09 03 2010, 23:39
В общем, из-за лихих покатушек по МКАД во время мороза (ноздри не затыкал) машинка простыла
В качестве нового термо органа выбрал альтернативу Behr-Hella, забегая вперед, сразу скажу, что эта альтернативная запчасть хоть и неплохого качества (отдельное Спасибо дружище Сереге Без_Б за сей подгон), но всеравно уступает Original, на который все органы системы охлаждения встают идеально... ![]() Ксожалению, процесс удаления старого радиатора не запечатлил, ибо забыл зарядить фотик И так: 1. совсем немного смазав внутреннюю резинку шланга (любитли нетрадиционного секса, думаю, знают зачем ![]() 2.аккуратно, ибо охлаждающая плоскость из мягкого сплава и мнется как пластилин, всовываем радиатор и устанавливаем его на резиновые буфера кронштейнов крепления ![]() ![]() 3. закрепляем с левой стороны (по движению) саморезом ![]() 4.Прежде чем установить расширительный бачек, немного разрабатываем пасатижами паз его верхнего крепления (если радик новый), в силу его плохой доступности, торексом с переходником с первого раза закрутить будет очень сложно (покрайней мере с альтернативной запчастью) ![]() 5. Впихиваем бачек и закрепляем его в том самом пазу саморезом ![]() 6. Залазим вниз машины: 1) закручиваем саморез в нижнем пазу; 2) одеваем нижний шланг расширительного бачка (не забываем примечание 1-го пункта); 3) подсоединяем контакт датчика уровня ОЖ; 4)закручиваем (но без фанатизма, чтоб несорвать) сливную пробку расширительного бачка; 5) Одеваем нижний шланг радиатора. ![]() ![]() ![]() 7.Вылазим из ямы и: 1)Одеваем верхние шланг расширительного бачка к бачку; 2) - к движку; 3) Одеваем эл. вентелятор (проверяем чтоб внизу он встал в свои крепления) 4) Вставляем заклепку с распорной втулкой с левой стороны (закрепляем эл. вентелятор) 5)вкручиваем длинный саморез с правой стороны. ![]() ![]() 8. Устанавливаем корпус воздушного фильтра и всасывающий патрубок ![]() 9. Заливаем ОЖ 1:1 с мертвой водицей до краев горловины расширительного бачка (при снятии радиатора сливается около 4 - 4,5 литров), а также через пробку стравливания воздуха (это ускорит процесс заполнения системы, т.к. через горловину расширительного бачка заполнение антифризом идет с нижнего уровня системы) после закручиваем эту пробку. ![]() 10. В салоне ставим обогрев на максимум и обдув на 1-ю скорость(открывается клапан радиатора отопления салона, т.е. создаем полный круговорот системы охлаждения). По мере прогревания и циркуляции ОЖ воздух будет выхлебываться Стрелка температуры встала на "12" (90градусов) - термостат крутит по большому кругу, - закрываем крышку расширительного бачка. Остатки воздужа стравливаем, слегка открутив (полоборота-оборот) пробку. Дожидаемся когда из-под нее посочится ОЖ без пузырьков воздуха. После выкатываем из гаража с чувством собственного достоинства ![]() |
09 03 2010, 23:43
Толстые шланги после снятия\установки не начали подтекать!?
Отчет
09 03 2010, 23:53
MaXon
надо пользоваться смазочкой, надо, хоть в инструкциях говорят, что, мол, не в коем случае... |
10 03 2010, 00:17
10 03 2010, 00:21
спасибо за отчет, молодец
10 03 2010, 00:23
Lavr006 я не про это.Думаю эти шланги одноразовые,если снять старый шланг и одеть-то у меня они сразу течь начинают,т.к кольца круглого сечения усадку дают и не держат.
Поэтому и спрашиваю.Весной тоже хочу обновить радиатор,но так не хочется патрубки новые покупать.Буду колечки подбирать. |
10 03 2010, 00:30
MaXon
да, но толко касяк в том что эти колечки хрен где найдешь. Странно, что у тебя подтекают, может уже заюзанные просто...
Рекомендуем почитать на тему Замена основного радитора
10 03 2010, 00:32
февраль
ну наконец-то кинули собаке пару косточек |
10 03 2010, 00:32
Спасибо за отчет!!!
К стати резинки с радиатором чтоли новые не шли? (когда мне новый пришел, уплотнения на все шланги к радиатору и к бачу новые шли в комплекте, небыло только новых колец на на концы патрубков что входят в термостат, остыльные ВСЕ были) И ещё... резинки не обязательно смазывать смазкой, достаточно просто протереть неразведенным антифризом (вмокнул палец в антифриз и провел по резинке), он жирный (скользкий) и с ним как по маслу отлично все одевается!!! |
10 03 2010, 00:36
Slavko
Во спасибо зо отзыв и за поправку, чет я как-то и не подумал что атифриз-то и впрям жирный ![]()
10 03 2010, 00:41
благодарю за отчет, у меня там че-то течет в том месте, нужно ручки запускать, но стремно как-то было, а тепер вот с такой инфой можно не боятся. Респект
10 03 2010, 00:44
eremaxim
10 03 2010, 00:45
Lavr006
Я сам когда первый раз столкнулся с этими "быстро разьемными" соеденениями - сколько сексу было... А вот когда были проблемы с печкой и пришлось снимать радиатор, патрубки и печку и все что только можно раз 5-7 то тогда уже все получалось на ура.. и мозги начали включаться что да как делать можно, чтоб попроще получалось )))) К стати под радиатором по идее должна быть такая... планка-швелер №5 http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ua у тя её нету??? (просто смотря на фото искал её, потому что у меня её тоже чето нету, и вот думаю купить.. или ну её так....) |
10 03 2010, 00:48
10 03 2010, 00:54
И ещё 1 совет всем. Возможно такоечто машинка была чуууточку стукнута влоб, и геометрия по крепежу немного (совсем чуток) сиграла. Новый радиатор в таком случае не будет сатавть на свое место. Не спешите его туда запихнуть... Просто попытайтесь закрепить хоть немного на винты, покатайтесь сутки, он приймет свое место (немного пластично деформируется - эт нормально) а на след вечер - подтяните крепеж до конца... Если затянуть сразу - может он разгерметизироваться... изза резкого изменеия его геометрии (из собственного опыта)
Lavr006 Ещё раз спасибо за отчет! |
10 03 2010, 15:13
Slavko
Рад стараться! |
10 03 2010, 19:29
Вопрос к знатокам: какого происхожения радиатор у меня стоял? вроде штампик BMW присутствует, а по номеру не пробивается ничерта... ![]() ![]() |
10 03 2010, 19:39
Совет: не смазывайте уплотнительные кольца моторным маслом. От этого они разбухают и увеличиваются в размере в полтора раза. Патрубок в итоге вообще может не налезть. Используйте силикон спрей.
10 03 2010, 19:51
Lavr006 : ::39:: Вопрос к знатокам: какого происхожения радиатор у меня стоял? вроде штампик BMW присутствует, а по номеру не пробивается ничерта... ![]() ![]() Это оригинальный радиатор, который на сегодняшний день просто снят с производства. Поэтому он и не пробивается. А ЕТК про него говорит следующее: 17 11 1 436 241 ZB WASSERKUEHLER 580X449 (30/55/9,4) За отчет спасибо! |
10 03 2010, 19:52
да ответьте уже кто-ниб, что это за радик такой, чтоб его!
10 03 2010, 19:53
DEG
10 03 2010, 21:12
DEG
чет DEG : на сегодняшний день просто снят с производства погодь, но если запчатьсть снята с производства, то ее не удаляют из бызы, а пишут в графе "знаки заменяемости/снятия с производства" (АЕ) т.е запчасть вроде как должна определятьсяDEG : 17 11 1 436 241 ZB WASSERKUEHLER 580X449 (30/55/9,4) да, друг, и от куда ты взял с моей фотки серию запчасти "17 11" |
10 03 2010, 21:23
На оригинальных деталях НЕ пишется группа и подгруппа (17 11 в данном случае). Уникальным кодом запчасти являются цифры: 1 436 241, которые я и взял с картинки.
Если деталь снята с производства, то чаще всего не удается увидеть где она применялась. Надо знать актуальный номер. Также бывает, что радиатор поставляется только вместе с бачком (не этот случай), то номер, указанный на самом радиаторе не будет соответствовать номеру для заказа. То есть он будет внутризаводским и ЕТК его может не распознать. Это абсолютно нормально |
10 03 2010, 21:35
DEG
Спасибо Комрад, за ответ! А ты не знаешь, что это за штампик рядышком с BMW стоит по правую сторону? LR какой-то... это фирма конвеерного производителя чтоли?
11 03 2010, 04:10
Lavr006, к сожалению, это за областью моих познаний...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
