    • На форуме с 04 03 2012, 15:02
    • Сообщений 27
    • Авто: ВМW E46 316
Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS что делать ::16::
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
А зачем ты менял блок abs? В нём были проблемы?
    • Сообщений 27
    • Авто: ВМW E46 316
да горели лампочки не работал ABS антибукс ездил на диагностику в два разных сервиса приговорили блок
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
тебе его адаптировали полсе замены?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
А разве надо? :lol: ставлю сто рублей на такой вопрос ::kor::
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Я менял блок abs, его не пришивал к машины, заработал как родной. Даже не знал что их адаптируют.
    • На форуме с 30 03 2012, 08:52
    • Сообщений 44
    • Авто: 320i
была такая история - в итоге задний правый датчик начинает работать после 7 км.ч. На диагностике показывает-не работает блок.
Рекомендуем почитать на тему Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS ч
    • Сообщений 3203
На иксе пришлось делать, после замены лампочки не потухли.
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
Лампочки перестают гореть, как только ты гальманёшь в повороте. Я когда пропаял блок - лампочки не потухли, выехал из двора, гальманул по прямой - не потухли, думал жопа, хотя контакты отпаялись точно. Выезжая на главную дрифтанул боком и опа, гангмайстайл :D , все потухло и схватил антибукс.
П.С. ты после замены катал её?
    • Сообщений 27
    • Авто: ВМW E46 316
Ну что покатался я немного лампочки потухли но начал гудеть движёк ABS потом опять загорелся ABS и антибукс короче точно такая же история как и с родным блоком ::p::
    • Сообщений 27
    • Авто: ВМW E46 316
Даже не знаю что это может все таки датчик какой то ::p::
    • На форуме с 09 08 2012, 21:21
    • Сообщений 904
    • Авто: бмв х5 е53
я менял...без адаптации! попробуй просто ошибки сбросить.....может нахваталась!? или самое простое предохранитель вытащи,и на выкл. зажигании вставь....у меня всё пропало!
    • Сообщений 904
    • Авто: бмв х5 е53
у меня тоже на старом насос загудел. диагносты сказали ОН. купил блок абс,спасибо соклубнику одному))) и усё...пашет!
    • Сообщений 904
    • Авто: бмв х5 е53
как мне диагносты обьяснили...если блок абс накрылся,то дальше него они не могут ошибки прочитать! так что датчик не определишь!
    • Сообщений 3205
Попробуй сделать так
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=20829
У меня тоже блок гудел сам по себе,пока я контакты не пропаял,естесно диагносты мне его хотели поменять
    • Сообщений 1109
Ты скажи что поменял? сам агрегат с насосом или блок электронный?
    • Сообщений 27
    • Авто: ВМW E46 316
менял только блок электроный
    • Сообщений 27
    • Авто: ВМW E46 316
Короче моя ласточка начала сыпаться потихоньку :x
    • Сообщений 1109
Дело может быть ещё не в электроблоке, бывает на самом двигателе насоса счетки стираются, на форуме есть тоже фотоотчет по их замене.
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
говоришь что он загудел как старый...та же фигня, после разбора блока нашел один из 3х транзисторов который коротил и питание на моторчик шло постоянно. такого же не нашел в продаже, взял аналог помощнее и больше, заменил щас все собрал, моторчик естесно не гудит, но ошибки горят. надо выехать из гаража, но пока много что не установил. думаю еще дня 2-3 уйдет на сборку-замену всего что пора было поменять уже давно.еще бы знать чего он сгорел, какой вообще алгоритм работы этого блока?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Ольга600 писал(а):
Здравствуйте всем. Такая проблема на машине бмв 320d e46 загорелось две ошибки АБС и аск. Стало что то жужжать и вибрировать педаль тормоза. Помогло только извлечение предохранителя от этого звука. Жужжит и на заглушенной машине. Что это может быть? Умер блок АБС? Или неисправность датчика АБС так же проявляется?
Блоку каюк
А может и не каюк
А может и не блоку
Вы ж,[censored], на диагностику съездить не можете или елм на алиэкспрессе купить, нам то как отгадывать цирроз по симптомам кашля?
Дневник Волчка
