    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением.
Дооснащение внутренним зеркалом с затемнением.
Для этого понадобится:
1 - Само зеркало с затемнением
2 – Провода дооснащения
(51 16 0 001 231 Пучок проводов внутр.неослепляющ.зеркала)
Разбираем правую стойку, снимаем бардачок, частично разбираем потолок.
Протягиваем проводку от фишки зеркала до блока предов.
В фишку зеркала подтыкаем пины:
1– сине – желтый
3 – зелёно – белый
10 – коричневый
В блок предов подтыкаем пины:
Зелёно – белый в 24 пред.
Сине – желтый и коричневый в соеденитель согласно цветам.
Схема:
В принципе, ничего сложного, но повозиться придётся! :lol:
Продолжение здесь
И немного здесь
Оригинальная инструкция по дооснащению не грузится на сайт.
Последний раз редактировалось bazinotti 04 09 2013, 08:36, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 48433
рукастый
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 31 03 2011, 21:13
    • Сообщений 1920
    • Авто: Были:E39;F30;E46;E60;Е70
Хорошая штука :twisted:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
А если нет такой штуки на стекле?
meZon писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Значит нет на авто датчика дождя. :lol:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Ну это понятно, что ни датчика дождя, ни датчика света нет, но возможность установки зеркала с автоматическим затемнением остаётся?
meZon писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ессессенно! (с) ::23::
Рекомендуем почитать на тему S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
    • Сообщений 15171
все таки хорошо что в клубе еще есть люди у которых руки из правильного места растут и у них есть чему научится
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
Все супер) темнит...хочу теперь чтобы еще и боковые темнили))) ::42:: ::wow::
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
Последний раз редактировалось kopik 17 08 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
bazinotti
Спасибо, пригодилась темка :twisted:
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • На форуме с 09 10 2010, 17:39
    • Сообщений 89
    • Авто: bmw e46 320d 2001
Спасибо автору за тему, сегодня по этой схеме все подключил, и вес вечер был доволен как слон ::rulezz:: Ксеноны на светофорах больше нестрашны!
БМВ - стиль жизни
    • Сообщений 2660
подписка спасибо
    • На форуме с 11 03 2012, 08:46
    • Сообщений 25
    • Авто: 323Сi
я тоже недавно поставил себе такое зеркало.
взял на разборке за 1тр.
до этого стояло обычное зеркало, без датчика дождя и лампы сигнализации, т.е. вообще никаких проводов.
долго думал, стоит ли заморачиваться с проводкой через пол салона.
в результате просто взял массу с кузова. а +12В взял из разъёма блока салонного света, тот что над зеркалом.
если я правильно помню, то красный проводок даёт +12 когда датчик освещённости (глазок рядом с выключателем габаритов и ближнего света) говорит, то на улице темно.
а само зеркало разобрал, там прямо на плате написано +12 и GND. + есть ещё контакты, как я понял для боковых зеркал.
выяснил экспериментальным путём при помощи тестера.
теперь днём зеркало затемняется только когда пасмурно и сзади кто то светит фарами и то только немного, но хватает.
а ночью/вечером - вообще шикарно работает. не знаю, как без этой опции раньше ездил.
теперь хочецца что бы боковые тоже затемнялись, но боязно ставить электрохром в боковые зеркала - унесут.
они и так на купэхи стоят порядочно..
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
::p::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
У салонного освещения есть маленькая хитрость. Те контакты к которым ты подпитался, при включении салонного света напряжение на них уходит и переходит на другие контакты. т.к. если включишь салонное освещение, то пока оно горит, зеркало у тебя не работает. Это не есть по фэн шуй.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 19 12 2013, 15:27
    • Сообщений 7
Подскажите, нашел донора, с которого можно снять жгут проводов для дооснащения зеркалом. Что еще нужно снять кроме жгута? Пины из блока предохранителей и т.п. Спасибо!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
да можно и без родного жгута проводов обойтись.... саммое ценно это фишки от заркала и от жгута проводов. остальное дело наживное...
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 7
От жгута проводов имеется ввиду металлические контакты для блока предохранителей и выключателя заднего света? Признаюсь только начал разбираться в электрике е46. Пока кое-что непонятно.
    • На форуме с 21 12 2013, 12:27
    • Сообщений 38
Подскажите пожалуйста, по какому принципу вообще происходит затемнение зеркала-преломление лучей или какая-то пленка? Физицеские процессы участвуют или химические?
    • Сообщений 2660
подскажите нафига вообще нужна эта штука? что она делает?
    • Сообщений 1814
Когда сзади едет машина и светить фарами тебе на зеркало , тебя не слепит , если этой штуки нет, то надо ручками дергать рычажок на зеркале и преломлять свет.
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 637
Спасибо за отчет но возник вопрос.
От зеркала идет 5 проводов: Тут все понятно.
2 на сигнализацию:
- Красный/черный
- Серый/черный
3 на питание зеркала:
- Зеленый/белый - 24 предохранитель на блоке предохранителей над перчаточным ящиком.
- Коричневый/черный ???
- Синий/желтый ???
Прошу помочь с 2мя оставшимися контактами. Куда их подключать?
Нашел официальную инструкцию - но там казан более сложный путь. http://www.ow.no/archive/eba/85.PDF
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
- Коричневый/черный - земля
- Синий/желтый - сигнал включения заднего хода / задней передачи - я не подключал, обленился. Нужно только чтобы при включении задней зеркало не затемнялось.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
- Синий/желтый ???
Есть две пдфки по подключению зеркала. Провода дооснащения сделаны для сложного варианта.
Т.е. их длина большая кроме массы.
Нет смысла делать по левой стойке. Надо идти по нормальному пути, по правой стоике тащить проводку.
Нет смысла не запитывать сине-желтый провод включения зд. передачи. Это надо быть ооочень странным
человеком, чтобы так сделать ибо всё равно это всё находится там же за бардачком...
    • Сообщений 637
Спасибо!!!
Получается - главное это "Зелёно – белый в 24 пред. +5А предохранитель и Коричневый/черный на кузов (земля)" ?
