№76
19 02 2011, 15:58
V_l_a_d_i_m_i_r
Уладымир!) Если ты не заметил: новый ёж (который слева) - имеет более короткие иголки, следовательно при установке обоих на иголки (для фото), попа нового ёжика находится ниже чем у старого, отсюда и изменение масштабности Для сравнения в фотошопе, необходимо при наложении нового ежа на старый (через слой) - слой с новым ежом немного увеличить (растянуть), естественно с сохранением соотношения сторон Новый на старый: И наоборот - старый на новый: |
№77
19 02 2011, 16:07
короче не мудите тут - нового образца еж встает вместо старого идеально - сам свими руками ставил - читать выше. Блин еще тут фотки накладывают друг на друга....
№78
19 02 2011, 16:13
А как обстоят дела с 5-pin трапецидальным "гнездом"-коннектором на еже?
Ответная часть коннектора (та которая не представлена на фото, но которая вставляется в ёж) позволяет вставить новый ежик, учитывая что раположение трапецидального 5-pin коннектора немного смещено? Или же "вилка" представляет разъем на проводе, не зафиксирована на какой-нибудь детале и свободно двигается? |
№79
19 02 2011, 16:16
V_l_a_d_i_m_i_r
все нормально подойдет. |
№80
19 02 2011, 16:18
V_l_a_d_i_m_i_r
да, это обычная ФИШКА на пучке проводов, устанавливается на еж хоть раком более того, с виду: новый еж будто бы вообще другой формы и возникает вопрос "а влезет ли он туда вообще?!"... но при установке все становится на ура
№81
03 03 2011, 18:56
Сегодня тоже *опа случилась... включил обдув лобовухи а выключить не могу, т.е. как бы выключаю но продолжает дуть, сразу не заметил и посадил аккум в итоге уйдя на работу, дует гад не переставая (( вопрос собсно следующий: скока стоит и как называется правильно??
№82
03 03 2011, 19:18
Looney : Сегодня тоже *опа случилась... включил обдув лобовухи а выключить не могу, т.е. как бы выключаю но продолжает дуть, сразу не заметил и посадил аккум в итоге уйдя на работу, дует гад не переставая (( вопрос собсно следующий: скока стоит и как называется правильно?? как тема называется
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№83
03 03 2011, 19:19
nevskiy : Looney : Сегодня тоже *опа случилась... включил обдув лобовухи а выключить не могу, т.е. как бы выключаю но продолжает дуть, сразу не заметил и посадил аккум в итоге уйдя на работу, дует гад не переставая (( вопрос собсно следующий: скока стоит и как называется правильно?? как тема называется ![]() Слона то я и не заметил )) ![]() |
№84
03 03 2011, 19:36
Looney : nevskiy : Looney : Сегодня тоже *опа случилась... включил обдув лобовухи а выключить не могу, т.е. как бы выключаю но продолжает дуть, сразу не заметил и посадил аккум в итоге уйдя на работу, дует гад не переставая (( вопрос собсно следующий: скока стоит и как называется правильно?? как тема называется ![]() Слона то я и не заметил )) exist.ru/price.aspx?pid=72D041F3&sr=70 вот твой слон(еж) |
№85
27 03 2011, 20:09
Есть такая проблема. Работает печка только на 4 скорости. Почитал, сразу купил ежа, а теперь вопрос,Где он?) Полез по картинкам с этой статьи, а у меня по другому. у меня всё на механических приводах((.
№86
27 03 2011, 20:14
хочешь сказать у нас на каких-то других ?)
№87
27 03 2011, 20:20
скажу что не так как на фото))) может выразился конечно не правильно)))
№88
28 03 2011, 00:05
LexaKazakov
а кондиционер есть? просто в некоторых версиях 46х кузовов (преимущественно без кондишина), ежа никогда не было, а вместо него стоял резистивный регулятор |
№89
28 03 2011, 09:48
во блин))) самое главное вовремя))) кондея нет, а ежа купил ((( где мне искать эту штуку, подскажи
№90
28 03 2011, 09:51
Ежик ведь только для климат-контроля. Для автоматический регулировки.
№91
28 03 2011, 09:51
а как-же ты так его купил ? По вину должно было показать что у тебя не Еж...
№92
28 03 2011, 11:20
как как)) я ж не новый брал)) был на разборке брал по мелочёвке чё надо было, вспомнил про эту фигню и взял с ходу)) У вас то у всех модные версии с кондеем, поэтому нигде и не слышал что не может быть ежа.
Подсказывайте, где та фигня и как её менять))) у меня возможно так называемая сабля? Вычитал что на 34 кузове кто то там что то перепаивал что бы все скорости работали |
№93
28 03 2011, 23:29
V_l_a_d_i_m_i_r : Ежик ведь только для климат-контроля. Для автоматический регулировки. не обязательно, еще при простом кондишине стоит (видать воткнули для того, чтобы при переоснащении на климат не перекапывать всю печку) LexaKazakov ну можно сказать и сабля)) (во всяком случае на 34ке он на саблю махает) у тебя: система управления отопителем (крутилки, без кондиционера, только печка, БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР) еще есть: - система регулировки отопления и кондиционирования (IHKR) (крутилки, кондиционер, печка, ЁЖ) - автоматическая система отопления и кондиционирования (IHKA) (панель климата, кондиционер, печка, ЁЖ) Твой резистор стоит около крыльчатки вентилятора (для наилучшего охлаждения) ![]() Если решил сам менять - качай BMW TIS (на форуме в библиотеке висит) - там ВСЕ инструкции по ремонту BMW. Ёжик это такая вещь, которую можно кому-нибудь быстро загнать, не расстраивайся зы. Первый пост темы поправил, чтоб больше таких недоразумений не было |
№94
28 03 2011, 23:54
zeos : По вину должно было показать что у тебя не Еж... Только если комплектацию пробить, и то, нужно еще догадаться... |
№95
29 03 2011, 12:45
Alexander_Br : V_l_a_d_i_m_i_r : Ежик ведь только для климат-контроля. Для автоматический регулировки. не обязательно, еще при простом кондишине стоит (видать воткнули для того, чтобы при переоснащении на климат не перекапывать всю печку) LexaKazakov ну можно сказать и сабля)) (во всяком случае на 34ке он на саблю махает) у тебя: система управления отопителем (крутилки, без кондиционера, только печка, БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР) еще есть: - система регулировки отопления и кондиционирования (IHKR) (крутилки, кондиционер, печка, ЁЖ) - автоматическая система отопления и кондиционирования (IHKA) (панель климата, кондиционер, печка, ЁЖ) Твой резистор стоит около крыльчатки вентилятора (для наилучшего охлаждения) ![]() Если решил сам менять - качай BMW TIS (на форуме в библиотеке висит) - там ВСЕ инструкции по ремонту BMW. Ёжик это такая вещь, которую можно кому-нибудь быстро загнать, не расстраивайся зы. Первый пост темы поправил, чтоб больше таких недоразумений не было От души |
№96
02 05 2011, 21:51
А у меня какаято хрень происходит, выключаю климат полностью пока не потухнет индикатор, достаю ключ из замка зажигания, и гдето через минуту начинает включаться-выключатся вентилятор, то включится на секунд 10 то выключится, я так себе акум посадил за ночь, да и при включенном климате вентилятор на малых оборотах плавает, а на больших работает стабильно, это еж или нет? [censored] но почему вентилятор сам по себе начинает включатся при выключенном климате и отключенном зажигании вообще не врубаюсь, помогите узнать что это за [censored]
№97
02 05 2011, 22:23
Неужели с таким никто не сталкивался?
№98
02 05 2011, 22:34
ivoks
чтоб точно убедиться - с блока климата скидываешь фишку, и смотришь - если после выключения зажигания опять колбасит - выкидывай ежа |
№99
03 05 2011, 16:16
а кто нибудь менял на собранной машине? бардачок снимаешь и все,что то там вообще не доступа нет
№100
03 05 2011, 17:32
Alexander_Br : ivoks чтоб точно убедиться - с блока климата скидываешь фишку, и смотришь - если после выключения зажигания опять колбасит - выкидывай ежа спасибо земляк завтра попробую |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
