/ [САЛОН]*Часть 2* Самостоятельно обтягиваем салон КАРБОН на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Обклейка тканью с Эпоксидной смолой
1. Карбон — 2 м2,
2. Эпоксидная смола и затвердитель — 1 кг
3. Кисточки самые дешевые около 20 шт.
4. Лак быстросохнущий — 90 руб.
5. Шкурка №№ 100, 240, 800, 2000
Итак приступим:
1. Нам необходимо смешивать эпоксидную смолу и затвердитель в пропорции 2:1 (по весу), для этого я пользовался мини весами.
Отвердитель и эпоксидка:
Мини весы:
Карбоновое волокно:
2. Для начала покрываем деталь тонким слоем эпоксидной смолы (уже смешанной с отвердителем) и оставляем сохнуть на 3 часа
3. Накладывам отрезанный кусок карбона на деталь, и начинаем легкими круговыми движениями прижимать карбон к детали, т.к. деталь липкая, он легко приклеивается. С обратной стороны карбон можно закрепить скотчем, или как я — около 1-1,5 см. детали также промазать эпоксидкой, чтобы закрепить карбон.
4. Так проделываем со всеми деталями и после этого покрываем их тонким слоем эпоксидки
5. Далее делаем так дважды: покрываем тонким слоем, ждем 3 часа, затем толстым, зашкуриваем грубой шкуркой №100, чтобы снять неровности.
6. Затем несем деталь в ванную и начинаем под струей воды: обработка шкуркой № 240, № 800, № 2000 до идеально гладкой поверхности.
7. Покрываем лаком (как указано на баллончике) — я покрыл 2 раза.
Конечно т.к. я делал первый раз, то есть косяки (например на накладках противотуманок косяки заметны если смотреть с 1 метра, на других накладках — только если пристально искать). Данные косяки выражены в неровном покрытии эпоксидкой.
В целом итогом очень доволен :)
Поставил накладки только на перед авто и к сожалению пока фото грязной машины.
____________________________________________________________________________________________________
Ещё :???:
Чтобы эпоксидка имела хорошее сцепление, зашкурил их до пластика.
Затем берем углеволокно и отрезаем заготовки, необходимые на обтяжку, с запасом:
Готовим рабочее место: стол, кисточки, емкости, весы, первичный эпоксидный слой.
Первичный эпоксидный слой наносится черного цвета, чтобы из под углеволокна не просвечивал белый пластик.
Наносим и ждем…2-2.5 часа, пока эпоксидка не станет липкой, но не будет пачкатся.
Затем приклеиваем углеволокно, загибая края внутрь и фиксирую бумажным скотчем
В итоге получаем вот такие накладки, с рельефной поверхностью
Затем идут верхних 3-4 слоя прозрачной эпоксидки с просушкой каждого слоя порядка 8 часов
Убираем все "сопли" от эпоксидки по краям и закрашиваем края черной краской, чтобы небыло видно белого пластика
После того как все слои высохли, надо вышкурить их начиная с 280 шкурки. затем 400. 800, 1200. и покрыть лаком.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
:twisted:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Филлини
:twisted: сам делал? :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
подскажи где можно карбон купить))
    • Сообщений 7574
*Mr.Anderson* :
Филлини
Не сам не делал, сам карбон не люблю не в каком виде :???: Карбон это прошлый век, уже все обкарбонились.
Это просто для вас для клубней, может кому пригодиться.
Я бы сам тоже попробывал, тут нечего сложного, только не на своей машинке :lol: мне карбон не нужен.
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
:D :twisted:
    • Сообщений 7574
jelez9ka :
Ткань или плёнку?
Плёнку в Гелветике
ткань надо поискать:
http://graphite-pro.ru/category/materials/carbon-fabric
http://www.pro-tuning.info/shop/index.p ... goryID=557
Рекомендуем почитать на тему [САЛОН]*Часть 2* Самостоятельно обтягиваем салон КАРБОН
    • Сообщений 12480
Филлини :
*Mr.Anderson* :
Филлини
одно дело обтягивать им детали, и совсем другое делать эти детали из карбона.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
i_wont.. :
для интерьера и обтянутые пойдут, другое дело капот ::23::
    • Сообщений 7574
i_wont..
Gonzales
Согласен с вами, сделать из карбона деталь это уже только профф, хотя маленькую небольшую детальку тоже можно попробывать. только нужна форма. к тому же сделать деталь полностью из карбона там надо не один слой ткани и не один слой эпоксдки.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Филлини :
i_wont..
Gonzales
да и не только, вакуумник нужет, иначе все в пузырях будет
Я бы серебристый карбон сделал, металлического цвета... Где волокно взять?
И насчёт "чёрной эпоксидки" для первого слоя - это что? Чем цвет регулируется?
    • Сообщений 7574
Gonzales :
Филлини :
i_wont..
Gonzales
ага забыл про вакумник.
Я видел по Дискавери как делали мачту для яхты из карбона, пипец прикольно так но геморно она же длинная.
    • Сообщений 7574
NaimaD :
Выше ссылки кидал же на 2 места где есть волокно, просто поисщи в гугле оно продаёться но не везде.
Цвет я хз чем регулируеться, думаю какойнибудь краситель добавили , хотя думаю бывает разных цветов:
вот тут ещё интересно: http://www.carbonrus.ru/amadeus-project.html
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
Без инфузии любая деталь получится кривой.
Закрепите скотчем края деталей и застывший карбон облупится, т.к. закрепляя скотчем вы оставляете воздух межды тканью и деталей, что в последствие приводит к разрушение из-за недостатка жесткости...
Пузыри легко удаляются феном...
Цвет:
Все что черное - карбон
Все что цветное - Кевлар либо соединение кевлар-карбон, но это редкость
Какой слой у вас первый разницы не. используют черную эпоксидку чтобы, если у вас цветная деталь, не просвечивал цвет сквозь плетения карбона. Если деталь черная можно использовать бесцветку.
Люблю сиськи и шишки
    • Сообщений 7574
Antony Nuke
Спасибо что дополнил ::22::
    • На форуме с 25 10 2012, 16:59
    • Сообщений 28
Ребят,а как снимать эти части?есть где нибудь ссылочка?
да и еще ,может кто подскажет как разобрать РУЧКУ акпп?
