23 03 2010, 14:57
Картинки удалены
23 03 2010, 14:58
23 03 2010, 20:59
сложно как то
18 04 2010, 10:18
Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше.
21 05 2010, 11:46
отчёт хороший, только что снял бачок и монтажную плату. единственное что обе детали были с завода, т.е. их возраст чуть более 11 лет, по этому бачок снять не удалось на месте. снял вместе с монтажной платой и потом уже на коленке снял и бачок
19 06 2010, 20:34
В смысле чуть более 11лет? машина то 2002 года? или сама система старая?
19 06 2010, 21:02
awdak
2 сообщения,и сразу с пользой..... |
Рекомендуем почитать на тему замена расширительного бачка.2002г.в. BMW 325i M54 MKПП
19 06 2010, 21:39
а зачем вентилятор снимался? я когда бачок менял, его не трогал.
Desperado. |
22 06 2010, 19:02
awdak : В смысле чуть более 11лет? машина то 2002 года? или сама система старая? моя машина марта 1999 года, менял бачёк в мае сего года, т.е. на тот момент бачку и монтажной плате было 11 лет и 2 месяца) |
13 07 2010, 01:54
Desperado : а зачем вентилятор снимался? я когда бачок менял, его не трогал. Вообще,ветилятор снялся за компанию
13 07 2010, 01:59
dreadnaxt : отчёт хороший, только что снял бачок и монтажную плату. единственное что обе детали были с завода, т.е. их возраст чуть более 11 лет, по этому бачок снять не удалось на месте. снял вместе с монтажной платой и потом уже на коленке снял и бачок Пардон,невнимательно прочитал...я думал что про мою машину написано чуть более 11лет,думаю: Во! втюхалии!!!
13 07 2010, 08:43
eremaxim : Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше. Трудно менять бачок на M43TU и сколько в сервисе примерно стоит его замена? Есть ли какие нибудь ньюансы? Пробку тоже менять нужно, или не обязательно? |
13 07 2010, 13:26
konstantine_lk : eremaxim : Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше. Трудно менять бачок на M43TU и сколько в сервисе примерно стоит его замена? Есть ли какие нибудь ньюансы? Пробку тоже менять нужно, или не обязательно? Менять не трудно в эту пятницу менял |
13 07 2010, 14:46
пробку менять обязательно, Чуть ли не пол-форума про эту пробку
14 07 2010, 00:28
В 80%случаев(как говорят
) проблема в пробке,рекомендуют ставить от дизеля,у нее критический момент сброса давления ниже(если не ошибаюсь 1,4ат ,а на бензине что то около 1,5) т.е. если перегрел или подкипел мотор,то сброс давления будет немного раньше ,чем где-то,что то лопнет. Если честно,столкнулся первый раз с этим-так что склонен верить форумчанам.Пробку,кстати тоже заменил,пока нормуль...
30 03 2012, 20:55
Спасибо за отчёт очень помог только что всё поменял всё гут
01 04 2012, 22:41
ОГРОМНОЕ спасибо за отчет четко сфоткано Но есть одно НО или мне показалось или некоторые фотки не по порядку стоят и немного сбивают с мыслей.
13 04 2012, 06:39
тоже на днях бахнул бачок, около дома, во дворе. Судя по фоткам, обязательно лезьт под машину?или все можно сделать без ямы и эстакады?
13 04 2012, 20:33
Бачек советую ставить только ОРИГИНАЛ!!!!
20 11 2012, 08:58
Поставил бачек новый, а там в нижнем, большом патрубке клапан стоит, он рассыпался, кароче исключил я его из системы) кто знает, для чего он там вообще, и можно ли без него обходиться?? ))
20 11 2012, 09:21
костеба : Поставил бачек новый, а там в нижнем, большом патрубке клапан стоит, он рассыпался, кароче исключил я его из системы) кто знает, для чего он там вообще, и можно ли без него обходиться?? )) это термостат АКПП, если рассыпался, то под замену однозначно вот тема про него viewtopic.php?f=17&t=37217&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F |
04 02 2014, 15:24
поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету?
до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята |
14 09 2014, 07:10
Фото не открываются
14 09 2014, 08:35
VanoAST : поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету? до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята а ты его подключил? в бачок вставил ? |
14 09 2014, 08:46
VanoAST : поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету? до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята Что то собрал не так. Нужно смотреть и разбираться на месте |
