№126
21 02 2013, 10:38
внутри наклеили черную пленку с дырочками (похож на оригинальный материал по кругу лоб стекла, из какой-то рекламной продукции такая пленочка) снаружи сам затонировал синим лаком, оставив прямоугольное окошечко для датчика.
№127
21 02 2013, 17:23
Fritz_Vogel : yarickoff блок называется ZKE,верно.на рестайле все просто-нужно изменить один параметр SENSOR_REGEN поменять значение с nicht_aktiv на aktiv.возможно,потребуетс сделать адаптацию датчика дождя дисом или инпой.как и что делать-читай в теме Ferrum'a. Вопрос -блок света с автовключением будет работать на галоленовых фарах? Про рестайл понял, только у меня дорестайл 2001 г.в (типа переходная) там частично есть фишки с рестайла.. Короче только пробовать я так понял... В любом случае спасибо за помощь |
№128
27 02 2013, 21:25
Заказал сегодня лобовое стекло, датчик RLS нахлобучку на зеркало и кусок провода от датчика (мужик сказал что дал бы всю проводку но она выходит под панель и там входит в жгут проводов, а там уже чуть ли не под капот, короче найти концы он не может.. Человек принимавший заказ на стекло уверял, что нужна будет ручка переключения режимов дворников с режимом авто.. Перерыл весь нет нифига не нашел.. Есть только с буквой S, но это как я понимаю для опрыскивателей фар.. Есть у кого подобная ручка с авто режимом или это как всегда тупизм поляков?
№129
27 02 2013, 21:27
yarickoff : переключения режимов дворников с режимом авто.. нет такой для е46. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№130
27 02 2013, 21:39
Cyber Flash : yarickoff : переключения режимов дворников с режимом авто.. нет такой для е46. Вот спасибо))) тогда я успокоюсь с поиском) ![]() |
№131
27 02 2013, 21:56
Люююююди, которые поменяли блок ZKE (GM V) при дооснащении на какой меняли??
Начал рыть и тут их просто тьма и HIGH и LOW и чего только нет.. Мне - то если что какой нужен чтоб все заработало??? HEELP!!!! Вот пример какие есть: ![]() ![]() |
№132
28 02 2013, 00:17
yarickoff
а зачем ты его хочешь поменять? |
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
№133
28 02 2013, 00:42
yarickoff
да [censored] знает,тыкай все по очереди!
№134
28 02 2013, 01:10
Макс540 : yarickoff а зачем ты его хочешь поменять? тут некоторые писали, что кодировка не помогла и они заменяли блок ZKE, я конечно попробую вначале на своем, но хотел узнать на будущее если не пойдет на моем, то какой брать.. ![]() |
№135
28 02 2013, 01:13
Генерал : yarickoff да [censored] знает,тыкай все по очереди! ![]() Дык они же не у меня)) Ездить и проверять долго да и плюс там они вроде под разные шины.. ![]() |
№136
28 02 2013, 01:14
yarickoff
ты сперва попробуй закодировать все таки |
№137
28 02 2013, 11:41
На следующей неделе буду менять стекло и пробовать все это дело подключить..
Если кому интересно отпишусь.. ![]() |
№138
28 02 2013, 11:53
Прежде чем менять GM не проще глянуть в NCS можно ли его закодировать под ДД?
№139
28 02 2013, 16:46
AlexOFF : Прежде чем менять GM не проще глянуть в NCS можно ли его закодировать под ДД? При считывании данных блока функция есть, но разве это говорит что она поддерживается.?? ![]() |
№140
28 02 2013, 17:27
yarickoff : AlexOFF : Прежде чем менять GM не проще глянуть в NCS можно ли его закодировать под ДД? При считывании данных блока функция есть, но разве это говорит что она поддерживается.?? Значит должен закодироваться |
№141
06 03 2013, 12:09
Забрали вчера кожух зеркала под датчик с exist, буду заниматься возвращением этой функции. Как что получиться, отпишусь, выложу фото.
№142
06 03 2013, 13:48
Подскажите пожалуйста, в таком виде его стоит крепить к стеклу?
№143
06 03 2013, 16:02
Vovanich : да, сделал все довольно качественно, кто не в курсе событий даже не замечают подвоха. Фото крупным планом сделаю, но позже, машина в гараже на зимовке. По какой стойке вел проводку.. Я так понимаю по правой, т.к. там и блок ZKE и предохранители (больше вроде ни к чему подрубать не нужно.. Просто сегодня мужик, который должен мне достать проводку от датчика сказал что проводка идет по левой стойке и уходит где-то под радиатор и что он не в курсе где резать.. ![]() |
№144
06 03 2013, 17:25
BMW320D : Подскажите пожалуйста, в таком виде его стоит крепить к стеклу? нет, снимай пленку приклеишь наново другую. yarickoff : Vovanich : да, сделал все довольно качественно, кто не в курсе событий даже не замечают подвоха. Фото крупным планом сделаю, но позже, машина в гараже на зимовке. По какой стойке вел проводку.. Я так понимаю по правой, т.к. там и блок ZKE и предохранители (больше вроде ни к чему подрубать не нужно.. Просто сегодня мужик, который должен мне достать проводку от датчика сказал что проводка идет по левой стойке и уходит где-то под радиатор и что он не в курсе где резать.. я вел по левой, но только из-за того что затупил. По правой было бы логичней, не пришлось бы вести провода через всю панель к предам и зке. : больше вроде ни к чему подрубать не нужно.. нужно, к шине щитка приборов.
№145
06 03 2013, 17:28
и вообще, зачем резать проводку, ты этого мужика замучаешь и сам замучаешься. там всего 4-ре провода, фишку к датчику только у него попроси с кусочками проводов, а далее к ним коннектись и веди как я на второй странице описал.
№146
06 03 2013, 19:51
Vovanich : BMW320D : Подскажите пожалуйста, в таком виде его стоит крепить к стеклу? нет, снимай пленку приклеишь наново другую. Знать бы где её взять новую
№147
07 03 2013, 00:51
Vovanich : и вообще, зачем резать проводку, ты этого мужика замучаешь и сам замучаешься. там всего 4-ре провода, фишку к датчику только у него попроси с кусочками проводов, а далее к ним коннектись и веди как я на второй странице описал. Понял.. А на концах проводов только пины, которые вставляются в разъемы блоков и предов или еще другие фишки (такие как к датчику)?? С мужиком еду разговаривать в субботу.. Вырежу все провода какие можно)) А тяжело снять защиты со стоек? Крышу тоже разбирать или только плафон выдернуть и как-то до стоек довести.. И что проще по правой стойке 3 провода и один по левой или все 4 по правой и 1 дотянуть до панели приборов через всю панель.. У меня на стойках вроде аирбэги (во всяком случае так написано)... ![]() |
№148
09 03 2013, 11:36
: Знать бы где её взять новую читай внимательно тему.: Понял.. нет! оставь ты проводку в покое, проведи ее наново, не выплетешь ты ее!!! А на концах проводов только пины, которые вставляются в разъемы блоков и предов или еще другие фишки (такие как к датчику)?? С мужиком еду разговаривать в субботу.. Вырежу все провода какие можно)) : А тяжело снять защиты со стоек? Крышу тоже разбирать или только плафон выдернуть и как-то до стоек довести.. И что проще по правой стойке 3 провода и один по левой или все 4 по правой и 1 дотянуть до панели приборов через всю панель.. У меня на стойках вроде аирбэги (во всяком случае так написано)... 1) защиты стоек прикручены торксами; 2) крышу не обязательно, так проведешь. 3) Проще по правой все 4 и один протянешь в панели. |
№149
09 03 2013, 21:59
Vovanich : 1) защиты стоек прикручены торксами; 2) крышу не обязательно, так проведешь. 3) Проще по правой все 4 и один протянешь в панели. Большое человеческое спасибо за четкий ответ.. Заберу у мужичка фишку и кусок проводов.. все остальное вроде есть.. жаль поездка переноситься из-за снега (навалило см 15)... ![]() |
№150
11 03 2013, 15:52
yarickoff удачи!
это в когда в Варшаве так сыпануло? |
