16 08 2016, 22:52
Дооснащение механизмом регулировки ширины спинки сиденья. *
*S488A Поясничная опора водителя и перед. пасс. входит в состав S490A Механизм регулировки ширины спинки сид. Ниже описана установка боковой поддержки и поддержки поясницы от е90 сток в сидухи е46 м3. Автор дооснащения - наш соклубник dizeee viewtopic.php?f=17&t=148093 dizeee : Подкачки сидений от E90. Установка в сиденья от М3 е46.
Закуплен полный комплект для двух сидений за 15000. Состав комплекта для каждого сиденья: 1. Поясничная подушка 2. Боковые подушки 3. Насос 4. Блок клапанов для подкачки поясницы 5. Блок клапанов для подкачки боковой поддержки 6. Проводка 7. Кнопка регулировки поясничной подушки 8. Кнопка регулировки боковой поддержки Значимые отличия от E46: 1. Разная форма боковых подушек 2. Разные кнопки регулировки боковой поддержки 3. Разные разъёмы подключения питания Установка Самому лезть не хотелось, так как права на ошибку не было, особенно при выпиливании дырок под кнопки. Обзвонил несколько кантор по перетяжке салонов. Из-за нестандартности операции цены расходились на порядок: от 5К до 50К за два сиденья. Причём цены в районе верхней границы называли в основном девочки-менеджеры, в то время как дядьки-мастера были куда более лояльны. Больше всего времени заняла установка кнопок регулировки боковой поддержки, так как место под них сильно ограничено и нужно было точно попасть буквально миллиметр в миллиметр. Ну и аккуратность была не на последнем месте. ![]() ![]() ![]() Вторая по сложности операция — подгонка боковых подушек. Нужно немного подрезать пластик на них и вырезать под них пространство в поролоне родной обивки. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поясничная подушка встаёт как родная. Можно подобрать удобное положение по вертикали. ![]() ![]() Расположение насоса и блоков клапанов отличается, крепим всё на стяжки максимально аккуратно, чтобы нигде ничего не пережать. ![]() ![]() Для подключения питания .... используем фишку 61 13 8 377 072 и ремонтный провод 61 13 0 006 663 Либо используем провода и фишки с б/у проводки. Чёрный разъём с проводами сечения 0,75 ... ![]() ![]() ![]() Результат ![]() Доволен как слон! Спина теперь не устаёт, а в повороты входить — одно удовольствие! |
17 08 2016, 00:18
Как всегда
17 08 2016, 08:24
bazinotti
а я ей говорю: "Спи жена" так лучше не потеряется
11 01 2017, 23:36
офигенно!!!!
тоже так хочу. Филевский : А на 335 по твоему что?
12 01 2017, 00:25
STR8 : офигенно!!!! тоже так хочу. Я за тобой) |
12 01 2017, 00:35
Unforgiven : STR8 : офигенно!!!! тоже так хочу. Я за тобой) yбоковины м седел больше чем боковины спорт седел ведь? на фото подкачка боковин по всей площади. есть сомнения что на спорт седла встанут Филевский : А на 335 по твоему что?
12 01 2017, 01:10
На спорт седлах и не так нужно.На эм седлах посвободней, поэтому боковые подкачки актуально.
Если чесно, спорт седла поудобней по мне.Но мучаюсь в эм седлах без боковых подкачек.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему S490A Механизм регулировки ширины спинки сиденья.
12 01 2017, 01:15
Джексон : мучаюсь в эм седлах без боковых подкачек.. Дрищ детектед! |
12 01 2017, 01:18
Дрыщей 94кг не бывает..
12 01 2017, 05:46
Джексон : Дрыщей 94кг не бывает.. ![]() Может у тебя рост при этом 2.30?
12 01 2017, 10:01
BlaVlad : Джексон : Дрыщей 94кг не бывает.. ![]() Может у тебя рост при этом 2.30? ![]() При таком росте у меня был бы крузак 200 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 01 2017, 12:31
Джексон : BlaVlad : Джексон : Дрыщей 94кг не бывает.. ![]() Может у тебя рост при этом 2.30? ![]() При таком росте у меня был бы крузак 200 ну так ты и пытался пересесть, как мне помнится, но видимо решил дальше горбом ездить |
