21 02 2011, 23:01
1. Садимся за руль, опускаем его вниз до упора и откручиваем торксой 2 винта, смотрим фото.
2. Вытаскиваем приборку, пока ее не задержит проводка. Затем отсоединяем 2 фишки от нее. Не вырываем. На фишке рычажок, который надо отвести в сторону, при этом механизм сработает так, что фишка сама выйдет. Что бы рычаг подался - нужно нажать на фиксатор, немного его вдавить, и рычаг подастся. фото дополнено, автор SashokBMW-e46 Далее - Способ №1: предложенный мной. - СПОСОБ НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ПОСКОЛЬКУ ЕсТЬ РИСК сломать усики кнопок сброса пробега и установки часов. После этого чаще всего установить часы уже не получается, только после замены штырька. Далее как делать нельзя. Как можно описано в способе №2 ниже. 3. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов. 4. Вытаскиваем верхний кожух. Отсоединяем сразу нижний кожух. Приборка рассоединяется на 3 части. 5. Клеем скотч на колца, колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха. По желанию кладем клей момент. если сделать правильно держатся будет без клея. 6. Переворачиваем кожух, снимаем с приборки пластмасски ( те, что под номером "1" и "2"), которые внизу по бокам и кладем их на кожух изнутри. Смотрим внимательно, чтобы торчали вниз штыри кнопок сброса пробега и установок времени. 7. Одеваем сверху саму приборку, чтобы кнопки сброса пробега и установок времени сквозь нее прошли. 8. Собираем с нижним кожухом и закручиваем. Все готово. Получаем приборку с кольцами. Все готово. Поставить не составит труда. Не забываем воткнуть фишки. Далее - Способ №2: предложенный SashokBMW-e46 3. Вытаскиваем кнопки сброса пробега и установки времени вверх: 4. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов. 5. Вытаскиваем верхний кожух. Приборка рассоединяется на 2 части. 6. Колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха. Фиксируем их. По желанию кладем клей момент. если сделать правильно держатся будет без клея. 7. Ставим верхний кожух и одеваем кнопки сверху. Все готово. Устанавливаем на авто. Не забываем воткнуть фишки. |
21 02 2011, 23:05
У меня без скотча защелкнулись, держатся-не отдерешь. Скотч лишнее. ИМХО.
21 02 2011, 23:06
Добавлю к пункту 2
21 02 2011, 23:14
21 02 2011, 23:39
Классный отчет!
21 02 2011, 23:42
Кузнецов
хватит тебе , WN1_M3 выложил отчёт как делал сам |
21 02 2011, 23:51
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46
21 02 2011, 23:52
Даешь конструктивный диалог!
22 02 2011, 10:09
Отчет поправил. Включено 2 способа.
22 02 2011, 10:59
А как по бокам выглядят кольца? Есть ли канавка на кольце, в которую входят края от приборки?
22 02 2011, 11:05
V_l_a_d_i_m_i_r
Вроде как да. Были. |
22 02 2011, 11:48
Напишу от себя. У меня на кольцах не было никаких защёлок и в комплекте как раз был двусторонний скотч. Без него кольца нифига не держались. И с кнопок я ничего не снимал. Тем не менее всё было установлено и ничего не поломалось.
22 02 2011, 12:03
WN1_M3
привет,дружище)
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
22 02 2011, 12:07
на 92 колец то не появилось от м3 ?
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
22 02 2011, 12:16
Stealth писал(а): в комплекте как раз был двусторонний скотч. Без него кольца нифига не держались. И с кнопок я ничего не снимал. Тем не менее всё было установлено и ничего не поломалось. ![]() а у меня без скотча и других приспособ все держится без проблем. Наверное различные пути внедрения колец зависит от размера самих колец
22 02 2011, 12:22
кольца разные бывают, одни с защелками другие без.
у меня без, уже три года стоят нормуль (на суперклее правда |
22 02 2011, 12:32
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): А как по бокам выглядят кольца? Есть ли канавка на кольце, в которую входят края от приборки? V_l_a_d_i_m_i_r, Х.знает по моему не было. были несколько канав, но не уверен что это те, про которые ты спрашиваешь... Game_Over писал(а): на 92 колец то не появилось от м3 ? уже делают их тайландцы |
22 02 2011, 14:29
WN1_M3
Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить. И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. |
22 02 2011, 14:35
22 02 2011, 17:30
Филлини писал(а): WN1_M3 Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить. И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. Покажи мне чье сообщение в этой теме я правил. По-моему я просто писал в теме. Как любой другой пользователь. И насчет модерирования, рекламы итд - пошел ** ***. |
22 02 2011, 17:56
Перед сборкой приборной панели после установки колец не забудьте протереть стекло панели изнутри! т.к. при установке полюбому пальчики на внутренней стороне стекла останутся(если без перчаток делать).
22 02 2011, 18:02
11-й писал(а): Перед сборкой приборной панели после установки колец не забудьте протереть стекло панели изнутри! т.к. при установке полюбому пальчики на внутренней стороне стекла останутся(если без перчаток делать). да да да +1, ))) Володя за отчет спасибо, хотя там ничего сложно в принципе нет |
22 02 2011, 19:11
SashokBMW-e46 писал(а): Филлини писал(а): WN1_M3 Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить. И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. Покажи мне чье сообщение в этой теме я правил. По-моему я просто писал в теме. Как любой другой пользователь. И насчет модерирования, рекламы итд - пошел ** ***.
01 04 2011, 21:46
31 07 2011, 13:54
Спасибо за отчет
Установил за 10 минут по второму способу |
