    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
При положении А и недостаточном освещении машина сама зажигает ближний свет.
Если необходимо включить ближний при достаточном освещении, т.е. днём при ярком солнце - я просто нажимаю на кнопку передних туманок, включаются туманки и ближний свет, переключатель при этом в положении в А. Так приходится делать в поездках в европу, там тоже необходимо с ближним светом передвигаться.
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Roundel :
вот этого не знал, надо у себя проверить! ::good::
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1098
Первые 2 года тоже не знал, пока случайно не нажал на Х так, зажглись фары днём, проверил на Е46 - аналогично работает. С тех пор уже 2 года думаю не шевелил переключатель света 8)
    • Сообщений 1545
Roundel
проверил, таки работает! ::good::
    • Сообщений 1098
::42:: вот и здорово
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
привет всем! распиновку разъема на датчик дождя кто-нибудь подскажет?
там 1 2 3 4 разъем
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
Maxxb
тут
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
есть ли возможность купить отдельно фишку, которая вставляется в датчик света/дождя на лобовом?
(вроде как она не разборная и идет на проводке из=под потолка)
или только на разборках искать с некоторой длиной проводки?
своя сломалась, но номер вроде есть...а не бьется нигде
спасибо
    • Сообщений 1545
или в етк смотри номер новой фишки, закажи и запинуй наново, или на разборе с проводки отрежь, таких 4-х контактных фишек по салону Е46 немало.
п.с. как можна было сломать фишку датчика дождя???
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
maximusmas :
61 13 8 380 696 Универсальный корпус розетки незакодир.
http://www.bmwcats.com/spares/61138380696/
    • Сообщений 55
Vovanich :
ищу на разборках... вот на одного из 15 наткнулся... должен отрезать..если не забудет
а сломал мастер-ломастер..который зеркало пытался снять..ну и наполовину ее разломал в месте контаков
    • Сообщений 55
bazinotti :
maximusmas :
спасибо.... так значит она не только на датчике дождя встречается))...
но не знаю..как в нее контакты сделать..они тоже поломались...
но спасибо, что дали наводку
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
контакты в розетку
все тут
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Привет, народ! Подскажите, пожалуйста, опция "S521A REGENSENSOR" это только датчик дождя? Или он по совместительству является датчиком света? Дело в том, что у меня авто дорест 08.2001, датчик дождя работает. Но вот блок света у меня без режима "авто". Могу ли я сменив блок активировать датчик света? Или всё-таки я что-то неправильно понимаю?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Нужно менять датчик дождя, он совмещее с датчиком света
RLS называется
    • Сообщений 1545
ну и сам блок света.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Спасибо за помощь! Т.е мне необходимо:
1) Приобрести датчик RLS, у меня я так понимаю только датчик дождя
2) купить блок света с режимом "авто"
А нужно ли тянуть проводку? Нужно ли ещё что-то докупать, кроме п. 1-2?\
PS Благодарю за помощь ещё раз!
    • Сообщений 1545
тянуть, докупать больше ничего не нужно, на сколько помню к датчику дождя шина тоже идет, так что по ней "новый" блок света и увидит RLS.
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Доброе время суток... Прочитал все что написано и вроде как все понял.. Может кто подскажет как работает фишка с датчиком дождя? После его установки в первом положении ручки он будет на автомате или все равно будет работать как и без датчика, но в зависимости от интенсивности дождя дворники будут просто быстрее или медленнее работать.. или если дождь закончился то щетки станут до тех пор пока дождь не пойдет снова??
еще интересует если блок переключения поменять с автовключением фар, проводов к нему тянуть вообще не нужно?? просто меняешь блок и все (разумеется, что датчик тоже доставить)..
У меня просто прилетел камень не так давно, вот по страховке хочу поменять стекло полностью.. В сервисе сказали, что раз опции не было с датчиком, то и смысла ставить новое стекло с датчиком нет, но полякам я уже давно не верю, вот зашел сюда а тут пишут что все невозможное - возможно)))
У меня ни на свет не на дождь датчиков нет..
Прочитал как сделал уважаемый Vovanich и тоже решил сделать сам раз поляки не могут..
как я понял в моей ситуации меняем:
1. стекло с подготовкой для датчика
2. докупаем сам датчик RLS
3. Блок с автовключением
4. докупаем накладку на зеркало (сейчас имею зеркало с автозатемнением)
5. 4 провода пару пинов и разъемов
6. Кодирнуть блок GM5 (я так понимаю через NCS EXPERT)
Поправьте если что не так понял..
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Все правильно ты понял. Включаться будет вторым положением, а чувствительность будет регулироваться переключателем интенсивности щеток, старого режима не останется
    • Сообщений 268
А первое что уже на свалку?? или может я чет-то не так думаю.. первое - это рычаг вверх на 1 "щелчок" всего у меня вроде 3 таких и один вниз для одноразового движения дворников. Работать будет только со второго щелчка вверх?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
у меня хреново приклеена линза датчика,под ней пузыри воздуха и сенсор плохо её читает,пробовал переклеить,пару дней было всё ок,потом опять пузыри появились и всё по новой ::16:: в конторах по установке стёкол есть эти линзы?она ведь отдельно не продаётся.кстати,датчики шли двух типов и линзы соответственно тоже,у меня второго типа,где искать эту линзу кроме как у стекольщиков?
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Могу продать все это дело. Есть в наличии :lol:
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
dante
"всё это дело"-это что конкретно и сколько форинтов для участника Куликовской битвы? :lol:
    • На форуме с 20 01 2012, 21:01
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
    • Торговая репутация: +7
дооснастился.причем все-датчик,проводка,зеркало с автозатемнением,корпус для зеркала под ДД,ручка стеклоочистителей с кнопкой S взято с E39)
после кодирования на всякий сделал адаптацию датчика дождя в инпе,поставил рычажок в 1 положение,полил водички на лобовое-работает!
бюджет дооснащения
7000-лобовое с зел полосой и вклееной линзой Splintex
1000-датчик,проводка,зеркало+корпус
800-ручка стеклоочистителей(но можно и свою оставить,я всего лишь хотел иметь прямой доступ к омывателям фар)
E46 318i '02-продана
E34 525i '90-продана
E34 535i '88-продана
Kia Ceed '14-сейчас
