27 03 2012, 22:26
S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением.
Дооснащение внутренним зеркалом с затемнением. Для этого понадобится: 1 - Само зеркало с затемнением 2 – Провода дооснащения (51 16 0 001 231 Пучок проводов внутр.неослепляющ.зеркала) ![]() ![]() Разбираем правую стойку, снимаем бардачок, частично разбираем потолок. Протягиваем проводку от фишки зеркала до блока предов. ![]() В фишку зеркала подтыкаем пины: 1– сине – желтый 3 – зелёно – белый 10 – коричневый ![]() В блок предов подтыкаем пины: Зелёно – белый в 24 пред. ![]() Сине – желтый и коричневый в соеденитель согласно цветам. ![]() Схема: ![]() В принципе, ничего сложного, но повозиться придётся! Продолжение И немного Оригинальная инструкция по дооснащению не грузится на сайт. |
27 03 2012, 22:31
рукастый
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 03 2012, 22:31
bazinotti писал(а): S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением. Хорошая штука |
28 03 2012, 02:18
А если нет такой штуки на стекле?
![]() meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 03 2012, 12:12
Lexich писал(а): А если нет такой штуки на стекле? Значит нет на авто датчика дождя. |
28 03 2012, 13:27
bazinotti писал(а): Lexich писал(а): А если нет такой штуки на стекле? Значит нет на авто датчика дождя. Ну это понятно, что ни датчика дождя, ни датчика света нет, но возможность установки зеркала с автоматическим затемнением остаётся? meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 03 2012, 13:34
Lexich писал(а): bazinotti писал(а): Lexich писал(а): А если нет такой штуки на стекле? Значит нет на авто датчика дождя. Ну это понятно, что ни датчика дождя, ни датчика света нет, но возможность установки зеркала с автоматическим затемнением остаётся? Ессессенно! (с) |
Рекомендуем почитать на тему S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
30 05 2012, 15:42
все таки хорошо что в клубе еще есть люди у которых руки из правильного места растут и у них есть чему научится
31 07 2012, 13:16
Все супер) темнит...хочу теперь чтобы еще и боковые темнили)))
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
15 08 2012, 09:20
bazinotti
Спасибо, пригодилась темка |
05 05 2013, 01:18
Спасибо автору за тему, сегодня по этой схеме все подключил, и вес вечер был доволен как слон
Ксеноны на светофорах больше нестрашны!
05 10 2013, 15:28
подписка спасибо
11 10 2013, 10:01
я тоже недавно поставил себе такое зеркало.
взял на разборке за 1тр. до этого стояло обычное зеркало, без датчика дождя и лампы сигнализации, т.е. вообще никаких проводов. долго думал, стоит ли заморачиваться с проводкой через пол салона. в результате просто взял массу с кузова. а +12В взял из разъёма блока салонного света, тот что над зеркалом. если я правильно помню, то красный проводок даёт +12 когда датчик освещённости (глазок рядом с выключателем габаритов и ближнего света) говорит, то на улице темно. а само зеркало разобрал, там прямо на плате написано +12 и GND. + есть ещё контакты, как я понял для боковых зеркал. выяснил экспериментальным путём при помощи тестера. теперь днём зеркало затемняется только когда пасмурно и сзади кто то светит фарами и то только немного, но хватает. а ночью/вечером - вообще шикарно работает. не знаю, как без этой опции раньше ездил. теперь хочецца что бы боковые тоже затемнялись, но боязно ставить электрохром в боковые зеркала - унесут. они и так на купэхи стоят порядочно.. |
11 10 2013, 10:17
m-tropolis писал(а): я тоже недавно поставил себе такое зеркало. взял на разборке за 1тр. до этого стояло обычное зеркало, без датчика дождя и лампы сигнализации, т.е. вообще никаких проводов. долго думал, стоит ли заморачиваться с проводкой через пол салона. в результате просто взял массу с кузова. а +12В взял из разъёма блока салонного света, тот что над зеркалом. если я правильно помню, то красный проводок даёт +12 когда датчик освещённости (глазок рядом с выключателем габаритов и ближнего света) говорит, то на улице темно. а само зеркало разобрал, там прямо на плате написано +12 и GND. + есть ещё контакты, как я понял для боковых зеркал. выяснил экспериментальным путём при помощи тестера. теперь днём зеркало затемняется только когда пасмурно и сзади кто то светит фарами и то только немного, но хватает. а ночью/вечером - вообще шикарно работает. не знаю, как без этой опции раньше ездил. теперь хочецца что бы боковые тоже затемнялись, но боязно ставить электрохром в боковые зеркала - унесут. они и так на купэхи стоят порядочно..
15 10 2013, 20:03
m-tropolis писал(а): я тоже недавно поставил себе такое зеркало. взял на разборке за 1тр. до этого стояло обычное зеркало, без датчика дождя и лампы сигнализации, т.е. вообще никаких проводов. долго думал, стоит ли заморачиваться с проводкой через пол салона. в результате просто взял массу с кузова. а +12В взял из разъёма блока салонного света, тот что над зеркалом. если я правильно помню, то красный проводок даёт +12 когда датчик освещённости (глазок рядом с выключателем габаритов и ближнего света) говорит, то на улице темно. а само зеркало разобрал, там прямо на плате написано +12 и GND. + есть ещё контакты, как я понял для боковых зеркал. выяснил экспериментальным путём при помощи тестера. теперь днём зеркало затемняется только когда пасмурно и сзади кто то светит фарами и то только немного, но хватает. а ночью/вечером - вообще шикарно работает. не знаю, как без этой опции раньше ездил. теперь хочецца что бы боковые тоже затемнялись, но боязно ставить электрохром в боковые зеркала - унесут. они и так на купэхи стоят порядочно.. У салонного освещения есть маленькая хитрость. Те контакты к которым ты подпитался, при включении салонного света напряжение на них уходит и переходит на другие контакты. т.к. если включишь салонное освещение, то пока оно горит, зеркало у тебя не работает. Это не есть по фэн шуй. |
21 12 2013, 00:48
Подскажите, нашел донора, с которого можно снять жгут проводов для дооснащения зеркалом. Что еще нужно снять кроме жгута? Пины из блока предохранителей и т.п. Спасибо!
21 12 2013, 09:28
Alexander_318i писал(а): Подскажите, нашел донора, с которого можно снять жгут проводов для дооснащения зеркалом. Что еще нужно снять кроме жгута? Пины из блока предохранителей и т.п. Спасибо! да можно и без родного жгута проводов обойтись.... саммое ценно это фишки от заркала и от жгута проводов. остальное дело наживное... |
21 12 2013, 18:30
Glyuk писал(а): Alexander_318i писал(а): Подскажите, нашел донора, с которого можно снять жгут проводов для дооснащения зеркалом. Что еще нужно снять кроме жгута? Пины из блока предохранителей и т.п. Спасибо! да можно и без родного жгута проводов обойтись.... саммое ценно это фишки от заркала и от жгута проводов. остальное дело наживное... |
21 12 2013, 18:37
Подскажите пожалуйста, по какому принципу вообще происходит затемнение зеркала-преломление лучей или какая-то пленка? Физицеские процессы участвуют или химические?
12 03 2014, 02:59
подскажите нафига вообще нужна эта штука? что она делает?
16 04 2014, 21:45
jokerm90 писал(а): подскажите нафига вообще нужна эта штука? что она делает? Когда сзади едет машина и светить фарами тебе на зеркало , тебя не слепит , если этой штуки нет, то надо ручками дергать рычажок на зеркале и преломлять свет. - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
04 05 2014, 22:15
Спасибо за отчет но возник вопрос.
От зеркала идет 5 проводов: Тут все понятно. 2 на сигнализацию: - Красный/черный - Серый/черный 3 на питание зеркала: - Зеленый/белый - 24 предохранитель на блоке предохранителей над перчаточным ящиком. - Коричневый/черный ??? - Синий/желтый ??? Прошу помочь с 2мя оставшимися контактами. Куда их подключать? Нашел официальную инструкцию - но там казан более сложный путь. http://www.ow.no/archive/eba/85.PDF |
04 05 2014, 22:18
- Коричневый/черный - земля - Синий/желтый - сигнал включения заднего хода / задней передачи - я не подключал, обленился. Нужно только чтобы при включении задней зеркало не затемнялось. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
04 05 2014, 22:36
balboa писал(а): 3 на питание зеркала: - Зеленый/белый - 24 предохранитель на блоке предохранителей над перчаточным ящиком. - Коричневый/черный ??? - Синий/желтый ??? Прошу помочь с 2мя оставшимися контактами. Куда их подключать? Нашел официальную инструкцию - но там казан более сложный путь. http://www.ow.no/archive/eba/85.PDF Есть две пдфки по подключению зеркала. Провода дооснащения сделаны для сложного варианта. Т.е. их длина большая кроме массы. Нет смысла делать по левой стойке. Надо идти по нормальному пути, по правой стоике тащить проводку. Нет смысла не запитывать сине-желтый провод включения зд. передачи. Это надо быть ооочень странным человеком, чтобы так сделать ибо всё равно это всё находится там же за бардачком... |
04 05 2014, 22:50
bazinotti писал(а): Есть две пдфки по подключению зеркала. Провода дооснащения сделаны для сложного варианта. Т.е. их длина большая кроме массы. Нет смысла делать по левой стойке. Надо идти по нормальному пути, по правой стоике тащить проводку. Нет смысла не запитывать сине-желтый провод включения зд. передачи. Это надо быть ооочень странным человеком, чтобы так сделать ибо всё равно это всё находится там же за бардачком... Спасибо!!! Получается - главное это "Зелёно – белый в 24 пред. +5А предохранитель и Коричневый/черный на кузов (земля)" ? |
