/ Дооснащение датчиком дождя на BMW
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Vovanich :
1) защиты стоек прикручены торксами;
2) крышу не обязательно, так проведешь.
3) Проще по правой все 4 и один протянешь в панели.
Большое человеческое спасибо за четкий ответ..
Заберу у мужичка фишку и кусок проводов.. все остальное вроде есть.. жаль поездка переноситься из-за снега (навалило см 15)...
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
yarickoff удачи!
это в когда в Варшаве так сыпануло?
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 268
Vovanich :
yarickoff удачи!
Да, блин.. На выходных высыпало.. До сих пор идет, но уже не так сильно))
    • Сообщений 268
Вчера поменял стекло.. Стоит уже датчик только нет крышки на него и зеркало, оказывается старая крышка на зеркале никак не мешает датчику (думал будет большее безобразие на стекле)).. Завтра должна быть крышка и куски проводов.. Единственное что я без гаража, а снега все больше.. ППЦ((
    • Сообщений 268
У кого такой кожух на зеркале скажите мне плиз, он плотно прилегает к стеклу или нет.. пришел мне по почте такой (или может он внутренним строением отличается).. снял родной с зеркала с автозатемнением и поставил этот, так он прицепился но не плотно прилегает к стеклу.. и как-то есть впечатление что оно не до конца стало на свое место (иногда отщелкивается если рукой зацепишь).. может есть какая хитрость при установке?
    • На форуме с 12 08 2011, 10:52
    • Сообщений 31
Ураааа!!! Заработал мой датчик ДД. Всему виной предохранитель перегоревший на 5 А (под 15 номером) :D
    • Сообщений 268
Уважаемые обладатели датчика RLS.. Не могли бы вы снять крышку с зеркала и написать цвета проводов идущих с лева на право.. У меня родной провод только вот направление куда какой идет не ясно.. Т.е. смотрим на приклеенный датчик с салона..
Заранее спасибо..
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
    • Сообщений 31
1.VI/WS - фиолетово-белый
2.BR/SW - коричнево-чёрный
3.WS/RT/GE - бело-красный-жёлтый
4.BR/GN - коричнево-зелёный
    • Сообщений 268
Огромное спасибо за инфу и отдельное за фотку)
    • Сообщений 31
Всегда рад помочь ::good::
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ребята подскажите плиз, у меня сейчас установлен датчик дождя. Я хочу махнуть его на датчик света/дождя, у меня нет автосвета естественно. Получается при замене переключателя света у меня на приборке загорится точка перед км, верно? Нужно будет изменить только ВИН в блоке света или этого не достаточно? Блок света - это переключатель света? Или нет?
    • Сообщений 268
Да. Блок Света это переключатель. Точка будет, во всяком случае у меня есть. Как прошить ВИН самостоятельно пока не разбирался.. на сколько понял в сервисе могут сделать, вот только не совсем понятно если блоки будут разные, как например у меня (стоит блок с рестайла на моем дорестайле).
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Спасибо за инфу! Если решишь свою проблему отпишись плиз в теме! Удачи!
    • На форуме с 04 12 2010, 22:16
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
Подскажите правильный артикульный номер - назрела замена лобового стекла, 10\2004. Датчики свет\жождь есть.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
поменял себе лобовое, поставил под ДД
провёл всю проводку (4 провода)
купил б\у датчик
изменил SENSOR_REGEN на актив
в FA на всякий случай добавил опцию S521
подключаю датчик, но ни DIS ни INPA его не видят, да же ошибки по нему не выдают, как буд то его нету
такое может быть из-за неисправного (совсем дохлого) датчика или всё же какую нибудь ошибку выдала бы диагностика?
нашёл в блоке GM5 в TRC ещё один параметр: SENSOR_REGEN_N_STUFE2 может его тоже надо актив сделать? за что он отвечает?
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
Проверяй датчик. Я когда делал датчик откликался еще до кодировки приборки
Ну и провода прозвони на всякий ;)
    • Сообщений 31
Рябят, может у вас в городе есть возможность найти светофильтр для датчика дождя/света и двусторонний скотч к нему. Мой окончательно сломался. Клеил к стеклу разными силиконами, один помутнел, другой отклеивался, вобщем беда. Буду признателен за любую инфу. Вот эта штукенция
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
AlexOFF :
Прозвонил, выдаёт +12, поеду менять датчик
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
BMW320D :
Датчик с скотчем двусторонним работать не будет!!! Только специальным герметикос клеится!!! От силикона он бывает не только мутнеет, но и плавится в прямом смысле этого слова! Этих светофильтров море в конторах где меняют стекла лобовые и герметик к ним же у них так же есть
    • Сообщений 268
first_i :
Закупил сегодня BMW Scanner 1.40
Нужно было привязать блок света от рестайла на дорестайл чтобы пропала точка на приборке..
Процедура заняла 3 минуты без инструкции.. Достаточно поменять ВИН и точка пропадает, но я даже пробег поставил правильный на всяк случ.. Короче теперь спокоен))
Приблуда стоила дешевле чем сказали в сервисе за то, что я сам сделал за 3 минуты...
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Подниму старую тему. Кто нибудь датчик дождя не приклеенный к стеклу читал Инпой? Должны ли у него показания зашкаливать? Такая картина была и до приклейки датчика и теперь уже после. Ну и ошибку пишет: 2 adaption at window not possible. Хотя инициализацию якобы проходит на ОК. Пузырей на датчике нет, клеили в сервисе, вроде не первый раз.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
