепления на кузове. Подскажите плиз, что из запчастей точно понадобится?
сайленблоки балки (все 4)
развальные болты и шайбы для них
сайленблоки редуктора (надо или нет?)
может что-то еще?
Спасибо!
    • Сообщений 3940
Shift Up
Все сайленты кто есть сзади менять лучше) чтоб патом не пришлось после сборки. Мое мнение лучше полностью перетряхнуть заднюю подвеску если есть денежка и ею давно ни кто не занимался.
Тут видел классную тему - как запилили усиление места крепления задней балки на м3, это просто чума.
я себе тоже что-то похожее сделаю но без каркаса, а до стоек дотяну))
Huswop
Drive2
VK
Последний раз редактировалось Huswop 24 07 2013, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 457
про сайленты в ходовке то понятно, не так уж и дорого они выходят если сразу все их поменять и забыть)) Лучше скажи что еще из резиночек, болтов итд может надо будет купить чтобы я до кучи заказал еще
спасибо за фотки кстати :)
    • Сообщений 3940
По поводу резиночек и болтов не скажу)) как дело пойдет) что-то открутиться чтото нет) что-то порвется. Сложно предугадать. Подожди тех кто менял) они тебе дадут более правильный совет) я пока думаю насчет проварки)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 457
у меня балка походу патрубок алюминиевый тормозной трахнула - тормозуха убежала вся. 46ой стоит. надо скидывать балку варить крепления и менять патрубок. Как варить это уже по месту будем смотреть... как-то так...
    • Сообщений 3940
Shift Up
Это возможно только если балку от кузова оторвало :???:
я других случаев не видел :x
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 457
тормозная трубка которая идет на правое заднее колесо возле штуцера дырка. и магистральной плохо. буду менять обе. вместе с ремонтом балки
так кто-нибудь еще ответит что надо менять когда балку скидываешь?
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Подпишусь
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Вот отличная инструкция с фотографиями
http://www.turnermotorsport.com/image/s ... cement.pdf
http://www.turnermotorsport.com/t-galle ... frame.aspx
  • Двери е46
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
dallas
::ba:: ::ba:: ::ba:: :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3123
toolshed
Да что-то да походу :)
Оказывается и правила к тому же радикально поменялись за последнее время :) Ну меня уже поправили :) :)
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Кто в Питере качество выполняет эту работу?
Есть контакты? Самому влом делать - нет времени. ::16::
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 20 08 2016, 21:31
    • Сообщений 21
На рестайле проблема решена или нет?
Или на рестайле так же вырывает балку?
    • Сообщений 5823
С дуру можно и х..й вырвать , не то что балку ::xa::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 32638
вырывает уже деталь пола по левому контуру
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 21
Вобщем кузов надо осматривать очень внимательно,вот рестайл с трещинами [url]https://www.drive2.ru/l/3889724/[/url]
