№701
05 04 2017, 12:52
БМВэшник
были. я выложу сюда... |
№702
09 04 2017, 23:38
Отчетец по Восстановление света и ремонт фар на BMW X5 E70 До рестайлинг.
На BMW X5 E70 До рестайлинг необходимо поменять потрескавшиеся и помутневшие стекла, заменить линзы на новые. Попутно отремонтировать корпус фар - запаять, т.к. после установки диодов в ангельские глазки бмв е70, обманки сопротивления ( резисторы) так нагрелись, что прожгли дыры в фарах. Последняя фотка будет с этими диодами, которые ни в коем случае нельзя ставить на ангельские глазки E70 . Для начала нужно снять фары. Довольно хлопотная задача. Нужно поддомкратить авто, установить машину на сервисные держатели для страховки, открутить колеса, снять подкрылки и каркас крепления фар. Далее, открутить фары и вытащить их из под подкрылков. Далее все разбираем, готовим линзы, меняем линзы штатные выгоревшие на би ксеноновые оригинальные BI Bosch AL3 би Бошь ал 3 последнего поколения с точками. В линзы поставим Оригинальные лампы OSRAM CBI. Это которые +20 % освещенности. Далее запаиваем дырки в фарах. Ну теперь вычищаем родной кант фары, что бы на оригинальный герметик установить стекла. Так же ставим новые линзы и собираем. Ставим стекла Теперь ставим фары на машину. Наслаждаемся полученным результатом Теперь фото тех самых диодов, которые прожгли фару. Их ни в коем случае нельзя ставить на ангельские глазки БМВ E70 |
№703
10 04 2017, 08:05
WN1
А каков бюджет с новыми стеклами на е90?
№704
10 04 2017, 15:54
Народ, может я туплю, но никак не сображу - в чем разница между 2,5 и 3 дюймовыми линзами? В зависимости от места дальней или ближней лампы на галогене (тк на ксеноне вроде одинаковый диаметр у отражателя ближнегои дальнего света) или просто разные линзы и под них тупо нужные маски надо подобрать?
№705
10 04 2017, 16:03
Snappy : Народ, может я туплю, но никак не сображу - в чем разница между 2,5 и 3 дюймовыми линзами? В зависимости от места дальней или ближней лампы на галогене (тк на ксеноне вроде одинаковый диаметр у отражателя ближнегои дальнего света) или просто разные линзы и под них тупо нужные маски надо подобрать? в диаметре линзы. 1 дюйм -25 мм |
№706
16 05 2017, 17:55
WN1 : Ну а теперь внедрение Optima biled в родные отражатели BMW e53 Х5 до рестайлинг. Останется немного подпилить лапы отражателя. Ну это сделаем когда будет конкретный заказ, и расширим данный отчет. Эт что, у меня уже устаревшие лизны стоят? |
№707
17 05 2017, 10:37
diabolus : WN1 : Ну а теперь внедрение Optima biled в родные отражатели BMW e53 Х5 до рестайлинг. Останется немного подпилить лапы отражателя. Ну это сделаем когда будет конкретный заказ, и расширим данный отчет. Эт что, у меня уже устаревшие лизны стоят? все собрал. поставил ? все ок ? |
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№708
17 05 2017, 11:03
WN1 а где стекло нашли на е90 рест ?
№709
17 05 2017, 11:14
арт-джавахет
тут http://bmwcost.ru/product_176.html |
№710
17 05 2017, 11:17
№711
17 05 2017, 11:24
арт-джавахет
еще в китае продают. только все для галогеновых фар. Они у меня тоже есть. по 3 т.р. они не подходят для ксенона |
№712
17 05 2017, 11:34
WN1 : diabolus : WN1 : Ну а теперь внедрение Optima biled в родные отражатели BMW e53 Х5 до рестайлинг. Останется немного подпилить лапы отражателя. Ну это сделаем когда будет конкретный заказ, и расширим данный отчет. Эт что, у меня уже устаревшие лизны стоят? все собрал. поставил ? все ок ? не, машину красят второй месяц обидно, что даже не включал ни разу, а фары уже устарели |
№713
17 05 2017, 12:31
WN1 : арт-джавахет еще в китае продают. только все для галогеновых фар. Они у меня тоже есть. по 3 т.р. они не подходят для ксенона подходит от галоген депо зкв стиль вроде так |
№714
18 05 2017, 15:33
собираюсь вкорячить китайский ксенон в птф ,вот не знаю не поплавятся ли они ? Машина e46 рестайл
№715
18 05 2017, 23:33
Дима 80
смотря какой и смотря какие туманки. депошные могут. |
№716
19 05 2017, 07:58
WN1
Тупой вопрос А ты мне как глазки подключил, вместо габарита в отражатель? Я правильно понимаю если машина под америкосовский габарит закодирована то гореть не будут
№717
19 05 2017, 14:27
WN1 : Дима 80 смотря какой и смотря какие туманки. депошные могут. птф оригинал лампы h11 |
№718
19 05 2017, 14:35
БМВэшник : WN1 Тупой вопрос А ты мне как глазки подключил, вместо габарита в отражатель? Я правильно понимаю если машина под америкосовский габарит закодирована то гореть не будут ![]() че никто не способен закодить твою конфету в селе? Prof. Plinio Correa |
№719
19 05 2017, 15:00
NorenRed : БМВэшник : WN1 Тупой вопрос А ты мне как глазки подключил, вместо габарита в отражатель? Я правильно понимаю если машина под америкосовский габарит закодирована то гореть не будут ![]() че никто не способен закодить твою конфету в селе? Так дело в том что я специально так закодировал http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№720
23 05 2017, 13:49
БМВэшник : WN1 Тупой вопрос А ты мне как глазки подключил, вместо габарита в отражатель? Я правильно понимаю если машина под америкосовский габарит закодирована то гореть не будут ![]() к габаритам. да. А ты куда хотел ? к противотуманкам ? тогда протягивай провод ниже. Может быть у тебя вообще нет проводки, если это американец. если ее никто не притянул, то нету. Надо тянуть от блока света провода на габариты тогда. |
№721
23 05 2017, 14:44
WN1
Подскажи пожалуйста, какую краску аля хром купить, чтоб маску линзы покрасить. С металлизацией пластмасс в Питере совсем беда. |
№722
23 05 2017, 14:53
№723
23 05 2017, 14:56
WN1 : БМВэшник : WN1 Тупой вопрос А ты мне как глазки подключил, вместо габарита в отражатель? Я правильно понимаю если машина под америкосовский габарит закодирована то гореть не будут ![]() к габаритам. да. А ты куда хотел ? к противотуманкам ? тогда протягивай провод ниже. Может быть у тебя вообще нет проводки, если это американец. если ее никто не притянул, то нету. Надо тянуть от блока света провода на габариты тогда. Похоже не видать мне в этом сезоне БМВ
№724
24 05 2017, 09:07
БМВэшник
ты как хотел запитать ? у тебя в поворотах, если америкос - 6 вольт. в пол накала только загорятся, если оттуда запитывать. |
№725
22 06 2017, 13:00
л.с
