№101
07 09 2011, 18:16
Ну неужели не у кого нет схемы эл. оборудования или ссылки где скачать?
№102
07 09 2011, 20:26
всё ещё надеюсь на Вашу помощь...
№103
07 09 2011, 21:12
№104
07 09 2011, 21:18
Dimasiwe : Как решить такую проблему: Рычежок с кнопкой БК, а ни чего не переключает.... У знакомого сначала всё переключалось а теперь тоже перестало.... Кто что сможет посоветовать, как определить неисправность? +1,работать перестала кнопка......че за [censored]? ![]() |
№105
07 09 2011, 22:25
что же делать то?
№106
07 09 2011, 23:05
вот ведь так и останусь без бк....
№107
08 09 2011, 08:05
проблемка актуальна, неужели никто не поможет?
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
№108
08 09 2011, 12:32
кто ж подскажет то
№109
08 09 2011, 13:24
allari : Dimasiwe : Как решить такую проблему: Рычежок с кнопкой БК, а ни чего не переключает.... У знакомого сначала всё переключалось а теперь тоже перестало.... Кто что сможет посоветовать, как определить неисправность? +1,работать перестала кнопка......че за [censored]? +1 тоже работала когда купил а теперь не робит., неужели никто не сталкивался.?
№110
08 09 2011, 13:44
была аналогичная тема - менять рычаг нужно, стоит недорого, около 1500 ру (кнопке кабздец)
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№111
08 09 2011, 14:10
Garriman : была аналогичная тема - менять рычаг нужно, стоит недорого, около 1500 ру (кнопке кабздец) можно поподробнее, как проверить ПС: что то не нашёл такую тему ![]() |
№112
08 09 2011, 16:20
Garriman : была аналогичная тема - менять рычаг нужно, стоит недорого, около 1500 ру (кнопке кабздец) А её нельзя отремонтировать как то? может тема такая была я не нашёл. киньте ссылку если кто ведает.
№113
08 09 2011, 16:48
AndreYPNZ : Garriman : была аналогичная тема - менять рычаг нужно, стоит недорого, около 1500 ру (кнопке кабздец) можно поподробнее, как проверить ПС: что то не нашёл такую тему ссылку быстро найти не получилось, но буквально вчера-позавчера на форуме читал совет специалиста - менять нахрен рычажок, если он на нажатия кнопки не реагирует не помню, в какой теме а как его ремонтировать? это, наверное, к Левше, который блоху подковал Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№114
08 09 2011, 18:08
№115
08 09 2011, 18:09
Garriman
Ну понял, пошёл менять.
№116
08 09 2011, 20:35
Ну у меня то проблема в том что не подключается опция БК из - за невозможности перекодировать приборку... Как я понял... Что ж делать то?
№117
08 09 2011, 21:34
AndreYPNZ : Здраствуйте! Поставил себе ручку с кнопкой БК, но на сервисе активировать не смогли - программа с помощью которой активировали функцию БК пишет примерно следующее " функция БК активирована" и ниже какие то ошибки по приборке - что то наподобие того что не перекодирована приборка. В этой теме вычитал что может отсутствовать красный провод от приборки до подрулевого переключателя. Посмотрел у себя разъём у подрулевого переключателя: ![]() Всего 4 провода, среди них просто красного нет, только оранжевый с красной полосой. У многих была проблема с активацией БК, но видимо решили. Просьба к тем кто сталкивался с подобной проблемой - нужно ли мне подключать дополнительный провод (красный?), если нужно то на какие пины разъёмов приборки и подрулевого переключателя. А если дело не в проводе то в чём? Авто 316 N42B18 2002 г/в, с климатконтролем. При диагностике ошибок по приборке нет. Спасибо! Обновлю вопросик... Ещё раз надеюсь на помощь! ![]() |
№118
08 09 2011, 22:48
№119
14 09 2011, 22:51
Проверил по схеме - проводок между панелью приборов и кнопкой BC на подрулевом переключателе поворотников оранжево-красный. Контакт кнопки BC нормально разомкнутый, т.е. даже неисправность в переключателе не влияет на кодирование функции бортового компьютера. Напомню - у меня при кодировании подключения бортового компьютера выдаёт что невозможно закодировать приборную панель.
Кто всё таки подскажет почему не активируется бортовой компьютер и как его активировать? P.S.: На автосервисе всю процедуру кодирования выполняли при заведённом двигателе. Я всегда думал, что достаточно включить зажигание. Или так и нужно? ![]() |
№120
14 09 2011, 23:16
№121
15 09 2011, 08:36
№122
15 09 2011, 08:59
№123
15 09 2011, 12:25
№124
15 09 2011, 12:36
AndreYPNZ : P.S.: На автосервисе всю процедуру кодирования выполняли при заведённом двигателе. Я всегда думал, что достаточно включить зажигание. Или так и нужно? На сервисе не обратил на это внимания ,а вот ты напомнил ,действительно все манипуляции производились на заведённом двигателе ,но не факт что так нужно ,возможно просто что б долго не стояло авто с включеным зажиганием .может это вредно как например на машинах с контактным зажиганием , |
№125
15 09 2011, 13:00
chik678 : Garriman : была аналогичная тема - менять рычаг нужно, стоит недорого, около 1500 ру (кнопке кабздец) А её нельзя отремонтировать как то? может тема такая была я не нашёл. киньте ссылку если кто ведает. ![]() viewtopic.php?f=17&t=46614 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
