22 06 2010, 15:36
Roundel - Alexander BMW ©
Всем привет. Необходимо было заменить сальник селектора АКПП. Было принято решение менять самостоятельно. Как известно - хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам Приступим. 1) Очищаем от следов масла прилегающие поверхности Я использую очиститель двигателя, отлично удаляет следы масла. Далее приступаем к замене сальника 2) Откручивает 2 болта на 9 крепления кронштейна троса селектора 3) Откручиваем болт на 13 на оси селектора-балансира При этом необходимо удерживать рычаг селектора, иначе он меняет положения. Снимаем рычаг селектора и отводим трос АКПП в сторону. На фото старый сальник. Это фото пригодится нам при установке для определения правильной глубины прессования нового сальника. 4) Извлекаем старый сальник Один из самых важных пунктов. При работе необходимо соблюдать аккуратность, нельзя царапаль ось селектора и картер АКПП. Я использовал хорошее тонкое острое шило, которое не гнётся. Необходимо вставить шило во внутренний край сальника. Аккуратно достаём сальник, я прилагал усилие под углом 45 градусов. Обращаю особое внимание, именно ВНУТРЕННИЙ край сальника, он мягкий и выполнен из резины. Внешний край представляет собой металлическую обойму, покрытую резиной. Если пытаться извлекать по внешнему краю, возможны повреждения прилегающей плоскости картера АКПП. На фото зелёными стрелками отмечен внутренний край сальника, именно в этом месте необходимо прилагать усилие. 5) Установка нового сальника Новый сальник, в комплекте идёт втулка для прессования на ось селектора, немного упрощает жизнь. Надеваем втулку на ось селектора и смазаваем сальник, селектор и картер АКПП маслом для автоматических трансмиссий. Удобно использовать медицинский шприц. После того, как сальник ровно заходит в картер АКПП втулку можно снимать. В BMW TIS используется спецприспособление для запрессовки. Мы постурим иначе. Идеальным приспособлением оказался накидной ключ на 13 + шайба, совпадающая по диаметром с ключом. Прикладываем ключ на 13, шайбу и накручиваем гайку селектора. Далее затягиваем гайку трещёткой, наш ключ идеально подходит по диаметру. Затягиваем гайку до тех пор, пока без особых усилий проворачивается трещётка. Откручиваем гайку и видим, что новый сальник запрессован на нужную глубину 6) Производим финальную очистку перед сборкой и собираем всё в обратном порядке, результат налицо 7) Контроль уровня масла АКПП после выполнения процедуры |
22 06 2010, 15:52
- а как смогли так вывесить коробку?
я как то пытался поменять,уперся в то что не извлечь старый сальник, из за того что там очень узко между тоннелем и коробкой |
22 06 2010, 16:13
Для выполнения процедуры не нужно вывешивать коробку, места мало, да, но всё возможно как показала практика.
22 06 2010, 16:27
ну может с GM коробкой и так. у меня ZF, шток с другой стороны, и например накидной ключ и сверху трещетка с головкой там реально уже не просунешь.
22 06 2010, 19:43
Подскажи какой очиститель двигателя использовал? Чистит супер, не один очиститель тормозов так не чистит!
22 06 2010, 19:56
На GM так.
22 06 2010, 20:02
Саша, поздравляю с успешной заменой!
Сделал все очень аккуратно и педантично. Особенно понравилась идея с накидным ключиком. Молодец, короче! Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
Рекомендуем почитать на тему Замена сальника селектора АКПП GM 5L40-E
23 06 2010, 00:02
Блин, а я на снятой коробке запарился его выковыривать! : ))
А вот забил его чуть глубже, мне показалось что может выдавить. Тут парень один тоже менять собрался, надо ему ссылку запостить! |
23 06 2010, 10:12
Тема с заменой сальника хорошая и нужная
23 06 2010, 12:14
Bandit
Конкретно в этом случае использовал Польский Dr. Marcus кажется. Но в гараже использую 3: оригинал БМВ, российский и польский. Все чистят одинаково. Отлично убирают следы масла и грязи. В составе очистителя тормозов другие вещества, потому и эффект разный Вот фото очищенной поверхности вала дифференциала и самого корпуса дифференциала после замены сальника выходного вала. |
23 06 2010, 12:18
sternmacher
Yhou$e Отдельное вам спасибо за подсказки, всё же нужно было убедиться, что места там достаточно для замены. На наших официальных и не очень СТО приспособлений для выпрессовки и запрессовки не оказалось, потому пришлось придумывать. Касательно глубины запрессовки - специально сфоткал положение изначальное, чтобы после не возникало вопросов. Да и в процессе накручивания гайки селектора упор именно в таком положении появился, т.е. сальник зашёл на место до конца. |
23 06 2010, 12:20
Tёma
Всё же советую заказать этот сальник, так проще будет. Сегодня вечером буду в гараже, постараюсь снять размеры со старого цифровым штангельциркулем, но опять же, возможны погрешности. На сальнике размеров не указано, так что точность не гарантирую. |
23 06 2010, 12:54
Roundel : Tёma Всё же советую заказать этот сальник, так проще будет. Сегодня вечером буду в гараже, постараюсь снять размеры со старого цифровым штангельциркулем, но опять же, возможны погрешности. На сальнике размеров не указано, так что точность не гарантирую. Отлично.Заранее тебя благодарю.Оригинальный конечно-же лучше,тока ждать его долго.Закажу потом,да и цена на него ахтунг,официалы попросили 1500 рябчиков за сальник,за ремкомплект фильтра с прокладкой 4500 руб пришлось отдать.... |
23 06 2010, 13:47
Сфоткай плиз все балоны очистителя которые ты описал, если не сложно. Их видов х.з. сколько. Эффект реально поразил.
24 06 2010, 11:59
Bandit
Конкретно в этом случае использовал Оригинальный такой, номер 83 12 0 026 958 |
24 06 2010, 12:03
Tёma : Отлично.Заранее тебя благодарю.Оригинальный конечно-же лучше,тока ждать его долго.Закажу потом,да и цена на него ахтунг,официалы попросили 1500 рябчиков за сальник,за ремкомплект фильтра с прокладкой 4500 руб пришлось отдать.... Tёma Вот все размеры, дальше решать тебе |
20 07 2010, 10:49
Roundel нужный отчет! По размерам указанным тобой подобрал сальник, его номинальные размеры 12х19х8, я подобрал 12х19х5 (просто нету выдвинутой юбочки из-за которой выходит толщина 8мм). Стоимость такого сальника около 8 долл.
Росле замены съездил в Крым и обратно (ок 2500 км) - все сухо и прекрасно! Кстати не зря полез туда, несмотря на небольшие запотевания вокруг старого сальничка, реально ему был пипец, он был уже пластмассовый и при извлечении просто распался на части! Всем удачи! |
20 07 2010, 12:42
Vovanich
Будет очень полезно, если ты укажешь производителя сальника подобранного и его код. Мне удалось найти сальник Honda 91206-KV3-003. Размеры 12х19х5 |
21 07 2010, 18:34
: Будет очень полезно, если ты укажешь производителя сальника подобранного и его код. название озвучивали, но не запомнил его, узнаю. Код думаю тоже не будет проблемой узнать!
06 07 2011, 09:26
Большое спасибо автору!!!
Все сделал по Вашей инструкции - сэкономил кучу денег, с учетом что некоторые неадекваты в Минске (на розочке) за такую работу с меня 200$ затребовали... Самого сальника в оригинале не нашел... везде был только под заказ - средняя цена 40$. На Некрасова нашел сальник noname с маркировкой 12х19х5 (8$) - поставил - неделя полет нормальный! Еще раз спасибо автору!!!! |
06 07 2011, 20:13
Отличный отчет!!! Я тоже месяц назад поменял сам
! Тоже фотки делал (но мало) неуспел выложить( Поставил оригинальный, заказывал на exist'e! Поменял за полчаса) месяц полет нормальный) |
11 06 2012, 13:16
сальник сопливит, подскажите 24501423606 этот номер сальника только для gm или zf тоже
11 06 2012, 15:20
romzeto : сальник сопливит, подскажите 24501423606 этот номер сальника только для gm или zf тоже 24 14 7 571 213 нашел
11 06 2012, 18:11
Выше указан номер сальника для коробки GM, процедура замены описана для неё же
26 06 2012, 19:23
Привет Всем, нашел данную тему по поиску в интернете - большое спасибо автору! Только вот в процессе воплощения возникла проблема - никак не могу вытащить старый сальник. Он стал как пластмасса - пытаешься поддеть, он крошится мелкими кусочками и все.... Может подсоветуете что можно сделать?
