    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
нужен ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА - 13 62 7 794 646
ну или мож кто знает, как старый проверить, живой он или нет
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
3500р оригинальный новый на заказ..12-16 дней с Германии
проверить вроде никак, но не уверен...
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • Сообщений 450
ну как мин проверить можно, воткнув его в другой мотор)))
а то диагност сказал что во всем именно он виноват, но я чет сомневаюсь...
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
3070р., оригинал, под заказ, от 8 дней.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 522
А что у тебя вообще? разгоняется медленно?
не оригинал..
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Когда у меня датчик накрывался...машина хреново заводилась..т.е не с первого раза..обычно с 5-6...вдобавок тупо не ехала...реакция на педаль газа никакая..хоть в пол,хоть постепенно - не едет и всё...
Плюс глохла...как на нейтралке,так и на МАЛОЙ скорости...обычно так: проезжаешь пару метров,потом незаметно глохнет(был сильный провал в оборотах)...приходилось очень сильно задирать обороты,чтобы не глохла.
На холодную всё гуд, на горячую такая хрень,как я описал...
Искал замену оригинала,но так и не нашёл...потом,когда купил новый датчик..приехало вот что: смотри мой пост с фоткой:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148&start=90[/url]
Фирма SWF..фотку с обратной стороны датчика я не делал,но там стоит SWF в ромбике.
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 450
у меня горячая она не заводится нифига, ток схватывает слегка и сразу глохнет
холодная заводится мгновенно, и дальше все прекрасно работает, как часы))
диагност сказал, что показывает ошибку этот датчик
я впринц ему более-менее верю, тк это все случилось после того, как я клапанную крышку откручивал и прокладку менял, мож тогда датчик я и загадил)
на фото датчик вроде похож)
Рекомендуем почитать на тему Нужен датчик распредвала
    • Сообщений 711
Только ты не перепутай..мой датчик для моего мотора M54..
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
23799 это febi в exsiste 900руб. стоит, я тоже собираюсь поменять, тачка глохнет, бывает не заводиться, правда я еще не уверен что он, но симптомы похожи на твои, тянет вроде нормально, только глохнет, а чек у тебя горит или нет?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 2257
не знал, что дизель вот - 31700 (febi -2700)
    • Сообщений 450
чек у меня никогда не горит, так что хз)))
такие же же датчики как на моем m47n стоят и на 3х литровых дизелях на 39 кузове, семерке какой-то и на х5 и х3
    • Сообщений 450
а никто не в курсе, как он на немецком называется?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Impulsgeber Nockenwelle
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ead_cover/
    • На форуме с 28 05 2007, 21:53
    • Сообщений 170
    • Авто: BMW 323
датчик помер 100% :???:
у меня так же всё было....на гарячую ваще не заводится...
поменял и всё пучком :twisted:
В каждой шутке есть доля шутки...
    • На форуме с 26 03 2009, 13:38
    • Сообщений 564
у меня есть датчик от 330 184 силы, покупал себе для проверки
    • На форуме с 10 03 2009, 16:08
    • Сообщений 39
    • Авто: 750IL, X5 4.6,М5
    • Изображения: 24
1500 р. в наличии
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
330D G-POWER 280 P.S. :
мне продай :D
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Подниму тему чтобы новую не создавать :mrgreen:
Периодически выскакивает ошибка по Camshaft sensor ::p::
В общем нужен для мотора M47N номер по ЕТК 13627794646, может есть у кого? :???:
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 1122
Купил у djema ::34::
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
