№151
12 03 2013, 13:04
Vovanich : yarickoff удачи! это в когда в Варшаве так сыпануло? Да, блин.. На выходных высыпало.. До сих пор идет, но уже не так сильно)) |
№152
13 03 2013, 18:05
Вчера поменял стекло.. Стоит уже датчик только нет крышки на него и зеркало, оказывается старая крышка на зеркале никак не мешает датчику (думал будет большее безобразие на стекле)).. Завтра должна быть крышка и куски проводов.. Единственное что я без гаража, а снега все больше.. ППЦ((
№153
16 03 2013, 21:59
![]() У кого такой кожух на зеркале скажите мне плиз, он плотно прилегает к стеклу или нет.. пришел мне по почте такой (или может он внутренним строением отличается).. снял родной с зеркала с автозатемнением и поставил этот, так он прицепился но не плотно прилегает к стеклу.. и как-то есть впечатление что оно не до конца стало на свое место (иногда отщелкивается если рукой зацепишь).. может есть какая хитрость при установке? ![]() |
№154
05 04 2013, 13:05
Ураааа!!! Заработал мой датчик ДД. Всему виной предохранитель перегоревший на 5 А (под 15 номером)
№155
30 04 2013, 09:39
Уважаемые обладатели датчика RLS.. Не могли бы вы снять крышку с зеркала и написать цвета проводов идущих с лева на право.. У меня родной провод только вот направление куда какой идет не ясно.. Т.е. смотрим на приклеенный датчик с салона..
Заранее спасибо.. ![]() |
№156
30 04 2013, 14:55
1.VI/WS - фиолетово-белый
2.BR/SW - коричнево-чёрный 3.WS/RT/GE - бело-красный-жёлтый 4.BR/GN - коричнево-зелёный
№157
01 05 2013, 23:25
Огромное спасибо за инфу и отдельное за фотку)
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
№158
02 05 2013, 11:11
Всегда рад помочь
№159
02 05 2013, 17:15
Ребята подскажите плиз, у меня сейчас установлен датчик дождя. Я хочу махнуть его на датчик света/дождя, у меня нет автосвета естественно. Получается при замене переключателя света у меня на приборке загорится точка перед км, верно? Нужно будет изменить только ВИН в блоке света или этого не достаточно? Блок света - это переключатель света? Или нет?
№160
02 05 2013, 23:14
Да. Блок Света это переключатель. Точка будет, во всяком случае у меня есть. Как прошить ВИН самостоятельно пока не разбирался.. на сколько понял в сервисе могут сделать, вот только не совсем понятно если блоки будут разные, как например у меня (стоит блок с рестайла на моем дорестайле).
№161
03 05 2013, 03:44
Спасибо за инфу! Если решишь свою проблему отпишись плиз в теме! Удачи!
№162
19 05 2013, 10:51
Подскажите правильный артикульный номер - назрела замена лобового стекла, 10\2004. Датчики свет\жождь есть.
№163
27 05 2013, 10:25
поменял себе лобовое, поставил под ДД
провёл всю проводку (4 провода) купил б\у датчик изменил SENSOR_REGEN на актив в FA на всякий случай добавил опцию S521 подключаю датчик, но ни DIS ни INPA его не видят, да же ошибки по нему не выдают, как буд то его нету такое может быть из-за неисправного (совсем дохлого) датчика или всё же какую нибудь ошибку выдала бы диагностика? нашёл в блоке GM5 в TRC ещё один параметр: SENSOR_REGEN_N_STUFE2 может его тоже надо актив сделать? за что он отвечает? |
№164
27 05 2013, 10:30
Проверяй датчик. Я когда делал датчик откликался еще до кодировки приборки
Ну и провода прозвони на всякий |
№165
27 05 2013, 12:31
Рябят, может у вас в городе есть возможность найти светофильтр для датчика дождя/света и двусторонний скотч к нему. Мой окончательно сломался. Клеил к стеклу разными силиконами, один помутнел, другой отклеивался, вобщем беда. Буду признателен за любую инфу. Вот эта штукенция
№166
27 05 2013, 12:47
AlexOFF : Проверяй датчик. Я когда делал датчик откликался еще до кодировки приборки Ну и провода прозвони на всякий Прозвонил, выдаёт +12, поеду менять датчик |
№167
17 07 2013, 01:33
BMW320D : Рябят, может у вас в городе есть возможность найти светофильтр для датчика дождя/света и двусторонний скотч к нему. Мой окончательно сломался. Клеил к стеклу разными силиконами, один помутнел, другой отклеивался, вобщем беда. Буду признателен за любую инфу. Вот эта штукенция : фильтр.PNG Датчик с скотчем двусторонним работать не будет!!! Только специальным герметикос клеится!!! От силикона он бывает не только мутнеет, но и плавится в прямом смысле этого слова! Этих светофильтров море в конторах где меняют стекла лобовые и герметик к ним же у них так же есть Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№168
28 08 2013, 21:54
first_i : Спасибо за инфу! Если решишь свою проблему отпишись плиз в теме! Удачи! Закупил сегодня BMW Scanner 1.40 Нужно было привязать блок света от рестайла на дорестайл чтобы пропала точка на приборке.. Процедура заняла 3 минуты без инструкции.. Достаточно поменять ВИН и точка пропадает, но я даже пробег поставил правильный на всяк случ.. Короче теперь спокоен)) Приблуда стоила дешевле чем сказали в сервисе за то, что я сам сделал за 3 минуты... ![]() |
№169
11 02 2014, 18:43
Здравствуйте, коллеги! У меня, конечно, E39, но по идее суть вопроса это не меняет.
Сегодня обзавелся следующим комплектом: 1. Датчик света/ датчик дождя 61 35 6 920 044 2. Линза / подложка / рассеиватель / светофильтр датчика дождя/света 3. Выключатель освещения 61 31 6 909 779 4. Накладка выключателя освещения 61 31 6 909 780 5. Кнопка выключателя освещения 61 31 8 352 222 Как мне рассказали, для реакции на свет на фиолетовом светофильтре должен быть прозрачный "глаз": ![]() У меня-же эта штукенция без прозрачного "глаза": ![]() Дело в том, что я не на 100 процентов уверен, что Датчик и Светофильтр с одной машины. Подскажите, пожалуйста, обязателен ли для "уловки" света этот самый "прозрачный глаз"? |
№170
18 02 2014, 15:36
№171
05 04 2016, 11:21
Подниму старую тему. Кто нибудь датчик дождя не приклеенный к стеклу читал Инпой? Должны ли у него показания зашкаливать? Такая картина была и до приклейки датчика и теперь уже после. Ну и ошибку пишет: 2 adaption at window not possible. Хотя инициализацию якобы проходит на ОК. Пузырей на датчике нет, клеили в сервисе, вроде не первый раз.
![]() E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№172
23 03 2018, 22:09
Кто в курсе, подскажите пожалуйста (уже очень хочется решить задачу) датчик дождя/света RLS без разницы от какого кузова брать они все взаимозаменяемы?
А именно есть варант взять датчик код 61 35 6 955 550 (BMW E90 E87 X1 E91 ДАТЧИК ДОЖДЯ СВЕТА 6955550) для установки на BMW E46 328 CI (coupe). Сталкивался с тем, что просто нет инфы о взаимозаменяемости, а реально все подходит и работает. https://bmw.etk.club/n/61356955550/ https://www.ebay.com/itm/BMW-E81-E82-E8 ... jY&vxp=mtr |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
