/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
V_l_a_d_i_m_i_r
Уладымир!)
Если ты не заметил: новый ёж (который слева) - имеет более короткие иголки, следовательно при установке обоих на иголки (для фото), попа нового ёжика находится ниже чем у старого, отсюда и изменение масштабности :wink:
Для сравнения в фотошопе, необходимо при наложении нового ежа на старый (через слой) - слой с новым ежом немного увеличить (растянуть), естественно с сохранением соотношения сторон :???:
Новый на старый:
И наоборот - старый на новый:
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
короче не мудите тут - нового образца еж встает вместо старого идеально - сам свими руками ставил - читать выше. Блин еще тут фотки накладывают друг на друга.... ::34::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А как обстоят дела с 5-pin трапецидальным "гнездом"-коннектором на еже?
Ответная часть коннектора (та которая не представлена на фото, но которая вставляется в ёж) позволяет вставить новый ежик, учитывая что раположение трапецидального 5-pin коннектора немного смещено? Или же "вилка" представляет разъем на проводе, не зафиксирована на какой-нибудь детале и свободно двигается?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
V_l_a_d_i_m_i_r
все нормально подойдет.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
V_l_a_d_i_m_i_r
да, это обычная ФИШКА на пучке проводов, устанавливается на еж хоть раком :D
более того, с виду: новый еж будто бы вообще другой формы и возникает вопрос "а влезет ли он туда вообще?!"... но при установке все становится на ура ::byy::
    • На форуме с 13 01 2011, 11:23
    • Сообщений 87
    • Авто: TOPASBLAU 325 Ci 2001
Сегодня тоже *опа случилась... включил обдув лобовухи а выключить не могу, т.е. как бы выключаю но продолжает дуть, сразу не заметил и посадил аккум в итоге уйдя на работу, дует гад не переставая (( вопрос собсно следующий: скока стоит и как называется правильно??
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Looney :
как тема называется ::40:: ::40::
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 87
nevskiy :
Looney :
Слона то я и не заметил ))
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
Looney :
nevskiy :
Looney :
exist.ru/price.aspx?pid=72D041F3&sr=70 вот твой слон(еж)
    • На форуме с 23 02 2011, 20:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Есть такая проблема. Работает печка только на 4 скорости. Почитал, сразу купил ежа, а теперь вопрос,Где он?) Полез по картинкам с этой статьи, а у меня по другому. у меня всё на механических приводах((.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
хочешь сказать у нас на каких-то других ?)
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
скажу что не так как на фото))) может выразился конечно не правильно)))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
LexaKazakov
а кондиционер есть?
просто в некоторых версиях 46х кузовов (преимущественно без кондишина), ежа никогда не было, а вместо него стоял резистивный регулятор :???:
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
во блин))) самое главное вовремя))) кондея нет, а ежа купил ((( где мне искать эту штуку, подскажи
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Ежик ведь только для климат-контроля. Для автоматический регулировки.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
а как-же ты так его купил ? По вину должно было показать что у тебя не Еж...
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
как как)) я ж не новый брал)) был на разборке брал по мелочёвке чё надо было, вспомнил про эту фигню и взял с ходу)) У вас то у всех модные версии с кондеем, поэтому нигде и не слышал что не может быть ежа.
Подсказывайте, где та фигня и как её менять))) у меня возможно так называемая сабля? Вычитал что на 34 кузове кто то там что то перепаивал что бы все скорости работали
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
V_l_a_d_i_m_i_r :
не обязательно, еще при простом кондишине стоит (видать воткнули для того, чтобы при переоснащении на климат не перекапывать всю печку)
LexaKazakov
ну можно сказать и сабля)) (во всяком случае на 34ке он на саблю махает)
у тебя:
система управления отопителем (крутилки, без кондиционера, только печка, БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР)
еще есть:
- система регулировки отопления и кондиционирования (IHKR) (крутилки, кондиционер, печка, ЁЖ)
- автоматическая система отопления и кондиционирования (IHKA) (панель климата, кондиционер, печка, ЁЖ)
Твой резистор стоит около крыльчатки вентилятора (для наилучшего охлаждения)
Если решил сам менять - качай BMW TIS (на форуме в библиотеке висит) - там ВСЕ инструкции по ремонту BMW.
Ёжик это такая вещь, которую можно кому-нибудь быстро загнать, не расстраивайся :wink:
зы. Первый пост темы поправил, чтоб больше таких недоразумений не было :???:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
zeos :
Только если комплектацию пробить, и то, нужно еще догадаться...
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Alexander_Br :
V_l_a_d_i_m_i_r :
LexaKazakov
у тебя:
еще есть:
От души :twisted: ::22::
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
А у меня какаято хрень происходит, выключаю климат полностью пока не потухнет индикатор, достаю ключ из замка зажигания, и гдето через минуту начинает включаться-выключатся вентилятор, то включится на секунд 10 то выключится, я так себе акум посадил за ночь, да и при включенном климате вентилятор на малых оборотах плавает, а на больших работает стабильно, это еж или нет? [censored] но почему вентилятор сам по себе начинает включатся при выключенном климате и отключенном зажигании вообще не врубаюсь, помогите узнать что это за [censored]
    • Сообщений 63
Неужели с таким никто не сталкивался?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ivoks
чтоб точно убедиться - с блока климата скидываешь фишку, и смотришь - если после выключения зажигания опять колбасит - выкидывай ежа
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
а кто нибудь менял на собранной машине? бардачок снимаешь и все,что то там вообще не доступа нет
    • Сообщений 63
Alexander_Br :
ivoks
спасибо земляк завтра попробую
