    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
хм..... вот я завтра на эмералде забираю заказ- мне приехали такие пластины- буду ставить)))) надо в ТИС заглянуть как правильно)))
MaXon Спасибо!
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Но эти пластины на 36 кузов конкретно снизу ставятся.... хм...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
В выходные поставил себе проставки. Купил тут: http://1gur.ru/?mode=product&product_id=57464203. Прислали без проблем Деловыми линиями (доставка 360 рэ).Не очень понравилось литье передних проставок, но встали нормально (хотя проставка плоская, а чашка слегка выпуклая).При установке задних пришлось при поджать пружины стяжками от 2101 и зафиксировать проволокой, чтобы обратно вставить, стянутую пружину монтажкой с помошником (отжимал колесо вниз) заправил раза с 3 (шрус не отсоединял).
Теперь геометрией подвески доволен, по управляемости разницы не заметил.
http://s017.radikal.ru/i443/1111/81/621adf7ebb4f.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1111/f8/68ccd6456c88.jpg
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
На днях буду скидывать проставки)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 14 03 2012, 22:45
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
Как я увеличивал (клиренс) дорожный просвет:
Автомобиль Е46Coup 2003г. Дв М54/22.
С задницей все просто, как и описано в фотоотчете проставка под пружину от Е36 (33 53 1 091 599) вместо родных вдобавок пружина KYB (усиленная) RX6200 и плюс к этому (к просвету отношения не имеет) аммортизаторы Bilstain B-6 с новыми опорами Lemforder 1066901=10662, из старой опоры была изготовлена армирующая пластина стакана по типу Z3.
Передняя подвеска была укомплектована с завода проставками (31 30 6 779 671) но всеравно была низковата. Заменены пружины на KYB RH2584, и аммортизаторы на Bilstain B-6 (однотрубные). Пружины оказались длиннее родных витка примерно на полтора, в итоге автомобиль приобрел вид X-3 (именно по передку) ::hm:: . В итоге было принято решение снять передние проставки, и теперь всё ОК :D , можно ездить не опасаясь за брюхо.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
hscm :
Это всё красиво, душевно. А как сход-развал выставлял?
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
Еще не выстовлял. Только закончил 2 часа назад слесарить. Думаю послезавтра ехать на развал. Ставить буду по данным (дя плохих дорог), что получится отпишусь с конкретными величинами.
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет - Увелечение дорожного просвета
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
jonn64 :
hscm :
Развал: Левое переднее +0,08, правое переднее +0,12, Общее схождение по передку +0,17
Развал: Левое заднее -0,21, правое заднее -0,21, Общее схождение по задку +0,20
    • На форуме с 10 11 2011, 12:18
    • Сообщений 31
Ребят сколько после установки данных запчастей на тройке будет клиренс в см.?
Читаю пишут, что стандартная 13-14 и увелич. на 2-3 см.. дык 16-17 см. это уже клиренс кроссовера )
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
привет всем. пришли блины для передних чашек, для задних тоже надо что ли??
отсюда вопрос, по каким данным выставлять сход-развал, s226 опция есть. что есть в тисе ALLR и COMP не поиму хоть убеите. как мне выставлять если машина 2002 года и с опциеи s 226??? :shock:
http://evpart.ru
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
arlekin
сход-развал параметры с комплектом для плохих дорог.
на зад надо тоже резинки поменять под пружиной...
читай внимательнее тему.
    • На форуме с 04 09 2012, 20:09
    • Сообщений 34
    • Авто: на аватаре я справа!
зачот :twisted:
Джав, нет не слышал!
    • Сообщений 886
Gold55 :
arlekin
прочитай внимательнее моё сообщение. Я НЕ СТАВИЛ ПРОСТАВКИ. я поставил БЛИНЫ. отсюда делаем выво что клиренс остался тот же.
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
arlekin :
опытные люди на бмв подскажите!!!!
http://evpart.ru
    • Сообщений 688
arlekin
в базе стенда должны быть значения для спорт ходовой части , для обычной и для комплекта плохих дорог. различия там не большие. разбежка небольшая по переднему сходу и по заднему развалу.
    • Сообщений 886
Gold55 :
arlekin
Спасибо! ::34::
http://evpart.ru
    • Сообщений 2660
Эта инструкция подходит если у меня S226A (Спорт-настройка ходовой части)?
Какие проставки лучше? Такие или алюминиевые?
Мне тоже сход.развал по скрину из инструкции делать?
    • На форуме с 18 02 2017, 23:33
    • Сообщений 149
    • Авто: BMW 325 Ci
судя по теме смотрю все хотят комплект плохих дорог,а я вот хочу избавится от него(установлен с завода),просто снимается?никаких танцев с бубном не нужны?
BMW 325 Ci e46
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Не знаю как поставить а снять можно не снимая передних стоек. Вывесить на подъемнике и снять передние проставки. А задние -
откурутить нижнее крепление амортизатора . Рычагом оттянуть колесо вниз и вынуть пружину вместе с проставкой.
Сам так делал ::daa::
Яндекс.Метрика cron
