/ Дооснащение бортовым компьютером. на BMW
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
А ковырять больше ничегоненадо ,теперь ручку нужно прописать ,делается только программно
Акаб красава
    • На форуме с 23 03 2012, 07:15
    • Сообщений 14
    • Авто: E46 323i 1998
Ватакат :
Без датчика температуры заработает?
И еще вопрос, можно название ПО для прописывания BC, inpa, dis? И какие шаги в ней надо проделать? Попробую все сделать сам.
Спасибо.
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
ребят, такой вопрос.... у меня на колодке на переключатель (который с кнопкой ) идет 4 провода...
переключатель поменян, бк активирован но результата нет....
кто то писал что надо прокидывать 5ый провод в данную фишечку с панели приборов. так ли это и с какого пина и на какой пин в белом разъеме на подрулевой переключатель кинуть провод?
киньте фотками или ссылочкой на данную часть схемы.
заранее спасибо.
    • На форуме с 25 03 2011, 23:20
    • Сообщений 48
    • Авто: E46/5 N42B20
Gold55 :
Если найдёте, кто это писал, не забудте спросить, куда пятый провод подключать. На переключателе всего четыре штырка.
    • Сообщений 688
тогда может схемку распиновки данного разъемчика подкинет кто нить?
    • Сообщений 48
Gold55 :
Да пожалуйста!
Распределение пинов в разъеме X32
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений
1 E Сигнал выключателя на рулевой колонке ЭБУ комбинации приборов
2 резервный
3 резервный
4 резервный
5 резервный
6 резервный
7 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
8 резервный
9 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
10 M Масса Провод на массу
http://download.golgofa.ru/valera/WDS/r ... /index.htm
    • Сообщений 688
благодарю. буду проверять на досуге в чем причина
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
а у меня не перепрограмиловалась машина, после установки данной приблуды... официалы развели руками и сказали, что приборка не та(
    • Сообщений 2937
BlackPitBull :
у меня тоже так сказали...
только пришлось купить шнур и самому перекодировать :D с помощью этого форума, сам бы не сделал...
на 5 стр этой темы я спрашивал, а вот где подсказали - сейчас поищу
    • Сообщений 2937
BlackPitBull :
Вот изучай
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=60099&hilit=%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2[/url]
    • На форуме с 12 12 2012, 17:16
    • Сообщений 121
    • Авто: ИКОНА Стиля 316i, M43.
Пацанва, напишите кто нить пожалуйста номер детали из первого поста, а то там ссылка уже не работает ::ba::
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Привет, сегодня попытались закодировать приборку у официалов через ISTA, прога пишет что кодирование прошло успешно, но реакции на нажатие кнопки нет никакой, может попробывать через Progman?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Bunta :
::40:: Официалы епть ::stol::
Приезжай, закодирую :lol: а вообще еще проверь проводки все ли на месте...
P.S. Сколько если не секрет содрали оффициалы?
Мой овощ на Drive2
такой вопрос а если поставить приборку от машины с бк будет работать?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Tartar :
забудь об этой идее... придется перепрошиватьи кодировать приборку.
Мой овощ на Drive2
спс ясно то на то и выйдет :???:
    • Сообщений 474
Glyuk :
Bunta :
нисколько, причем в протоколе ISTA пишет что кодирование прошло успешно
приехать по понятным причинам не смогу )
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Bunta :
Glyuk :
Bunta :
температурный датчик на месте?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 474
Glyuk :
Bunta :
Glyuk :
Bunta :
с локером вырван был, по блоку KOMBI еще одна ошибка есть термодатчик уровня масла
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Bunta :
Поэтому и не работает.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 121
Lipcrus :
Сам нашёл, может кому будет интересно. Номер 62 13 0 015 965
Только возник вопрос, чего [censored] так дорого? ::p:: Где можно подешевле комплект найти? :shock:
    • Сообщений 2937
Lipcrus :
Lipcrus :
б/у здесь на форуме валом - от 500 до 1500
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23442[/url]вот товарищь за 500 р продавал, спроси. или у джема [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2425[/url]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
подходит от рестайловой е39 если че, а их навалом разбирается
    • Сообщений 474
Поехал опять к официалам, NCSExpert выдал лог, BC - aktiv, снял приборку, удостоверился что 13й пин присутствует вместе с проводом, прозвонил тестером, кнопка замыкает на массу, все как надо, ну и в добавок заказал все таки датчик температуры наружного воздуха, надеюсь все таки в нем проблема
    • Сообщений 474
Сегодня установил датчик, реакции на нажатие кнопки BC по прежнему 0, кондиционер тоже не включается, сброс ошибок обязательно делать или нет? а то в памяти приборки сидела эта ошибка
